Puede utilizar Dynamo a fin de crear gráficos que se utilicen como estudios de diseño para Diseño generativo en Revit.
Como autor de Dynamo, puede que tenga que trabajar con un diseñador de Revit para conocer detalles sobre un determinado desafío de diseño, sus objetivos, sus restricciones y otras cuestiones específicas. Para obtener una descripción general del flujo de trabajo, consulte Flujo de trabajo: diseño generativo.
Si es un diseñador de Revit y un autor de Dynamo, puede trabajar solo. Sin embargo, es posible que desee intercambiar opiniones sobre el trabajo con los miembros del equipo para asegurarse de que ha descrito de forma adecuada los objetivos, y sus entradas y salidas.
Para obtener información sobre cómo crear gráficos para Diseño generativo en Revit, examine los tipos de estudio de ejemplo y consulte el Manual de introducción al diseño generativo.
Al desarrollar el gráfico de Dynamo para el Diseño generativo, siga estas reglas.
Además, puede utilizar los dos nodos siguientes, que se instalan en un paquete personalizado con Diseño generativo en Revit.
Para asegurarse de que el Diseño generativo se ejecute varias veces de forma eficaz a fin de generar resultados diferentes, los nodos de Revit están desactivados. Para utilizar los datos actuales o generar nuevos datos relacionados con un modelo de Revit, utilice el nodo Data.Remember.
El nodo Data.Remember captura la salida de cualquier nodo y almacena en la memoria caché los resultados en el archivo DYN cuando se guarda el gráfico. Puede contener datos no geométricos (cadenas y números), así como geometría (por ejemplo, sólidos, puntos, mallas y superficies) en un formato serializado.
Al añadir nodos que tengan una dependencia en un nodo seleccionado de Revit, añada también un nodo Data.Remember para almacenar los datos. Cuando el panel Herramientas de Diseño generativo se abre durante el proceso de creación, Dynamo indica la ubicación en la que se necesita un nodo Data.Remember. Haga clic en el icono + para añadirlo. Si el panel de herramientas está cerrado, Dynamo realiza esta comprobación al crear o actualizar el tipo de estudio.
Consulte Generative Design Primer: Using Data from Revit (Manual de introducción al diseño generativo: uso de datos de Revit) y los temas posteriores para obtener información sobre las entradas del nodo Data.Remember, cómo probar los datos de captura de Revit y las limitaciones actuales.
El nodo Data.Gate controla el flujo de datos tras el nodo. Activa el botón Crear elementos de Revit en el cuadro de diálogo Explorar resultados. En Diseño generativo, puede hacer clic en Crear elementos de Revit para ejecutar una ramificación del gráfico después del nodo Data.Gate a fin de integrar un resultado seleccionado.
Utilice el nodo Data.Gate para controlar cuándo se ejecuta una ramificación del gráfico. Esta ramificación crea elementos, como la adición de escritorios a una habitación.
Después de crear y probar el gráfico en Dynamo for Revit, cree el tipo de estudio.
A continuación, puede abrir Revit y hacer clic en la ficha Gestionar
grupo Diseño generativo
Crear estudio y seleccionar la carpeta. El gráfico aparece como un tipo de estudio en el cuadro de diálogo Crear estudio. Seleccione el tipo de estudio y continúe para definir el estudio y explorar los resultados.
