Voce di comando:
AECIRCBUILDER
Circuiti |
La struttura viene creata attraverso la lettura del foglio ACE_CIRCS del foglio di calcolo Generatore di circuiti e attraverso la costruzione della struttura a partire dai dati trovati nelle colonne CATEGORY e TYPE. Il foglio di calcolo di default è ace_circuit_builder.xls.
La struttura presenta due livelli. Il primo livello è la categoria di circuito, ad esempio 3-phase Motor Circuit. Il secondo livello è il tipo di circuito, ad esempio Horizontal - Full Voltage Non-reversing. |
Cronologia>> |
Espande la finestra di dialogo per mostrare la cronologia dei circuiti configurati e inseriti. |
Cronologia<< |
Comprime la finestra di dialogo per nascondere la cronologia dei circuiti configurati e inseriti. |
Cronologia |
Selezionare un circuito inserito precedentemente, inclusi tutti i valori di annotazione, da inserire o configurare. Selezionare un circuito dall'elenco cronologia e quindi selezionare Inserisci o Configura. Selezionare Elimina per rimuovere il circuito visualizzato dall'elenco cronologico. Nota:
Questa opzione non è disponibile se è selezionata l'opzione Circuito esistente di riferimento. |
Scala del circuito |
Imposta un valore di scala del circuito per l'intero modello. |
Scala del componente |
Imposta un valore di scala di inserimento per i singoli componenti inseriti durante la generazione del circuito. |
Horizontal Rung Spacing |
Imposta la spaziatura rung orizzontale trifase per il circuito. La spaziatura rung del diagramma Ladder per il disegno è il valore di default. |
Vertical Rung Spacing |
Imposta la spaziatura rung verticale trifase per il circuito. La spaziatura a più fili per il disegno è il valore di default. |
Nessuno |
Specifica di ignorare le opzioni di annotazione speciali. |
Preimpostazioni |
Specifica se utilizzare i valori di annotazione preimpostati dal foglio di calcolo Generatore di circuiti. |
Preimpostazioni - Elenco |
Visualizza la finestra di dialogo Annotazione. Questa finestra di dialogo consente di specificare i valori di annotazione del foglio ANNO_CODE del foglio di calcolo da applicare. |
Circuito esistente di riferimento |
Specifica se utilizzare i valori di annotazione da un circuito esistente. Nota: Questa opzione non è disponibile se il circuito viene selezionato dall'elenco cronologia. Selezionare <default> dall'Elenco cronologia per riattivare l'opzione Circuito esistente di riferimento.
Circuito esistente di riferimento - Elenco |
Visualizza la finestra di dialogo Circuiti esistenti che mostra i circuiti esistenti trovati nel progetto attivo. Selezionare un circuito nell'elenco. I valori del circuito selezionato vengono applicati al nuovo circuito. |
Ricontrassegna nuovi componenti |
Quando l'opzione Circuito esistente di riferimento è selezionata, specifica se ricontrassegnare i componenti inseriti come parte del nuovo circuito. |
Inserisci |
Inserisce la larghezza del circuito con tutte le impostazioni e tutti gli elementi di default. |
Configura |
Apre la finestra di dialogo Configurazione circuito. Modificare le opzioni relative al circuito e inserirle. |
