Utilice este procedimiento para definir la distancia a la que un marco de conjunto de puerta y ventana se encuentra respecto a la línea de suelo, la línea de cubierta o la línea base. Por defecto, los bordes exteriores del marco están alineados con el principio y el final de la línea base y de la altura base. Cuando se ajusta la anchura del marco, éste se expande hacia dentro. No obstante, puede utilizar desfases para expandir o contraer el marco respecto a estos límites predeterminados o para separarlo de la línea base en la dirección X o Y.
| Desfase | Descripción |
| X | Un desfase positivo de X desplaza el borde del marco hacia fuera, más allá del final del conjunto de puerta y ventana, mientras que un desfase negativo de X lo desplaza hacia dentro, hacia el centro del conjunto de puerta y ventana. |
| Y | En vista en planta, un desfase positivo de Y desplaza el borde del marco por encima de la línea base, mientras que un desfase negativo de Y lo desplaza por debajo de ella. |
| Inicio | Un desfase negativo de Inicio alarga el marco más allá del punto inicial, mientras que uno positivo lo acorta. El punto inicial de los bordes verticales es la línea base, mientras que el de los horizontales (dibujados de izquierda a derecha), es el lado izquierdo. |
| Final | Un desfase negativo de Final alarga el marco más allá del punto final, mientras que uno positivo acorta el marco. El punto final de los bordes verticales es la altura base y el de los bordes horizontales (dibujados de izquierda a derecha), es el lado derecho. |
Estilos de conjunto de puerta y ventana.
