Découvrez comment définir les lignes de hauteur de toit dans Areabook.
Si une pièce est couverte par un toit, Areabook reconnaît les sous-surfaces de la pièce en fonction des lignes de hauteur du toit. Le calcul des sous-surfaces du toit nécessite une définition correcte de ces lignes de hauteur.
Lorsque le calcul de surface se base sur la norme internationale, il n'est soumis à aucune disposition générale.
Avec la norme DIN 277, tout calcul de surface effectué au bord supérieur d'un plancher préfabriqué nécessite une ligne de hauteur à 1,50 m. | Avec la norme WoflV/II.BV, tout calcul de surface effectué au bord supérieur d'un plancher préfabriqué nécessite deux lignes de hauteur : à 1 m et à 2 m. |
Les paramètres de ligne de hauteur peuvent être définis dans la boîte de dialogue Paramètres de calcul. Les exemples suivants montrent comment répondent les lignes de hauteur avec différentes normes de projet.
La définition des lignes de hauteur n'est soumise à aucune disposition générale. Vous avez donc le choix : vous pouvez utiliser une ligne de hauteur, deux lignes de hauteur, ou n'en utiliser aucune. Définissez les lignes de hauteur selon vos besoins et, si nécessaire, laissez-vous guider par les exemples présentés ici.
Pour les calculs de surface conformes à la norme DIN 277, une seule ligne de hauteur (1,50 m, par défaut) suffit.
Exemple 1 : pas de mur bas
Exemple 2 : mur bas à une hauteur de 0,50 m
Les calculs de surface qui se basent sur la norme WoflV/II.BV nécessitent deux lignes (à 1 m et à 2 m par défaut).
Exemple 3 : mur bas à 0,50 m de hauteur et finition de sol à 0,10 m de profondeur
