Utilice este procedimiento para convertir una polilínea cerrada en una losa o losa para cubierta única que tenga las propiedades de la herramienta seleccionada. Después de crear el objeto, estas propiedades se pueden modificar. La primera línea dibujada de la polilínea se convierte en el borde de la línea base de la losa o losa para cubierta.
La creación de losas o losas para cubierta a partir de polilíneas resulta útil para crear una forma compleja o con bordes curvos. La suavidad (teselación) de bordes curvos se controla mediante dos parámetros de resolución de visualización AEC denominados Resolución de facetas y Máximo de facetas. A partir de Autodesk Architectural Desktop 2007, estos parámetros se pueden ajustar tras la creación de la losa o losa para cubierta. Asimismo, los segmentos o facetas de que se compone un borde curvo ya no se consideran bordes independientes; cada arco del perímetro de una losa o losa para cubierta se trata como un solo borde.
(Es posible que necesite desplazarse hacia abajo para ver la herramienta.)
Líneas y muros (si son losas para cubierta seleccione, Líneas, muros y cubierta). Si escribe d (Directo), los vértices de la polilínea se convierten en los vértices del perímetro de la losa o losa para cubierta. Se prescinde de cualquier valor de inclinación especificado en las propiedades de la herramienta.
Conversión de una polilínea en losa con el modo Directo
Conversión de una polilínea en losa para cubierta con el modo Directo
Conversión de una polilínea en una losa para cubierta utilizando el modo Directo y agregando un ángulo de inclinación
Si escribe p (Proyectado), se le pedirá que especifique la altura base de la losa o losa para cubierta. Las coordenadas X,Y del vértice de la primera polilínea se proyectan al valor Z de la altura base. Así se define el punto de inserción.
Conversión de una polilínea en losa con el modo Proyectado
| Si desea alinear la losa o losa para cubierta… | Entonces... |
| en la parte superior con la polilínea (o la altura base, cuando se utiliza el modo Proyectado) | escriba s (Superior). |
| en el centro con la polilínea (o la altura base, cuando se utiliza el modo Proyectado) | escriba c (Centro). |
| en la parte inferior con la polilínea (o la altura base, cuando se utiliza el modo Proyectado) | escriba i (Inferior). |
| en la línea de inclinación con la polilínea (o la altura base, cuando se utiliza el modo Proyectado) | escriba s (Línea de inclinación). |
