Affichez et modifiez les paramètres permettant de définir les propriétés de type des panneaux de treillis soudé.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom | Description |
Construction | |
Type de treillis sens porteur | Indique le type de treillis soudé dans la direction principale. |
Type de treillis sens répartition | Indique le type de treillis soudé dans la direction mineure. |
Longueur du recouvrement sens porteur par défaut | Indique la longueur du recouvrement dans le sens porteur. |
Longueur du recouvrement sens répartition par défaut | Indique la longueur du recouvrement dans le sens répartition. |
Remplacements d'arrondis | Indique les paramètres d'arrondi pour le type de panneau de treillis sélectionné. Ils remplacent les paramètres d'arrondi définis dans la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence d'un panneau de treillis.
Remarque : Ce paramètre est disponible uniquement si un arrondi d'armature a été spécifié dans le projet.
Matériaux et finitions | |
Matériau | Indique le matériau à utiliser avec le panneau de treillis. |
Caractéristiques matérielles de structure | Affiche le nom de la caractéristique matérielle de structure (en lecture seule). |
Structure | |
Volume de plaque | Spécifie la valeur de Volume de plaque. |
Volume de plaque par surface unitaire | Affiche la valeur de Volume de plaque par unité de surface. |
Surface d'armature majeure | Affiche la valeur de la surface d'armature majeure. |
Armature surfacique mineure | Affiche la valeur de la surface d'armature mineure. |
Calques | |
Longueur totale | Spécifie la longueur du panneau de treillis (y compris les débords) dans la direction principale. |
Longueur | Affiche la distance entre la première et la dernière barre (Nombre de treillis x Espacement) (en lecture seule). |
Débord initial porteur | Spécifie la distance séparant le bord du panneau et le premier treillis (mesurée dans la direction principale). |
Débord final porteur | Spécifie la distance séparant le dernier treillis du bord du panneau (mesurée dans la direction principale). |
Motif de présentation porteur | Indique le motif de présentation des treillis dans la direction principale.
Les motifs suivants sont disponibles : |
Nombre de treillis porteur | Spécifie le nombre de treillis utilisés dans la direction principale (y compris le premier et le dernier treillis). |
Espacement porteur | Spécifie l'espacement entre les treillis (y compris les débords). |
Largeur totale | Spécifie la largeur du panneau de treillis (y compris les débords) dans la direction principale. |
Largeur | Affiche la distance entre la première et la dernière barre (Nombre de treillis x) (en lecture seule). |
Débord initial répartition | Spécifie la distance séparant le bord du panneau du premier treillis (mesurée dans la direction mineure). |
Débord final répartition | Spécifie la distance séparant le dernier treillis du bord du panneau (mesurée dans la direction mineure). |
Motif de présentation répartition | Indique le motif de présentation des treillis sens répartition. Voir la description du motif de présentation répartition ci-dessus. |
Nombre de treillis répartition | Spécifie le nombre de treillis utilisés dans la direction mineure (y compris le premier et le dernier treillis). |
Espacement répartition | Spécifie l'espacement entre les treillis (y compris les débords). |
