Boîte de dialogue Champs de données des détails des connecteurs du rapport
Indique les champs à inclure dans le rapport, l'ordre de ces champs et leurs étiquettes.
Trouver
Commande : AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Informations détaillées sur les connecteurs. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Champs disponibles
Répertorie les champs disponibles pour le rapport, notamment ceux ajoutés par le biais de la commande Attributs utilisateur. Sélectionnez un champ de la liste pour l'ajouter au rapport.
Champs du rapport
Répertorie les champs à afficher dans le rapport, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent apparaître.
Supprimer
Supprime le champ sélectionné de la liste Champs du rapport.
Supprimer tout
Supprime tous les champs de la liste Champs du rapport.
Monter
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le haut dans la liste Champs du rapport.
Descendre
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le bas dans la liste Champs du rapport.
Modifier nom/justification du champ
Désigne l'étiquette et la justification du champ sélectionné.
Remarque : La justification verticale n'est utilisée que lorsque le rapport est inséré en tant que table.
Champs disponibles
CONNECTEUR
Valeur de repère du connecteur
BROCHE
Numéro de broche de la borne de connexion des fils
TYPE
P = prise et J = prise jack
NUMEQUIP
Numéro d'équipotentielle
DESC1-3
Valeurs de description 1 à 3
FABRICANT
Nom du fabricant ou du fournisseur
CATALOGUE
Numéro de référence catalogue
CODEASSEMBLAGE
Valeur de code d'assemblage permettant de lier la valeur de catalogue aux éléments de sous-assemblage
REF
Référence de ligne, référence de grille X-Y ou référence de zone X du connecteur
INST
Valeur d'installation
LOC
Valeur de localisation
FLLE
Valeur de feuille (%S) du dessin sur lequel se trouve le connecteur
NOMDESSINFLLE
Valeur de dessin (%D) associée au dessin sur lequel se trouve le connecteur
ID
Identificateur du bloc de connecteur
TENSION1-12
Valeurs de tension nominale 1 à 12
DWGIX
Valeur DWGIX, telle que définie dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve le connecteur
