Acerca de la base de datos de catálogo de Electrical
El Explorador de catálogos de Electrical utiliza el archivo de base de datos de catálogo, default_cat.mdb instalado con AutoCAD Electrical. La ubicación por defecto de la base de datos es C:\Users\{nombre de usuario}\Documents\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs\ . Puede mover la base de datos de catálogo a una ubicación diferente. También se puede hacer referencia a un archivo de base de datos de catálogo diferente, por ejemplo, una base de datos de catálogo específica del proyecto.
AutoCAD Electrical también admite SQL Server para la información de datos de catálogo. AutoCAD Electrical le permite migrar los datos de catálogo que se suministran con la instalación por defecto de AutoCAD Electrical a un archivo de base de datos de Microsoft Access. En el modo de implantación, puede conectarse con el ejemplar de SQL Server, que debe crearse mediante la base de datos o el administrador del sistema. Para crear un ejemplar de SQL Server, utilice la Utilidad de migración de contenido de Autodesk® para AutoCAD® Electrical, que es una herramienta que ayuda a crear y migrar la base de datos de Access a un SQL Server.
En el modo independiente, puede configurar el SQL Server desde el producto. Para ello, utilice el comando AECATALOGCONFIG para que aparezca el cuadro de diálogo Configurar base de datos. Este cuadro de diálogo le permite conectarse, una vez que haya seleccionado el catálogo y las bases de datos de implantación de componentes en una instancia de SQL Server.
El Explorador de catálogos de Electrical también admite una base de datos secundaria. Por ejemplo, la base de datos principal puede contener la información de catálogo que se utiliza con frecuencia y la base de datos secundaria puede contener la lista completa de contenido del catálogo disponible en AutoCAD Electrical.
Haga clic en en el Explorador de catálogos de Electrical para cambiar el archivo y la ubicación de la base de datos de catálogo o para definir una base de datos de catálogo secundaria.
Nota: Al buscar un valor del catálogo, el Explorador de catálogos de Electrical busca en la base de datos principal o secundaria en función de la selección realizada en el menú desplegable Base de datos de búsqueda.
Para obtener más información sobre la base de datos de catálogos de Electrical, consulte la Ayuda de AutoCAD Electrical.
