Flujo de trabajo: análisis energético en Revit e Insight
Utilice modelos de Revit con Insight para analizar el rendimiento energético de los diseños.
Con las técnicas de optimización de energía, puede analizar el modelo de Revit mientras trabaja en el diseño. Cuanto antes use las técnicas de optimización, mayor será su influencia en el rendimiento energético general. Utilice las herramientas de análisis durante todo el proceso de diseño para ajustar de forma precisa el diseño del edificio y tomar decisiones en relación con el rendimiento energético.
Lea las historias de éxito de nuestros clientes para ver cómo los equipos de diseño utilizaron Revit y las herramientas de análisis de Insight para influir en sus diseños y ahorrar dinero a sus clientes. Utilice este flujo de trabajo para obtener información sobre cómo puede comenzar a usar Insight en sus proyectos.
Nota: Optimización de energía en Revit es una ventaja de suscripción. Para utilizarla, debe haber iniciado sesión en Revit con una cuenta de Autodesk con suscripción.
Historias de éxito de los clientes
Configurar el modelo para el análisis
Configure primero el modelo para el análisis energético. Los modelos creados con elementos de construcción (muros, suelos, cubiertas, etc.) o con elementos de masa se pueden analizar con Insight. Los modelos que contienen tanto elementos de masa como de construcción también se pueden analizar. Establezca la ubicación y seleccione los datos climáticos durante la configuración del modelo.
Conozca las prácticas recomendadas para el modelado al utilizar elementos detallados para crear un modelo energético.
Crear el modelo energético: modelo arquitectónico detallado
Utilice un modelo de masa sencillo durante las fases iniciales de diseño para crear un modelo energético.
Crear el modelo energético: masa
Combine elementos de masa y detallados en un diseño para crear un modelo energético.
Crear el modelo energético: diseño combinado
Especifique una ubicación geográfica y seleccione una estación meteorológica para proporcionar datos utilizados en el análisis energético del modelo.
Especificar la ubicación
Se crea un modelo energético independiente compuesto por superficies y volúmenes directamente a partir del modelo de diseño. El modelo energético se crea automáticamente en Revit y se pueden inspeccionar visualmente para obtener una mayor precisión antes de enviarlo a Insight para el análisis. La configuración de energía le proporciona control sobre diferentes factores que se deben tener en cuenta al crear el modelo energético.
Conozca los aspectos básicos tras la creación del modelo energético.
Establezca la configuración de energía básica para controlar la racionalización del modelo energético. En la mayoría de los casos, la configuración de energía básica es suficiente para obtener resultados aceptables para un análisis energético.
Configuración de energía
Establezca los parámetros avanzados de energía cuando el análisis requiera controles específicos.
Opciones avanzadas de Configuración de energía
Vea un vídeo para descubrir cómo la configuración de energía afecta a la racionalización del modelo energético.
Vídeo: Configuración de energía
Conozca cómo funciona el proceso de creación del modelo energético y aprenda estrategias para optimizar el proceso.
Acerca del proceso de creación del modelo energético
Vea un vídeo para obtener información sobre cómo crear el modelo energético a partir de la geometría del modelo del diseño.
Vídeo: Crear un modelo energético
Utilice las vistas del modelo para conocer y comprobar el modelo energético generado a partir de la geometría.
Descripción del modelo energético
Analizar y optimizar
Envíe el modelo energético al servicio en la nube de análisis de Insight. En el portal web de Insight, ajuste los factores del diseño y compare diferentes situaciones para optimizar el rendimiento del diseño. Al ejecutar el análisis de Insight inicialmente y con frecuencia durante el diseño, se asegurará de que el modelo cumpla siempre con los objetivos de rendimiento del proyecto.
Envíe el modelo energético a la nube para el análisis mediante el servicio de Insight.
Generar el análisis energético
Vea un vídeo para descubrir cómo enviar el modelo para el análisis. A continuación, ajuste los diferentes factores del diseño en el panel de control de Insight para optimizar el rendimiento del diseño.
Vídeo: Realizar un análisis energético.
Utilice el panel de control de Insight para optimizar los factores del diseño y comparar diferentes situaciones.
Optimización de la energía del edificio
Repita el proceso de análisis a lo largo del ciclo del proyecto para comprobar que este cumpla los objetivos de rendimiento energético.
Repetir con frecuencia la optimización de energía
