Haga clic en
 (Corte de los paneles) o seleccione Resultados > Corte de los paneles para crear diagramas de fuerzas y desplazamientos internos en elementos finitos planos. De este modo, se completa la opción Mapas.
Los diagramas se dibujan en cortes arbitrarios definidos por el usuario. En estructuras bidimensionales, el corte se realiza a lo largo de una línea recta o un segmento ubicados en el plano en el que se ha definido la estructura. En el caso de las láminas, el corte se define mediante un plano arbitrario en el espacio 3D. Puede definir varios diagramas de corte para una estructura. Para crear un diagrama de cualquiera de las cantidades disponibles en cuanto a fuerzas internas, tensiones y desplazamientos locales en elementos finitos, es necesario definir la línea del corte e indicar cuál de las cantidades disponibles se mostrará en el diagrama.
Puede definir más de un plano (línea recta) al determinar el corte. Los diagramas se pueden dibujar simultáneamente para varios cortes. Al definir un nuevo corte, este se añade a los cortes definidos anteriormente. Los diagramas se pueden dibujar como tangentes o normales con respecto al plano del corte. También se puede utilizar el alisamiento para las transiciones de elemento a elemento.
Las siguientes fichas están disponibles en el cuadro de diálogo Corte de los paneles.
Para mostrar en pantalla un diagrama de cualquier cantidad, realice las siguientes acciones.
Los diagramas que se presentan pueden mostrarse con alisamiento de la siguiente manera.
Los resultados para los elementos finitos superficiales se determinan en los puntos de Gauss situados dentro de cada elemento. Los resultados estimados en el nudo común de los elementos adyacentes pueden diferir ligeramente en cada elemento, y es posible que las isolíneas no sean continuas. Para obtener un mapa alisado de la cantidad seleccionada, escoja la opción de alisamiento. De esta forma, se utiliza la media de los valores de un nudo teniendo en cuenta todos los valores obtenidos en los elementos adyacentes al nudo.
Consulte también:
Definición de la dirección principal de un sistema de coordenadas.
