Informazioni sull'inserimento di note direttrice, simboli di rastremazione, simboli di stato della superficie, riquadri di controllo della lavorazione e simboli di identificazione riferimento, basati sullo standard DIN.
Questo video è stato registrato in AutoCAD Mechanical 2017.
| Data e ora | Commento |
| 00:04 | In questo video vi illustrerò come annotare i disegni con i simboli. Se l'aggiunta, l'esplosione e la modifica di blocchi sono operazioni che hanno sempre richiesto tempo, ci sono buone notizie. In Set di strumenti AutoCAD Mechanical sono inclusi tutti i simboli di annotazione utilizzati più di frequente e anche il supporto di numerosi standard. È sufficiente selezionare uno standard, selezionare i simboli e inserirli direttamente nel disegno. Niente di più facile. Vediamo come funziona e aggiungiamo alcuni simboli di annotazione a quest'albero. |
| 00:37 | Supponendo di voler aggiungere una nota a questa chiave, facciamo clic su Nota direttrice dalla scheda Annota e selezioniamo la chiave che abbiamo precedentemente inserito dalla libreria dei contenuti. Ciò significa che tutte le informazioni sono già memorizzate in Set di strumenti AutoCAD Mechanical. Ora vediamo come la nota direttrice consente di selezionare automaticamente queste informazioni e visualizzarle come testo di default. Se si desidera modificare il testo, ovviamente è possibile farlo. |
| 01:05 | Successivamente, eseguo la quotatura dell'inclinazione di questa sezione conica. Utilizzo il simbolo di rastremazione per eseguire quest'operazione. Per prima cosa, seleziono la linea d'asse. Sarà la linea di base da cui misurerò l'inclinazione. Dopodiché specifico il punto di associazione e posiziono il simbolo. Notare come Set di strumenti AutoCAD Mechanical viene automaticamente calcolato il rapporto corretto. Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche al simbolo in un secondo momento. Nessun problema. Ogni volta che si desidera verificare o modificare le proprietà di un oggetto, è sufficiente fare doppio clic su di esso. |
| 01:43 | Proseguo aggiungendo un simbolo di stato della superficie. Seleziono l'albero e specifico il punto iniziale. Per posizionare il simbolo sull'albero senza una direttrice, premo INVIO quando viene richiesto di selezionare il punto successivo. Ora possiamo specificare le opzioni e selezionare il valore per il parametro di rugosità. Al termine dell'operazione, faccio clic su OK per posizionare il simbolo. |
| 02:15 | Affinché questi due segmenti dell'albero abbiano lo stesso parametro di rugosità di quello appena aggiunto, utilizzerò questo valore abbastanza spesso. Lo aggiungo quindi alla libreria di simboli. Ciò mi consentirà di risparmiare tempo in un secondo momento. Faccio doppio clic su di esso per visualizzare le relative proprietà e lo aggiungo alla libreria. Ora possiamo accedere a questo simbolo direttamente dalla barra multifunzione. |
| 02:52 | A questo punto, aggiungo un simbolo per specificare i requisiti di stato della superficie di tutte le altre superfici. Nella finestra di dialogo lo contrassegno come simbolo di maggioranza e specifico il parametro di rugosità. Notare come vengono selezionati automaticamente gli altri simboli nel disegno ed elencati in parentesi in base allo standard. Anche se modifico uno stato della superficie o ne aggiungo uno nuovo in un secondo momento, questo verrà modificato di conseguenza. |
| 03:25 | Proseguiamo aggiungendo alcune tolleranze. Per specificare una tolleranza di oscillazione circolare inizio con l'associazione degli identificatori di riferimento che consentono di specificare l'asse di tolleranza. Faccio clic sul simbolo "Identificatore riferimento" nella barra multifunzione e seleziono il punto di associazione. Notare come Set di strumenti AutoCAD Mechanical mi consente di mantenere lo standard forzando il primo segmento di direttrice in modo che sia perpendicolare all'albero. Con lo stesso metodo creo il secondo identificatore di riferimento. |
| 04:02 | Infine, specifichiamo la tolleranza. Faccio clic sul simbolo del riquadro di controllo della geometria e seleziono il segmento dell'albero a cui voglio associarlo. In questo caso non dispongo di una grande quantità di spazio, quindi posso far partire la direttrice all'esterno dell'albero. Set di strumenti AutoCAD Mechanical consente di disegnare una linea di estensione quando sposto il cursore. Faccio clic per indicare il punto iniziale della direttrice, in modo che in Set di strumenti AutoCAD Mechanical venga forzata affinché sia perpendicolare all'albero in base allo standard. Specifico il primo vertice della direttrice. Ora questo segmento può essere solo orizzontale o verticale. Nella finestra di dialogo seleziono il simbolo di oscillazione circolare e specifico il valore di tolleranza nonché l'asse. |
| 04:52 | Abbiamo terminato. Abbiamo appena aggiunto alcune annotazioni piuttosto complesse in pochissimo tempo. Tutti i simboli in questo video sono conformi allo standard DIN. Set di strumenti AutoCAD Mechanical sono inclusi molti più standard. Prima di iniziare a disegnare, è necessario accedere alla finestra di dialogo Opzioni e scegliere lo standard necessario nella scheda AM:Standard. L'aspetto e il funzionamento dei simboli verrà modificato in base alla scelta. Oltre allo standard, è anche possibile selezionare una revisione specifica. È inoltre consentito un discreto grado di personalizzazione che è possibile applicare senza violare lo standard. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Set di strumenti AutoCAD Mechanical. |
