Boîte de dialogue Champs de données du récapitulatif des câbles du rapport
Indique les champs à inclure dans le rapport, l'ordre de ces champs et leurs étiquettes.
Trouver
Commande : AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Récapitulatif des câbles. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Champs disponibles
Répertorie les champs disponibles pour le rapport, notamment ceux ajoutés par le biais de la commande Attributs utilisateur. Sélectionnez un champ de la liste pour l'ajouter au rapport.
Champs du rapport
Répertorie les champs à afficher dans le rapport, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent apparaître.
Supprimer
Supprime le champ sélectionné de la liste Champs du rapport.
Supprimer tout
Supprime tous les champs de la liste Champs du rapport.
Monter
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le haut dans la liste Champs du rapport.
Descendre
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le bas dans la liste Champs du rapport.
Modifier nom/justification du champ
Désigne l'étiquette et la justification du champ sélectionné.
Remarque : La justification verticale n'est utilisée que lorsque le rapport est inséré en tant que table.
Champs disponibles
Chaque ligne du rapport peut contenir deux composants connectés, à savoir un composant de provenance et un composant de destination. La définition de ces composants dépend de la séquence des fils du réseau de fils. Cette séquence peut être configurée de manière spécifique ou utiliser par défaut l'ordre des repères/numéros d'équipotentielles/séquences de fils défini dans l'onglet Format du dessin de la boîte de dialogue Propriétés du dessin. Les étiquettes du champ Provenance se terminent par la valeur "1" et celles du champ Destination par "2".
CABLE
Repère de câble
DESC1-DESC3
Valeurs 1 à 3 de description du câble
FABRICANT
Valeur du fabricant du câble
CATALOGUE
Numéro de référence catalogue du câble
CODEASSEMBLAGE
Affectation CODE ASSEMBLAGE du câble
CATDESCCABLE
Troisième champ de la table de base de données du catalogue associé à la valeur de catalogue du câble
CATQ1CABLE
Quatrième champ de la table de base de données du catalogue associé à la valeur de catalogue sur le câble
CATQ2CABLE
Cinquième champ de la table de base de données du catalogue associé à la valeur de catalogue sur le câble
CATDIVERS1CABLE - CATDIVERS2CABLE
Champs divers de la table de base de données du catalogue associés à la valeur de catalogue sur le câble (champs 6-7)
CATUTILISATEUR1CABLE - CATUTILISATEUR3CABLE
Champs utilisateur de la table de base de données du catalogue associés à la valeur de catalogue sur le câble (champs 11-13)
REF
Référence de ligne, grille X-Y ou zone X du câble
LOC
Valeur de localisation du câble
FLLE
Valeur de feuille (%S) du dessin sur lequel se trouve le câble
NOMDESSINFLLE
Valeur de dessin (%D) associée au dessin sur lequel se trouve le câble
ID
Valeur d'identificateur du bloc de symbole de repère de câble
INST
Valeur d'installation du câble
DWGIX
Valeur DWGIX, telle que définie dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve le symbole de repère de câble
