Création de réseaux sous pression basés sur des composants dans une vue en plan
Rubriques dans cette section
À propos de la création de réseaux sous pression basés sur des composants
Utilisez les commandes spécifiques aux composants pour modifier les réseaux sous pression basés sur les composants dans votre dessin.
À propos des outils de création du plan du réseau sous pression basé sur des composants
Utilisez le ruban
Création du plan du réseau sous pression
pour créer et modifier des réseaux sous pression basés sur des composants dans une vue en plan.
Pour créer un réseau sous pression basé sur des composants contenant des canalisations et des coudes
Pour créer un réseau sous pression basé sur des composants ne contenant que des canalisations
Pour créer des réseaux sous pression basés sur des composants à partir d’objets
Pour insérer des segments de réseau sous pression basés sur des composants incurvés
Pour ajouter un raccord à un réseau sous pression basé sur des composants
Pour ajouter un accessoire hydraulique à un réseau sous pression basé sur des composants
À propos de l’utilisation de la boussole pour définir les angles des composants lors de la création d’un réseau sous pression basé sur des composants
Lors de la création d'un réseau sous pression, la boussole sert de guide pour insérer le composant suivant du réseau sous pression. Elle apparaît sous forme de cercle et de marques après le traçage du premier segment. Les marques affichent les angles qui peuvent être établis avec les coudes disponibles ou les angles de déflexion admissible.
Sujet parent :
Réseaux sous pression basés sur des composants
