Boîte de dialogue Champs de données de connexion des fils du panneau du rapport
Indique les champs à inclure dans le rapport, l'ordre de ces champs et leurs étiquettes.
Trouver
Commande : AEPANELREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Connexion de fils. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Champs disponibles
Répertorie les champs disponibles pour le rapport, notamment ceux ajoutés par le biais de la commande Attributs utilisateur. Sélectionnez un champ de la liste pour l'ajouter au rapport.
Champs du rapport
Répertorie les champs à afficher dans le rapport, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent apparaître.
Supprimer
Supprime le champ sélectionné de la liste Champs du rapport.
Supprimer tout
Supprime tous les champs de la liste Champs du rapport.
Monter
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le haut dans la liste Champs du rapport.
Descendre
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le bas dans la liste Champs du rapport.
Modifier nom/justification du champ
Désigne l'étiquette et la justification du champ sélectionné.
Remarque : La justification verticale n'est utilisée que lorsque le rapport est inséré en tant que table.
Champs disponibles
NOMREPERE
Valeur de repère du composant
BROCHE
Numéro de borne sur l'attribut de connexion de fils
NUMEQUIP
Numéro d'équipotentielle
TYPEF
Calque de fils
INST
Valeur d'installation
LOC
Valeur de localisation
MONTAGE
Valeur de montage
GROUPE
Valeur de groupe
FIN1
Repère de composant et valeur de broche sur le composant de provenance en fonction du réseau de fils schématiques
FIN2
Repère de composant et valeur de broche sur le composant de destination en fonction du réseau de fils schématiques
FABRICANT
Nom du fabricant ou du fournisseur
CATALOGUE
Numéro de référence catalogue
CODEASSEMBLAGE
Valeur de code d'assemblage permettant de lier la valeur de catalogue aux éléments de sous-assemblage
NOMBLOC
Nom du bloc
ELEMENT
Numéro d'élément
DWGIX
Valeur DWGIX, telle que définie dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve le composant
ID
Identificateur du bloc de composant
CATEGORIE
Type de composant (J = connecteur prise-jack, P = E/S API, C = symbole de repère de câble, FP = encombrement du panneau, FPT = encombrement de la borne)
DESCP
Valeur d'attribut de la description de connexion de fils
SFX
Valeurs D ou G utilisées pour les symboles. Les attributs d'annotation des fils sont signalés par la lettre D (Droite) ou G (Gauche) sur le symbole.
FLLE
Valeur de feuille (%S) du dessin sur lequel se trouve le composant
NOMDESSINFLLE
Valeur de dessin (%D) associée au dessin sur lequel se trouve le composant
X
Valeur de coordonnée X physique de la connexion de fils
Y
Valeur de coordonnée Y physique de la connexion de fils
Z
Valeur de coordonnée Z physique de la connexion de fils
CABLE
Repère de câble
TEXTE
Texte d'annotation des fils
