Boîte de dialogue Champs de données du plan des bornes du rapport
Indique les champs à inclure dans le rapport, l'ordre de ces champs et leurs étiquettes.
Trouver
Commande : AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Plan des bornes. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Champs disponibles
Répertorie les champs disponibles pour le rapport, notamment ceux ajoutés par le biais de la commande Attributs utilisateur. Sélectionnez un champ de la liste pour l'ajouter au rapport.
Champs du rapport
Répertorie les champs à afficher dans le rapport, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent apparaître.
Supprimer
Supprime le champ sélectionné de la liste Champs du rapport.
Supprimer tout
Supprime tous les champs de la liste Champs du rapport.
Monter
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le haut dans la liste Champs du rapport.
Descendre
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le bas dans la liste Champs du rapport.
Modifier nom/justification du champ
Désigne l'étiquette et la justification du champ sélectionné.
Remarque : La justification verticale n'est utilisée que lorsque le rapport est inséré en tant que table.
Champs disponibles
Chaque ligne du rapport peut contenir deux composants connectés, à savoir un composant de provenance et un composant de destination. La définition de ces composants dépend de la séquence des fils du réseau de fils. Cette séquence peut être configurée de manière spécifique ou utiliser par défaut l'ordre des repères/numéros d'équipotentielles/séquences de fils défini dans l'onglet Format du dessin de la boîte de dialogue Propriétés du dessin. Les étiquettes du champ Provenance se terminent par la valeur "1" et celles du champ Destination par "2".
INST1
Valeur d'installation sur le composant de provenance
LOC1
Valeur de localisation sur le composant de provenance
CMP1
Valeur de repère sur le composant de provenance
BROCHE1
Numéro de borne sur l'attribut de connexion de fils du composant de provenance
PD1
Valeur DESCBORNE sur la connexion de fils du composant de provenance
CMPCALQUE1
Calque du fil connecté au composant de provenance
CABLE1
Repère de câble sur le fil connecté au composant de provenance
CFCABLE1
Couleur de fil ou d'âme du câble connecté au composant de provenance
NUMF1
Numéro d'équipotentielle sur le fil connecté au composant de provenance
BORNEREPRES1
Calque du fil reliant le composant de provenance à la borne
ID-BORNIER
Valeur REPBORNIER de la borne
TD1
Valeur DESCBORNE sur la connexion de fils entre la borne et le composant de provenance
BORNE
Numéro de borne
TD2
Valeur DESCBORNE sur la connexion de fils entre la borne et le composant de destination
INSTT
Valeur d'installation sur la borne
LOCT
Valeur de localisation sur la borne
BORNEREPRES2
Calque du fil reliant le composant de destination à la borne
NUMF2
Numéro d'équipotentielle sur le fil connecté au composant de destination
CABLE2
Repère de câble sur le fil connecté au composant de destination
CFCABLE2
Couleur de fil ou d'âme du câble connecté au composant de destination
CMPCALQUE2
Calque du fil connecté au composant de destination
PD2
Valeur DESCBORNE sur la connexion de fils du composant de destination
BROCHE2
Numéro de borne sur l'attribut de connexion de fils du composant de destination
CMP2
Valeur de repère sur le composant de destination
INST2
Valeur d'installation sur le composant de destination
LOC2
Valeur de localisation sur le composant de destination
FLLE
Valeur de feuille (%S) du dessin sur lequel se trouve la borne
REF
Référence de ligne, grille X-Y ou zone X de la borne
ID
Valeur d'identificateur d'entité de la borne
XDIR1
Suffixe et code de direction de la connexion de fils du composant de provenance
XDIR2
Suffixe et code de direction de la connexion de fils du composant de destination
DWGIX
Valeur DWGIX, telle que définie dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve la borne
W01USER1-W10USER1
Valeurs d'attribut issues du bloc de numéros d'équipotentielle sur le fil connecté au composant de provenance
W01USER2-W10USER2
Valeurs d'attribut issues du bloc de numéros d'équipotentielle sur le fil connecté au composant de destination
