Pour modifier la pente de plusieurs composants de réseau sous pression
Sélectionnez un réseau sous pression basé sur des composants. L'onglet de ruban contextuel Réseaux sous pression s'affiche.
Dans le groupe de fonctions Modifier, cliquez sur Modifier le réseau Outils de création de la ligne de profil en longTrouver.
Cliquez sur Modifier la penteTrouver.
Sélectionnez les composants à modifier.
Remarque : La sélection de composants doit être contiguë. Si vous sélectionnez deux canalisations, mais pas le raccord qui les relie, la commande ne fonctionne que sur la première canalisation sélectionnée.
Indiquez la pente en entrant une valeur de pente (en pourcentage).
Remarque : Cette commande utilise une convention selon laquelle lorsque vous saisissez une valeur de pente, les pentes positives sont orientées vers le bas par rapport au point de départ de la canalisation sous pression, tandis que les pentes négatives sont orientées vers le haut.
Si la pente est modifiée, les abscisses curvilignes de départ et de fin de la canalisation restent inchangées tandis que la longueur 2D est modifiée.
L'illustration suivante indique la sélection des composants et le point à conserver, ainsi que la modification obtenue de la pente du réseau sous pression.
