Boîte de dialogue Champs de données d'adresse et description des E/S API du rapport
Indique les champs à inclure dans le rapport, l'ordre de ces champs et leurs étiquettes.
Trouver
Commande : AESCHEMATICREPORT
Choisissez Adresse et description des E/S d'API dans la liste des rapports. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Champs disponibles
Répertorie les champs disponibles pour le rapport, notamment ceux ajoutés par le biais de la commande Attributs utilisateur. Sélectionnez un champ de la liste pour l'ajouter au rapport.
Champs du rapport
Répertorie les champs à afficher dans le rapport, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent apparaître.
Supprimer
Supprime le champ sélectionné de la liste Champs du rapport.
Supprimer tout
Supprime tous les champs de la liste Champs du rapport.
Monter
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le haut dans la liste Champs du rapport.
Descendre
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le bas dans la liste Champs du rapport.
Modifier nom/justification du champ
Désigne l'étiquette et la justification du champ sélectionné.
Remarque : La justification verticale n'est utilisée que lorsque le rapport est inséré en tant que table.
Champs disponibles
NOMREPERE
Valeur de repère du module ou du symbole API
ADR
Adresse du point d'E/S API
BORNE
Numéro de borne du point d'E/S API
PD1
Valeur DESCBORNE de borne du point d'E/S API
DESCA-DESCE
Valeurs des 5 descriptions relatives au point d'E/S API
REFL
Référence de ligne, référence de grille X-Y ou référence de zone X du symbole ou module API
NUMEQUIP
Numéro d'équipotentielle
INST
Valeur d'installation
LOC
Valeur de localisation
FABRICANT
Nom du fabricant ou du fournisseur
CATALOGUE
Numéro de référence catalogue
CODEASSEMBLAGE
Valeur de code d'assemblage permettant de lier la valeur de catalogue aux éléments de sous-assemblage
LIGNE1
Texte descriptif de l'attribut LIGNE1 du module API
LIGNE2
Texte descriptif de l'attribut LIGNE2 du module API
ID
Identificateur du bloc de module ou du symbole API
IDBORNEX
Identificateur d'entité de l'attribut de connexion de fils X?TERMxx
CODEBORNE
Suffixe de l'attribut X?TERMxx de la connexion de fils ("xx")
FLLE
Valeur de feuille (%S) du dessin sur lequel se trouve le module ou le symbole API
NOMDESSINFLLE
Valeur de dessin (%D) associée au dessin sur lequel se trouve le module ou le symbole API
IEC_P
Valeur de projet (%P) du dessin sur lequel se trouve le module ou le symbole API
IEC_I
Valeur d'installation (%I) du dessin se lequel se trouve le module ou le symbole API
IEC_L
Valeur de localisation (%L) du dessin sur lequel se trouve le module ou le symbole API
SEC
Valeur de section du dessin sur lequel se trouve le module ou le symbole API
SOUS-SEC
Valeur de sous-section du dessin sur lequel se trouve le module ou le symbole API
DWGIX
Valeur DWGIX, telle que répertoriée dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve le module ou le symbole API
