Le dialogue Frontière personnalisée crée une frontière depuis la forme que vous avez définie.
Cliquez sur l'onglet Frontière > panneau Créer > Défini par l'utilisateur pour afficher le dialogue Frontière personnalisée.
Ce dialogue contient ce qui suit :
Verrouiller — Cliquer pour verrouiller la frontière afin que ses paramètres ne puissent pas être changés. Quand une frontière est verrouillée, le bouton se change en
et tous les champs de paramètres passent en "lecture seule". Cliquer à nouveau sur le bouton pour déverrouiller la frontière. C'est particulièrement utile pour protéger les frontières complexes qui ont pris du temps à être calculées.
— Cette icône indique le type de frontière que vous créez ; dans le cas présent, une frontière personnalisée.
- Nom — Entrer le nom de la frontière.
- Insérer — Les options dans le panneau Insérer vous permettent d'insérer les entités associées dans la frontière:
Insérer fichier — Cliquer pour afficher le dialogue Ouvrir frontière. Utiliser le dialogue pour sélectionner un fichier .dgk ou .pic pour l'insérer dans la frontière.
Frontière — Cliquer pour insérer la frontière sélectionnée dans cette frontière.
Motif — Cliquer pour insérer le motif sélectionné dans la frontière.
Parcours d'outil — Cliquer pour insérer le parcours d'outil sélectionné dans la frontière .
Seuls les contours fermés sont insérés dans une frontière depuis un fichier, un motif ou un parcours d'outil. Les contours ouverts sont ignorés.
Modèle — Cliquer pour insérer les bords des surfaces du modèle actuellement sélectionné dans la fenêtre de graphiques dans la frontière.
- Tolérance de modèle — Entrer la Tolérance du modèle. Quand il est dans la tolérance, PowerMill détecte et supprime automatiquement les bords adjacents, afin que seul le contour d'un groupe de surfaces contiguës soit ajouté à la frontière.
Pour être considérées comme adjacentes, les surfaces doivent être orientées uniformément. Dans le mode d'ombrage par défaut, les surfaces orientées de façon uniforme sont ombrées de la même couleur (rouge ou orange). Si nécessaire, les surfaces peuvent être inversées en utilisant la commande Inverser sélection dans le menu contextuel Modèles.
Editeur de courbe — Cliquez sur cette option pour afficher l'onglet Editeur de courbe qui vous permet de créer et d'éditer les frontières. On assume que les courbes sont extraites du modèle, en extrayant les courbes aux frontières de surface avant de modifier la courbe pour créer la frontière exacte dont vous avez besoin.
Courbe composite — Cliquer pour insérer une courbe composite dans votre frontière. Cliquez pour afficher l'onglet Editeur de courbeet la barre d'outils Créer courbe compositequi vous permet de créer votre courbe composite.
- Editer — Les options d'édition de frontière.
Effacer — Cliquer pour supprimer les infos graphiques de frontière, mais conserver le nom d'entité dans l'explorateur.
- Autoriser la frontière à être privée — Sélectionnez cette option pour créer une frontière qui pourrait devenir privée. La frontière devient privée uniquement lorsqu'elle est liée à un parcours d'outil ou à une matière restante. Une frontière privée est liée à un parcours d'outil spécifique et ne peut pas être utilisée par aucun autre parcours d'outil. Pour utiliser la même frontière autre part, vous devez la dupliquer.
Informations — Passer sur ce bouton pour afficher les informations de frontière privée.
- Appliquer historique d'édition lors du calcul — Lorsque sélectionné, applique la liste d'éditions à la frontière lorsqu'elle est recalculée. Lorsque désélectionné, la frontière est recalculée en utilisant les options sur ce dialogue, mais aucune édition n'est appliquée.
Voir les modifications de frontière — Cliquez sur cette option pour afficher le dialogueHistorique d'édition de frontière, qui permet de voir toutes les modifications apportées à la frontière.
- Appliquer — Cliquer pour calculer la frontière immédiatement en utilisant les paramètres du dialogue.
- Second plan — Cliquez sur cette option pour vérifier que tous les paramètres utilisés pour calculer la frontière sont acceptables. La frontière est ajoutée au calcul en second plan et le dialogue est fermé. La frontière est calculée en arrière-plan quand PowerMill serait autrement inactif.
- Accepter — Cliquer pour conserver les paramètres de frontière. Le dialogue est fermé sans calculer la frontière. La frontière est calculée automatiquement lorsque requis.
- Annuler — Cliquer pour fermer le dialogue sans conserver les paramètres de frontière.
