Propiedades del tipo de etiqueta de curva de nivel
Modifique el formato del texto de etiqueta en el cuadro de diálogo Propiedades de tipo para la etiqueta de curva de nivel.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre Descripción
Color Determina el color del texto de la etiqueta.
Tipo de letra de texto Determina el tipo de letra del texto de etiqueta.
Tamaño de texto Determina el tamaño del texto de la etiqueta.
Negrita Aplica negrita al texto de etiqueta.
Cursiva Aplica cursiva al texto de etiqueta.
Subrayado Aplica subrayado al texto de etiqueta.
Etiquetar solo curvas de nivel principales Si está seleccionada, solo se etiquetan las curvas de nivel principales. Consulte Acerca de la configuración de emplazamiento.
Formato de unidades Especifica unidades y propiedades de redondeo para curvas de nivel. Por defecto, esta opción usa la configuración del proyecto.
Base de elevación Si se define el valor de la base de elevación en Punto base del proyecto, la elevación que se indica en un nivel se refiere al origen del proyecto.
Si el valor base se define en Punto de reconocimiento, el alzado que se genera se da en relación con el punto de reconocimiento fijo.
