Après avoir configuré des comportements pour les représentants, vous devez résoudre la simulation afin de générer des images clés pour les représentants. Pour résoudre la simulation il vous suffit de sélectionner l'objet Crowd et de cliquer sur Résoudre dans le panneau déroulant Résoudre.
Afin de générer la simulation aussi rapidement que possible, 3ds Max enregistre les clés des représentants après l'exécution de la solution. Ainsi, un temps de latence peur se ressentir entre l'achèvement de la solution et le moment où le contrôle vous revient. En outre, les objets associés aux représentants sont masqués lors de la simulation.
Vous serez probablement amené à résoudre une simulation plusieurs fois avant qu'elle soit totalement satisfaisante. Une fois la solution calculée, jouez l'animation, corrigez les comportements ou les paramètres des représentants si nécessaire, puis résolvez de nouveau l'animation.
Vous pouvez accélérer le calcul de la solution en diminuant la fréquence des images clés ou des rafraîchissements de l'écran. Vous pouvez également visualiser la solution image par image afin de facilement identifier les problèmes.
Résolution d'une simulation :
Patientez un instant le temps que la solution soit calculée. La barre de progression située dans le bas de l'écran vous indique l'état du processus de solution.
Accélération du calcul de la solution :
La simulation définira alors pour les représentants des images clés toutes les 5 images et non plus à chaque image.
L'emplacement des représentants sera alors mis à jour toutes les 100 images seulement.
Correction de la simulation :
Dans une simulation de foule, il n'est pas rare qu'une petite partie de l'animation comporte un problème qui n'apparaît dans les autres images. Utilisez la résolution progressive pour analyser les parties concernées lorsque la simulation ne donne pas les résultats attendus.
Pour utiliser le raccourci clavier du bouton Résol. progressive, activez la bascule d'activation des raccourcis clavier, puis appuyez sur la touche T pour lancer une résolution progressive.
Vous pouvez commencer à partir de n’importe quelle image. Effectuez un agrandissement pour examiner les vecteurs des représentants qui n’exécutent pas les actions souhaitées.
