Un connecteur maison est un point de connexion de service sur ou à l'intérieur d'un bâtiment. Il s'agit du dernier point d'un réseau de gaz, représentant la connexion entre le réseau et le consommateur/client.
Utilisez le workflow Création d'un connecteur maison pour créer des connecteurs maison avec lignes de connexion.
| Connecteur maison | Description |
Rubrique |
Point |
Nom de la table |
GA_HOUSE_CONNECTOR |
Menu contextuel |
Workflow : création d'un point de réseau. Pour plus d'informations, voir Création d'un point de réseau. Création d'un connecteur maison. Pour plus d'informations, voir Création d'une connexion maison Procédez à l'extraction de points à partir de lignes. Pour plus d'informations, voir Procédez à l'extraction de points à partir de lignes. |
La table GA_HOUSE_CONNECTOR possède un attribut Numéro client. Cependant, il n'existe pas de table permettant de gérer les données des clients, car ces derniers utilisent souvent pour cela un logiciel externe (par exemple, SAP).
Pour gérer les données client dans un modèle métier d'entreprise , utilisez l'administrateur des modèles de données, qui crée les classes d'objets appropriées.
Le module Gaz vous permet de générer des lettres de notification concernant des interruptions ou des travaux planifiés au niveau du réseau de gaz. Par exemple, si une canalisation présente un défaut et que le gaz doit être coupé, vous pouvez réaliser un parcours du réseau afin d'identifier tous les connecteurs maison et d'avertir les clients.
Il existe plusieurs façons de générer des lettres de notification aux clients.
