Boîte de dialogue Champs de données de connexion de composant API du rapport
Indique les champs à inclure dans le rapport, l'ordre de ces champs et leurs étiquettes.
Trouver
Commande : AESCHEMATICREPORT
Choisissez Connexion des composants d'E/S d'API dans la liste des rapports. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Champs disponibles
Répertorie les champs disponibles pour le rapport, notamment ceux ajoutés par le biais de la commande Attributs utilisateur. Sélectionnez un champ de la liste pour l'ajouter au rapport.
Champs du rapport
Répertorie les champs à afficher dans le rapport, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent apparaître.
Supprimer
Supprime le champ sélectionné de la liste Champs du rapport.
Supprimer tout
Supprime tous les champs de la liste Champs du rapport.
Monter
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le haut dans la liste Champs du rapport.
Descendre
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le bas dans la liste Champs du rapport.
Modifier nom/justification du champ
Désigne l'étiquette et la justification du champ sélectionné.
Remarque : La justification verticale n'est utilisée que lorsque le rapport est inséré en tant que table.
Champs disponibles
NUMEQUIPOTAPI
Numéro d'équipotentielle associé au point E/S de l'API
REPEREAPI
Valeur de repère du module ou du symbole API
ADRAPI
Adresse du point d'E/S API
DESCAPIA-DESCAPIE
Valeurs des 5 descriptions relatives au point d'E/S API
BORNEPLC
Numéro de borne du point d'E/S API
DESCBORNEAPI
Valeur DESCBORNE de borne du point d'E/S API
INSTAPI
Valeur d'installation du module d'E/S API
LOCAPI
Valeur de localisation du module d'E/S API
CALQUEFIL
Calque du fil connecté au point d'E/S API
FABAPI
Nom du fabricant ou fournisseur du module d'E/S API
CATAPI
Affectation du numéro de référence catalogue du module d'E/S API
CODEASSEMBLAGEAPI
Valeur de code d'assemblage du module d'E/S API reliant la valeur du catalogue aux éléments de sous-assemblage
CODEBORNEAPI
Suffixe ("xx") de l'attribut X?TERMxx associé à la connexion de fils d'E/S API
PLCDWGIX
Valeur DWGIX, telle que répertoriée dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve le module ou le symbole API
IDAPI
Identificateur du bloc de module ou du symbole API
LIGNEAPI1
Texte descriptif de l'attribut LIGNE1 du module API
LIGNEAPI2
Texte descriptif de l'attribut LIGNE2 du module API
REPERECMP
Valeur de repère sur le composant connecté
DESCCMP1-3
Valeurs 1 à 3 de l'attribut de description sur le composant connecté
INSTCMP
Valeur d'installation sur le composant connecté
LOCCMP
Valeur de localisation sur le composant connecté
BORNECMP
Valeur de borne (attribut TERMxx) sur le composant connecté
DESCBORNECMP
Valeur de description de borne (attribut TERMDESCxx) sur le composant connecté
FABCMP
Valeur du fabricant sur le composant connecté
CATCMP
Numéro de référence catalogue sur le composant connecté
CODEASSEMBLAGECMP
Valeur du code d'assemblage sur le composant connecté
CMPDWGIX
Valeur DWGIX, telle que définie dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve le composant connecté
IDCMP
Identificateur du composant connecté
NOMBLCCMP
Nom de bloc du composant connecté
REPEREBORNE
Valeur de repère du bornier sur la borne connectée
INSTBORNE
Valeur d'installation sur la borne connectée
LOCBORNE
Valeur de localisation sur la borne connectée
BORNEBORNE
Valeur de borne (attribut TERMxx) sur la borne connectée
DESCBORNEBORNE
Valeur de description de borne (attribut TERMDESCxx) sur la borne connectée
FABBORNE
Valeur du fabricant sur la borne connectée
CATBORNE
Numéro de référence catalogue sur la borne connectée
CODEASSEMBLAGEBORNE
Valeur du code d'assemblage sur la borne connectée
BORNEDWGIX
Valeur DWGIX, telle que définie dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve la borne connectée
IDBORNE
Identificateur de la borne connectée
NOMBCLBORNE
Nom de bloc de la borne connectée
CABLE
Repère de câble
CFCABLE
Couleur de fil ou d'âme du câble
IDCBL
Valeur d'identificateur du bloc de symbole de repère de câble
