Cette boîte de dialogue permet d’afficher les propriétés des axes connectés et de modifier le rayon de la courbe ou de modifier l’état de mise à jour entre Dynamique et Statique.
- Connexion entrante
- Affiche le nom du premier axe spécifié pour l’axe connecté.
- Connexion sortante
- Affiche le nom du deuxième axe spécifié pour l’axe connecté.
- Mode de mise à jour
- Dynamique : si cette option est sélectionnée, l’axe connecté est mis à jour de manière dynamique lorsque des modifications sont apportées aux axes connectés horizontaux.
- Statique : si cette option est sélectionnée, l’axe n’est pas mis à jour de manière dynamique lorsque des modifications sont apportées aux axes connectés horizontaux.
- Type de groupe de courbes
- Affiche le type de groupe de courbes.
- Raccord circulaire
- Clothoïde-Courbe-Clothoïde
- Clothoïde en S-Clothoïde-Courbe-Clothoïde
- Clothoïde en S-Courbe-Clothoïde-Clothoïde
- Clothoïde en S-Clothoïde-Courbe-Clothoïde-Clothoïde
- Arc à trois centres
Pour en savoir plus, reportez-vous à l’onglet Paramètres (boîte de dialogue Créer un axe connecté).
- Rayon de la courbe
- Indique le rayon de la courbe de l’axe connecté. Vous pouvez spécifier une autre valeur si le mode de mise à jour est défini sur Dynamique.
- Paramètres de clothoïde/Paramètres de courbe
- Affiche les paramètres du type de groupe de courbes. Cliquez sur le bouton Parcourir
pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de clothoïde ou la boîte de dialogue Paramètres d’arc à 3 centres pour modifier les valeurs des paramètres.
- Décalage entrant/sortant
- Indique les valeurs de décalage de l’axe connecté. Les valeurs sont mesurées à partir des axes existants.
- Chevauchement de connexion entrante/sortante
- Indique les chevauchements de connexion pour l’axe connecté.
