Come modificare la lunghezza di una sezione mediante i grip
Per modificare la lunghezza di qualsiasi contorno di sezione connesso alla linea di sezione, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile modificare la lunghezza complessiva della sezione, oppure modificare singolarmente la lunghezza dei lati del contorno di sezione.
La modifica dell'altezza del contorno di sezione può essere fatta prima o dopo la creazione di una sezione connessa. Per visualizzare le modifiche apportate alla lunghezza dopo la creazione della sezione, è necessario aggiornare la sezione.
È inoltre possibile specificare la profondità di una sezione (la lunghezza) modificando la lunghezza dei lati del contorno di sezione nel riquadro proprietà.
  1. Selezionare la linea di sezione da modificare.
  2. Selezionare il grip Lunghezza.
    Visualizzazione dei grip Sezione in una vista piana
  3. Spostare il grip fino a visualizzare il valore della lunghezza desiderato, quindi fare clic una sola volta.
    Viene aggiornata la lunghezza del contorno di sezione.
  4. Per modificare la lunghezza del lato 1 del contorno di sezione, fare clic sul grip del punto finale del Lato 1.
    Lato 1 inizia dal primo punto specificato per la linea di sezione.
  5. Spostare il grip nella posizione desiderata e fare clic una volta oppure immettere un valore alla riga di comando e premere INVIO.
  6. Per modificare la lunghezza del lato 2 del contorno di sezione, fare clic sul grip del punto finale del Lato 2.
    Lato 2 inizia dal punto finale della linea di sezione.
  7. Spostare il grip nella posizione desiderata e fare clic una volta oppure immettere un valore alla riga di comando e premere INVIO.
  8. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Deseleziona tutto per disattivare la visualizzazione dei grip.
