Autodesk Concrete (Béton Autodesk)
Ce matériau a l'apparence du béton.
Les murs utilisent Autodesk Concrete (Béton Autodesk) avec une finition par défaut.
Les murs utilisent Autodesk Concrete (Béton Autodesk) avec une texture bois, comme s'il avait été coulé sur place.
Interface
Panneau déroulant Concrete (Béton)
Liste déroulante Color (Couleur)
Vous permet de choisir la couleur du matériau.
  • Use Color (Utiliser couleur) (valeur par défaut). Définit la couleur de base du béton.
    Cliquez sur l'échantillon de couleur pour modifier la couleur.
  • Use Map (Utiliser map) Mappe la couleur principale du béton.
    Cliquez sur le bouton de map (ou utilisez la mise en relation de noeud de l'Editeur de matériaux détaillé) pour attribuer une map au matériau.
  • Couleur par ObjetUtilise la couleur filaire 3ds Max de l'objet comme couleur du matériau.
    Important : Lorsque vous utilisez la fonction Couleur par objet, la couleur apparaît dans les rendus, mais pas dans les fenêtres ou les aperçus de matériaux. Cela est dû au fait que le matériau est appliqué à plusieurs objets qui possèdent différentes couleurs filaires.
Sealant (enduit étanche)
Détermine le taux de réflexion de la surface.
  • Aucun(valeur par défaut). Ne modifie pas la finition de la surface.
  • Epoxy Ajoute un revêtement brillant.
  • Acrilyc (Acrylique) Ajoute un revêtement mat.
Panneau déroulant Finish Bumps (Reliefs de finition)
Contrôle la texture de la surface du béton.
  • Broom Straight (Brosse droite) (Valeur par défaut). Utilise un motif de brosse droite.
  • Broom Curved (Brosse courbe) Utilise un motif de brosse courbe.
  • Smooth (Lisse) Utilise un motif lisse et moucheté.
  • Polished (Poli) Utilise un motif totalement lisse.
  • Stamped/Custom (Estampé/Personnalisé) Utilise un bitmap personnalisé.
    Lorsque cette option est active, le bouton Image vous permet de définir le bitmap. La glissière Quantité gère la hauteur des reliefs de la finition.
Panneau déroulant Weathering (Atmosphérisation)
Atmosphérisation applique de légères variations de luminosité à la surface du béton.
Activer
Lorsque cette option est activée, une atmosphérisation est appliquée à la surface. Cette option est désactivée par défaut.
Type
  • Automatique (valeur par défaut). Applique une atmosphérisation automatiquement.
  • Personnalisé Utilise un bitmap pour définir le motif de l'atmosphérisation.
    Lorsque cette option est active, le bouton Image vous permet de sélectionner le bitmap.
