Reflets Blinn, Oren-Nayar-Blinn et Phong
Les ombrages Blinn, Oren-Nayar-Blinn et Phong ont tous des reflets spéculaires et partagent les mêmes contrôles de reflets. Les reflets Blinn et Oren-Nayar-Blinn sont légèrement plus doux et arrondis que les reflets Phong.
Remarque : pour le matériau Lancer de rayons, la composante Couleur spéculaire apparaît dans la zone Reflet spéculaire. Par ailleurs, les contrôles de reflet qui n'appartiennent pas à l'ombrage courant affichent l'intitulé " N / A ".
Procédures
Pour modifier la portée d'un reflet :
Pour modifier la taille d'un reflet :
Interface
Niveau spéculaire
Affecte l'intensité du reflet spéculaire. Plus vous augmentez la valeur de ce paramètre, plus le reflet est brillant. Par défaut, 0 pour un matériau standard et 50 pour un matériau Lancer de rayons.
Cliquez sur le bouton de map pour affecter une map Niveau spéculaire. Ce bouton est un raccourci : vous pouvez également affecter une map Niveau spéculaire dans le panneau déroulant Maps.
Lustre
Influe sur la taille du reflet spéculaire. Plus vous augmentez la valeur de ce paramètre, plus le reflet devient petit et plus le matériau donne l'impression d'être brillant. Par défaut, 10 pour un matériau standard et 40 pour un matériau Lancer de rayons.
Cliquez sur le bouton de map pour affecter une map Lustre. Ce bouton est un raccourci ; vous pouvez également affecter une map Lustre à partir du panneau déroulant Maps.
Adoucir
Adoucit l'effet des reflets spéculaires, notamment ceux formés par une lumière étincelante. Lorsque le niveau spéculaire est élevé, mais que le paramètre Lustre est faible, les reflets renvoyés par les surfaces peuvent être éblouissants. Augmentez la valeur de l'option d'adoucissement pour mitiger cet effet. Lorsque cette valeur est nulle, aucun adoucissement n’a lieu. Lorsqu'elle est égale à 1, l'adoucissement est au maximum. Valeur par défaut : 0,1.
Remarque : L'option Adoucir correspondait à une case à cocher dans les versions antérieures à 3ds Max2. Lorsque vous chargez un matériau créé avec une version antérieure de 3ds Max, si l'option Adoucir était désactivée à l'origine, la nouvelle valeur Adoucir est de 0.0. Si elle était activée à l'origine, la nouvelle valeur est de 0.6.
Diagramme du reflet
Cette courbe montre le résultat du réglage des paramètres Niveau spéculaire et Lustre. Plus vous diminuez la valeur du paramètre Lustre, plus la courbe s'élargit. Plus vous augmentez la valeur du paramètre Niveau spéculaire, plus la courbe grandit en hauteur.
