Esta opción protege contra la pérdida de los resultados del cálculo de la estructura (contra la visualización del estado del cálculo de la estructura: obsoleto), cuando, después de realizar los cálculos, se realiza una operación en el programa que cambia los datos de la estructura guardados en un archivo *.RTD.
Menú: Resultados > comando Resultados bloqueados
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas:
Al seleccionar este comando, se abre el cuadro de diálogo que presenta la información básica y los resultados de cálculo relativos a un único nudo de estructura. La opción está disponible después de seleccionar un nudo de estructura.
Menú: Resultados > Propiedades > comando Nudo...
Al seleccionar el comando, se abre el cuadro de diálogo que presenta la información básica y los resultados de cálculo relativos a una única barra de estructura. Esta opción está disponible después de seleccionar una barra de estructura.
Menú: Resultados > Propiedades > comando Propiedades de las armaduras...
Al seleccionar este comando, se presentan los diagramas de las fuerzas de sección seleccionadas durante el análisis de la estructura.
Menú: Resultados > comando Diagramas - barras...
Esta opción también está disponible en la barra de herramientas (Modelo de la estructura):
Consulte también Diagramas.
Al seleccionar este comando, se muestra un mapa esquemático de las fuerzas de sección en las barras de la estructura.
Menú: Resultados > comando Mapas - barras...
Consulte también Mapas en barras.
Al seleccionar este comando, se muestran los mapas de fuerza de sección definidos durante el análisis de la estructura.
Menú: Resultados > comando Mapas...
Consulte también Mapas.
Al seleccionar este comando, se muestran los diagramas de fuerza de sección en la sección de pletina o lámina seleccionada.
Menú: Resultados > comando Diagramas - cortes por paneles...
Consulte también Cortes por paneles.
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán las reacciones establecidas durante el análisis de la estructura.
Menú: Resultados > comando Reacciones
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán los desplazamientos establecidos durante el análisis de la estructura.
Menú: Resultados > comando Desplazamientos
Al seleccionar este comando, se muestran las flechas de estructura obtenidas en el análisis de estructura.
Menú: Resultados > comando Flechas
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán las fuerzas establecidas durante el análisis de la estructura.
Menú: Resultados > comando Fuerzas
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán las tensiones establecidas durante el análisis de la estructura.
Menú: Resultados > comando Tensiones
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán los resultados de los cálculos de estructura para elementos finitos.
Menú: Resultados > comando Resultados para las pletinas y láminas
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán los resultados en forma de tabla para las plantas específicas de un edificio.
Menú: Resultados > comando Plantas
Una vez seleccionado este comando, se mostrarán los resultados en forma de tabla para los cálices.
Menú: Resultados > comando Cálices
Esta opción se utiliza para presentar deformaciones de estructura y algunos resultados específicos en forma de diagramas para los cálices y las plantas de construcción.
Menú: Resultados > comando Diagramas para edificios...
Al seleccionar esta opción, se muestra un visor que presenta un análisis detallado de las barras o los elementos superficiales seleccionados en la estructura actual.
Menú: Resultados > comando Análisis detallado...
Al seleccionar esta opción, se activa el análisis global de las barras de la estructura actual.
Menú: Resultados > comando Análisis global - barras...
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán los resultados de los cálculos de estructura para el análisis modal.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Análisis modal
Al seleccionar el comando, se abre la tabla que presenta las fuerzas pseudoestáticas calculadas durante el análisis de la estructura.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Fuerzas pseudoestáticas
Al seleccionar el comando, se abre la tabla que presenta las fuerzas de interacción calculadas durante el análisis de la estructura.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Fuerzas de interacción
Al seleccionar el comando, se abre la tabla con los resultados de cálculos reducidos para los paneles. Los resultados pueden utilizarse para otros cálculos, por ejemplo, para el cálculo de armadura que debe utilizarse en los muros destinados a mantener la estabilidad de un edificio sometido a la acción de fuerzas originadas por el viento o el impacto sísmico.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Resultados reducidos para los paneles
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán los resultados de los cálculos de la estructura para el análisis de pandeo.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Cargas críticas
Al seleccionar este comando, se muestran los resultados obtenidos para el caso de carga móvil en forma de líneas de influencia.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Línea de influencia...
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán los resultados de los cálculos de estructura para el análisis temporal en forma de tablas.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Análisis temporal - tablas
Al seleccionar este comando, se muestran los resultados del análisis temporal en forma de diagramas de los valores seleccionados en una función de tiempo.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Análisis temporal - diagramas...
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán los resultados de los cálculos de la estructura para el análisis armónico en forma de tablas.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Funciones de respuesta de frecuencia (FRF) - Tablas
Una vez seleccionada esta opción, se mostrarán los resultados del análisis armónico en forma de diagramas.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Funciones de respuesta de frecuencia (FRF) - Diagramas...
Con esta opción, puede visualizar los resultados del análisis Footfall como tablas.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Análisis Footfall - Tabla
Con esta opción, puede visualizar los resultados del análisis Footfall como mapas en barras y paneles.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Análisis Footfall - Mapas...
Puede visualizar resultados detallados en diagramas como la excitación total (el efecto de la excitación de un nudo en otro) o la autoexcitación (el efecto de la excitación de un nudo en sí mismo) en diagramas.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Análisis Footfall - Diagramas
Al seleccionar este comando, se presentan los resultados del análisis de deterioro en forma de diagramas.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Análisis de deterioro - Diagramas...
Al seleccionar este comando, puede calcular el estado de una estructura después de realizar un análisis de deterioro de la estructura.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Curva de equilibrio...
Esta opción se utiliza para visualizar la deformación de la estructura y los diagramas de las fuerzas seleccionadas en las barras.
Menú: Resultados > Avanzado > comando Diagramas...
Abre un cuadro de diálogo en el que se puede activar el análisis de tensiones en las secciones transversal y longitudinal de una barra de estructura determinada.
Menú: Resultados > Análisis de tensión > comando Análisis de la barra...
Abre la pantalla de análisis de tensiones en la estructura.
Una vez seleccionada esta pantalla, aparece un visor con la vista de la estructura, la tabla de resultados y el cuadro de diálogo que administra el análisis de tensiones.
Menú: Resultados > Análisis de tensiones > comando Análisis de la estructura...
Abre el cuadro de diálogo de análisis de tensiones de la estructura. La selección de tensión se realiza en este cuadro de diálogo y se puede definir el método de presentación gráfica de las tensiones.
Menú: Resultados > Análisis de tensiones > comando Cálculos y diagramas...
Abre el cuadro de diálogo de tensiones en la estructura.
El cuadro de diálogo (tabla) de análisis de tensiones en la estructura contiene los valores numéricos de tensión mostrados en forma de tabla. Se pueden mostrar todas las tensiones típicas y definidas por el usuario. La tensión de las barras específicas se muestra como valores mínimo/máximo para los casos de carga seleccionados. Los extremos globales para casos de tensión concretos con información sobre las barras y los casos en que se producen se muestran al final.
Menú: Resultados > Análisis de tensión > comando Tabla de tensiones
La selección de este comando permite visualizar la estructura con las formas de los perfiles y los mapas de tensiones detallados en las secciones.
Menú: Resultados > Análisis de tensión > comando Mapas de tensiones
