Terminologie relative aux variantes
Passez en revue les termes tels que "vue dédiée" et "variante active" afin de comprendre les variantes dans le contexte de Revit.
Terme Description
Modèle de base Parties du modèle de bâtiment non définies à l'aide des variantes. Le modèle de base correspond au modèle de bâtiment sans les variantes.
Jeu de variantes Ensemble de variantes répondant à un problème de conception spécifique, par exemple un hall ou la disposition d'un plan d'étage. Voir Création d'un jeu de variantes.
Variante Solution possible au problème de conception. Voir Ajout d'une ou plusieurs variantes secondaires et Utilisation des variantes.
Variante principale Variante de prédilection dans le jeu. Elle est plus étroitement liée au modèle de base que les variantes secondaires. Les éléments du modèle de base et ceux de la variante principale peuvent faire référence les uns aux autres. Dans un jeu, une seule variante fait office de variante principale. Toutes les autres sont considérées comme des variantes secondaires. Par défaut, chaque vue du projet affiche le modèle de base et la variante principale de chaque jeu. Voir Définition d'une variante secondaire en tant que variante principale.
Variante secondaire Toute variante représentant une autre possibilité par rapport à la variante principale du jeu. Les éléments d'une variante secondaire peuvent faire référence à des éléments du modèle de base. Par contre, les éléments du modèle de base ne peuvent pas faire référence à des éléments dune variante secondaire. Voir Référencement des éléments appartenant à des variantes.
Variante active Variante en cours de modification. Voir Modification d'une variante et Détermination de la variante active.
Vue dédiée Vue dédiée à une variante. Lorsque cette vue est active ou ajoutée à une feuille, Revit affiche la variante avec le modèle de base. Voir Création de vues dédiées à une variante.
