Menu contestuale del modello di settore
I seguenti comandi del menu contestuale del nodo principale del modello di settore interessano l'intero modello di settore. È inoltre possibile avviare alcuni comandi a livello di argomento o di classe di entità geografiche.
Alcuni dei comandi possono inoltre essere avviati in batch.
Per visualizzare il menu contestuale, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Modello di settore in Esplora modello di dati, quindi scegliere il comando desiderato, come illustrato nella tabella seguente:
Nodo Modello di settore
Descrizione
Vuoto
Rimuove il contenuto dei dati di entità geografiche dalle tabelle (TRUNCATE), mantenendo tuttavia le tabelle e il relativo schema.
Crea autorizzazioni
Crea le autorizzazioni necessarie per il modello di settore Enterprise corrente (comandi Oracle), ai fini della risoluzione dei problemi.
Imposta variabili di ambiente
Esegue la lettura di alcune impostazioni contenute in TB_INFO e le salva per la sessione attiva:
- Tablespace indice (TB_TMP_MGMT)
- Nome di TBSYS.
Crea tutti i sinonimi utente in MAPSYS. Esegue la configurazione di tutte le impostazioni necessarie per un pacchetto job e lo ricrea. Genera un contesto corrispondente ai nomi utente e ricrea il trigger ON_LOGON.
Composto
Utilizza comandi secondari per l'elaborazione di composti. Vedere anche Modello di dati: composti.
UFID
Utilizza i comandi secondari seguenti per l'elaborazione di indici: UFID (ID entità geografica univoco) e IDE (ID entità geografica).
Ripristina sequenza IDE
Ripristina la sequenza IDE affinché venga avviata dall'inizio. Ciò risulta necessario quando un modello di settore è stato svuotato. È inoltre possibile ripristinare la sequenza IDE se non corrisponde al valore IDE massimo della tabella TB_UFID.
Correggi tabella IDUE
Elimina tutti gli IDE da TB_UFID privi di un'entità geografica corrispondente. Se sono presenti numerose voci non necessarie, questa operazione può migliorare le prestazioni.
1-Click-Maintenance: TB_UFID.
Ripristina tabella IDUE
Ripristina eventuali voci mancanti in TB_UFID, ad esempio se i valori corrispondenti sono stati eliminati manualmente.
Spaziale >
Utilizza comandi secondari per l'elaborazione di indici spaziali.
Inserisci o aggiorna metadati spaziali
Inserisce o aggiorna i metadati spaziali (valore minimo e massimo di X e Y, SRID, tolleranza e quote spaziali), memorizzati in TB_DICTIONARY.
1-Click-Maintenance: Configurazione spaziale.
Crea o sostituisci tutti gli indici spaziali
Crea o sostituisce tutti gli indici spaziali.
Rimuovi tutti gli indici spaziali
Elimina gli indici spaziali.
Controllo della configurazione spaziale per le tabelle di sistema
Esegue la scrittura di metadati spaziali e indici spaziali per TB_PERIMETER e TB_JOB_PERIMETER. Queste informazioni vengono memorizzate in TB_INFO.
Aggiorna sistema di coordinate
Aggiorna il Sistema di Coordinate. Vedere anche Informazioni sui sistemi di coordinate.
Arrotonda geometrie in tutte le classi di entità geografiche
Arrotonda la geometria in alcuni casi, ad esempio quando la regola di entità geografica per l'arrotondamento della geometria è abilitata e si desidera regolare i dati importati.
Trigger >
Utilizza comandi secondari per l'elaborazione dei trigger.
...tutti i trigger
Insieme di comandi per creare, sostituire abilitare o disabilitare i trigger.
Trigger composti
Vedere Modello di dati: composti.
Ottimizzazione
Utilizza comandi secondari per l'ottimizzazione del database (DBMS_STATS*). Si tratta di comandi importanti per consentire all'ottimizzatore di Oracle di generare piani di esecuzione appropriati.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Oracle Spatial User's Guide and Reference (Manuale dell'utente e Guida di riferimento di Oracle Spatial).
Ottimizza modello di settore
Esegue il comando DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS(USER,cascade=>true) Tale procedura consente di raccogliere dati statistici, ma non di calcolare stime, su tutti gli oggetti appartenenti ad uno schema e agli indici.
È necessario ottimizzare lo schema dopo l'importazione di un modello di settore da un file di dump ed eseguire il comando Ottimizzazione ogni volta che si apportano modifiche considerevoli ai dati, ad esempio in caso di importazioni o aggiornamenti di notevole portata.
Ottimizza classi di entità geografiche
Esegue il comando DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS([USER], [Table], cascade=>true) per le tabelle delle classi di entità geografiche. Questa procedura consente di raccogliere dati statistici su tabelle, colonne e indici.
1-Click-Maintenance: Raccogli statistiche.
Ottimizza tabelle di sistema
Esegue il comando DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS([USER], [Table], cascade=>true) per le tabelle seguenti: TB_UFID e TB_JOB_VERSION. Questa procedura consente di raccogliere dati statistici su tabelle, colonne e indici.
Aggiorna testi etichetta
Consente di aggiornare i testi di tutte le etichette delle classi di entità geografiche etichetta.
Vedere anche Comandi delle etichette.
Job >
Utilizza un comando secondario per l'elaborazione dei job.
Scegli job
Consente di selezionare un job per i modelli di settore abilitati per i job. È necessario selezionare un job per i comandi che elaborano classi di entità geografiche, ad esempio Aggiorna attributo area e Aggiorna testi etichetta.
Cancella cronologia dei job per entità geografiche attive
Nei job attivi rimuove tutti gli elementi cronologici memorizzati nella classe di entità geografiche e nella tabella TB_JOB_VERSION. Vedere anche Tabelle di sistema TB_JOB_*
Prima della rimozione degli elementi di cronologia, i dati in TB_JOB_VERSION vengono convalidati in base a determinati criteri interni. Se durante il processo di convalida vengono individuati dati non validi, viene visualizzato un messaggio che informa l'utente e il processo viene interrotto. Per ottenere ulteriori informazioni, è possibile eseguire 1-Click Maintenance.
Converti le tabelle in classi di entità geografiche
Converte le tabelle di Oracle in classi di entità geografiche di modello di settore Enterprise. Analizza lo schema del modello di settore e apre la finestra di dialogo per la conversione in schema. Modello di dati: convertitore di schemi Oracle
Protocollo SQL
Apre la finestra Protocollo SQL, in cui è possibile creare un file di registro delle istruzioni SQL eseguite da Amministrazione modello di dati durante le operazioni eseguite dall'utente. È possibile specificare il tipo di istruzioni da registrare. Le istruzioni possono essere copiate o salvate per utilizzarle in futuro. Una volta chiusa la finestra Protocollo SQL, le istruzioni registrate vengono rimosse.
Aggiorna
Ricarica la struttura di dati dalle tabelle e visualizza le eventuali modifiche apportate dall'utente. Equivale a premere F5.
