Come aggiungere una colonna ad una tabella di dimensioni di un componente
Per aggiungere una colonna nella tabella delle dimensioni di un componente selezionato in Gestione dei componenti di dettaglio, attenersi alla procedura indicata di seguito.
  1. Scegliere scheda Iniziogruppo DettagliComponenti di dettaglio.
  2. Scegliere un database dall'elenco a discesa Database dei componenti di dettaglio corrente.
  3. Fare clic su per attivare la modalità di modifica.
  4. Nella vista struttura gerarchica, espandere il nodo principale e i necessari sottonodi fino ad individuare il componente da modificare.
  5. Nella tabella fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi titolo di colonna e fare clic su Aggiungi colonna.
  6. Nella finestra di dialogo Aggiungi nuova colonna, digitare un nome in Nome campo. Se il nome immesso corrisponde ad uno dei valori GlobalName della tabella ColumnDisplay del database corrente, quando si fa clic nel campo Nome visualizzato, viene visualizzato il valore LocalName associato a GlobalName. È possibile utilizzare come nome della nuova colonna quest'ultimo valore, oppure specificarne uno nuovo. In questo caso viene aggiunta una nuova voce nella tabella ColumnDisplay corrispondente al nuovo valore LocalName creato per GlobalName. Viene anche creata una nuova voce nella tabella ColumnDisplay se il nome immesso in Nome campo non presenta un valore GlobalName corrispondente.
  7. Selezionare un tipo di dati (Stringa, Promemoria, Intero o Reale) e specificare una lunghezza di caratteri, fino a massimo 255, quindi fare clic su OK.
    La colonna specificata viene aggiunta a destra delle colonne esistenti.
