Abra el cuadro de diálogo Cables mediante uno de los métodos siguientes:
Esta opción permite atribuir propiedades de cable a elementos de estructura. Está disponible de las siguientes formas:
El cuadro de diálogo Cables permite asignar propiedades de cable a elementos estructurales. Incluye lo siguiente:
La lista activa proporciona información sobre el nombre y el tipo de cable definido.
En la parte superior del cuadro de diálogo, se incluye lo siguiente:
De forma similar al cuadro de diálogo para definir secciones o apoyos, el proceso de asignación de propiedades de cable a elementos estructurales se divide en estos dos pasos:
Si la lista de cables activa está vacía o se va a añadir un nuevo tipo de cable a la lista activa, haga clic en Nuevo cable:
También puede abrir el cuadro de diálogo para definir un nuevo cable. Para ello, haga doble clic en el elemento de la lista de cables activa. Se abre el cuadro de diálogo Nuevo cable en la ficha del tipo de cable correspondiente y todos los campos se rellenan según el tipo de cable seleccionado. Después de cambiar los parámetros necesarios, el cable se añade (actualiza) a la lista activa. Para ello, haga clic en AÑADIR o pulse <INTRO>. Si no cambia el nombre, se muestra la advertencia correspondiente (como en el caso de una nueva definición de cable). Esta opción del cuadro de diálogo permite cambiar las propiedades del cable.
Para suprimir un cable de la estructura, realice lo siguiente:
No se puede modificar este tipo de cable; se asigna de la misma forma que las propiedades de cable a un elemento estructural.
El símbolo del cable se muestra después de añadirlo.
Consulte también:
Base teórica para calcular estructuras de cables
Observaciones prácticas sobre los cálculos de estructuras de cables
