Informazioni sul confronto delle differenze tra i disegni
È possibile confrontare il disegno corrente con un altro disegno o confrontarlo con una versione precedente del disegno così come viene mantenuta in un account cloud supportato.
Man mano che il progetto progredisce, diventa più difficile ricordare cosa è cambiato da una revisione a quella successiva, specialmente quando si lavora in un team distribuito in remoto. Questa funzionalità consente di eseguire un confronto visivo tra due disegni o due revisioni di un disegno. Colore e fumetti di revisione evidenziano le differenze nel disegno corrente mentre si lavora.
La possibilità di confrontare i disegni è accessibile da due diversi workflow:
Confronto DWG
Il comando CONFRONTA consente di confrontare il disegno corrente con un altro disegno specificato dall'utente.
Cronologia DWG
Il comando CRONOLOGIADWG visualizza una tavolozza da cui è possibile confrontare il disegno corrente con le versioni precedenti, come vengono mantenute da un provider di servizi di memorizzazione nel cloud supportato. I provider di servizi di memorizzazione nel cloud supportati includono Dropbox, Box e Microsoft OneDrive.
Nota: L'interfaccia utente e le opzioni del processo di confronto sono praticamente identiche. Nel seguente esempio si presuppone che la funzionalità Confronto DWG sia attiva. Il confronto tra le versioni di un disegno salvate con provider di servizi di memorizzazione nel cloud supportati è altrimenti identico.
Durante il processo di confronto, la funzionalità Confronto DWG è in grado di identificare gli oggetti modificati, aggiunti o rimossi tra i due disegni. Ad esempio, si considerino questi due disegni estremamente semplificati. Ogni disegno ha differenze non presenti nell'altro disegno.
Si supponga che il disegno 1 sia la versione precedente di un disegno e che il disegno 2 sia il disegno corrente.
Quando il comando CONFRONTA viene avviato, la barra degli strumenti Confronto DWG viene visualizzata nella parte superiore dell'area di disegno quando si specifica il disegno di confronto, il disegno 1 in questo esempio.
Il risultato del confronto viene visualizzato nel disegno corrente come mostrato di seguito.
Nota: Per maggiore chiarezza, nelle figure che seguono sono stati utilizzati colori per i daltonici.
È possibile specificare diversi colori nel pannello Impostazioni della barra degli strumenti Confronto DWG. Il pannello Impostazioni fornisce anche controlli di visualizzazione aggiuntivi.
Note
Importazione delle differenze nel disegno corrente
Dalla barra degli strumenti Confronto DWG, è possibile importare le differenze dal disegno confrontato nel disegno corrente. Solo gli oggetti che sono diversi nel disegno di confronto possono essere importati nel disegno corrente. Questo comando fornisce un metodo efficiente per riconciliare il disegno corrente con una versione precedente.
Le differenze importate diventano automaticamente grigie poiché sono ora presenti in entrambi i disegni.
Esportazione del risultato del confronto
È possibile esportare i risultati di un confronto in un nuovo disegno istantanea per riferimento. Il disegno istantanea mantiene l'aspetto visivo del confronto e viene denominato utilizzando una combinazione dei nomi dei disegni.
Nota: Il disegno istantanea contiene due blocchi, uno per ciascuno dei due disegni confrontati.
Limitazioni generali
Le limitazioni della funzionalità Confronto DWG sono le seguenti:
