Utilisation de réseaux sous pression basés sur des composants dans un dessin de profil en long
Rubriques dans cette section
À propos des outils de création de la ligne de profil en long du réseau sous pression basé sur des composants
Utilisez le ruban
Création de la ligne de profil en long du réseau sous pression
pour utiliser les réseaux sous pression dans le dessin de profil en long.
Pour ajouter des composants de réseau sous pression dans un dessin de profil en long
Pour convertir un segment de canalisation sous pression droit en segment incurvé dans un dessin de profil en long dans des réseaux sous pression basés sur des composants
A propos de la modification des réseaux sous pression basés sur des composants à l’aide des poignées dans le dessin de profil en long
Les poignées sur les canalisations sous pression, raccords et accessoires hydrauliques permettent de modifier un réseau sous pression basé sur des composants dans un dessin de profil en long.
À propos de la modification de composants du réseau sous pression selon l’altitude de la surface de référence
Vous pouvez modifier un ou plusieurs composants de canalisation sous pression de sorte qu’ils suivent l’altitude de la surface de référence.
Pour modifier des composants du réseau sous pression basés sur des composants selon l’altitude de la surface de référence
Pour modifier la pente de plusieurs composants de réseau sous pression
Pour modifier l’altitude de plusieurs composants de réseau sous pression basés sur des composants
Sujet parent :
Réseaux sous pression basés sur des composants
