Abra el cuadro de diálogo Diagramas. Para ello, haga clic en el menú Resultados > Diagramas - barras. Esta opción se utiliza para visualizar la deformación de la estructura y los diagramas de las fuerzas seleccionadas en las barras de la estructura.
Este cuadro de diálogo presenta estas seis fichas:
La parte inferior de la pantalla contiene las siguientes opciones:
- Tamaño de los diagramas "+": reduce el número de unidades por 1 cm de un diagrama de la cantidad seleccionada.
- Tamaño de los diagramas "-": aumenta el número de unidades por 1 cm de un diagrama de la cantidad seleccionada.
- La misma escala: si se selecciona esta opción, la escala se conserva para todos los diagramas después de que cambie un caso de carga (puede utilizar la opción para comparar los resultados de una fuerza de sección seleccionada para diferentes casos de carga).
