Découvrez la différence entre les réseaux sous pression basés sur des composants et les réseaux sous pression basés sur une trajectoire.
Des
réseaux sous pression dynamiques basés sur une trajectoire ont été introduits dans
Autodesk Civil 3D 2021.
- Lors de la création d’un réseau sous pression basé sur une trajectoire, vous sélectionnez les emplacements pour définir la trajectoire. Les canalisations sous pression et les coudes sont créés par rapport au talus et à la couverture.
- La modification de la trajectoire entraîne la mise à jour des emplacements, des longueurs et des angles des composants de réseau sous pression connectés.
- Vous pouvez ajouter ou supprimer des coudes et des PI le long d’un tronçon, et ajouter des raccords de branche aux intersections des tronçons.
Les réseaux sous pression créés à l’aide des commandes d’origine sont appelés réseaux sous pression basés sur des composants. Dans Civil 3D 2021, vous pouvez continuer à créer et modifier des réseaux sous pression basés sur des composants, ou les convertir en réseaux sous pression basés sur une trajectoire à l’aide de la commande Créer un tronçon à partir de composants.
