Utilizzo delle barre della scala
È possibile aggiungere barre della scala nello spazio carta. Quando si aggiunge una barra della scala, è necessario assegnarla ad una determinata finestra e specificarne la posizione. Ogni finestra dispone di una barra della scala, pertanto può adottare una scala diversa da quella delle altre finestre. È possibile utilizzare una barra della scala integrata o caricare una scala personalizzata. Inoltre, qualsiasi blocco AutoCAD può essere utilizzato come barra della scala, tuttavia le barre della scala garantiscono prestazioni migliori quando sono costituite da blocchi dinamici.
Come aggiungere una barra della scala ad una Carta di visualizzazione
  1. Se necessario, creare una Carta di visualizzazione e aggiungere le finestre necessarie. Vedere Utilizzo delle Carte di visualizzazione.
    Ogni file di Carta dispone di una Carta di visualizzazione di default. Se non vengono create altre Carte di visualizzazione, la barra della scala verrà aggiunta a quella di default.
  2. Passare allo spazio carta.
  3. Fare clic sulla scheda Strumenti di layout > Barra della scala.
  4. Selezionare dall'elenco uno stile per la barra della scala.
    Per utilizzare uno stile personalizzato, fare clic su Carica barra della scala personalizzata e individuare la Carta contenente il blocco della barra della scala.
  5. Selezionare una finestra per la barra della scala.
  6. Nella finestra di dialogo visualizzata Proprietà barra della scala, specificare quanto segue:
    • Divisione barra della scala: imposta la distanza, l'etichetta numerica e le unità per la divisione della barra della scala. Selezionare l'unità della Carta dall'elenco: piedi, iarde, miglia, millimetri, centimetri, decimetri, metri o chilometri.
    • Etichetta: immettere il testo dell'etichetta.
      Nota: Se si cambiano le unità di misura dopo avere immesso l'etichetta, questa verrà aggiornata all'etichetta di default per la nuova unità. Ad esempio, è possibile impostare le unità Divisione barra della scala su Chilometri e quindi modificare l'etichetta in KM. Se si modificano, a questo punto, le unità di misura in miglia, l'etichetta viene automaticamente modificata in "Miglia."
    • Regola divisioni all'esecuzione dello zoom: quando l'opzione è selezionata e si esegue lo zoom della Carta nella finestra, la lunghezza delle linee di divisione e il valore di divisione vengono regolati automaticamente. Se il risultato che ne deriva è un fattore di scala non standard, nella barra degli strumenti mobile viene visualizzato un avvertimento. Se l'opzione non è selezionata e viene eseguito lo zoom della Carta nella finestra, le dimensioni della barra della scala vengono regolate e il testo della divisione resta invariato.
    • Rapporto scala: selezionare un valore di rapporto dall'elenco o immetterne uno personalizzato. Nella Carta viene eseguito lo zoom che mostra il nuovo rapporto scala quando si chiude la finestra di dialogo.
  7. Fare clic su OK per visualizzare un'anteprima della barra della scala nello spazio carta.
  8. In risposta al prompt visualizzato, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su un punto qualsiasi per posizionare la barra della scala.
      La barra della scala può essere all'interno o all'esterno della finestra stessa.
    • Fare clic su Proprietà per tornare alla finestra di dialogo e regolare i valori.
    • Fare clic su Annulla per annullare l'intera procedura relativa alla barra della scala.
Come modificare la barra della scala
  1. Selezionare la barra della scala.
  2. Fare clic su .
  3. Dall'elenco a discesa, selezionare Proprietà barra della scala.
  4. Nella finestra di dialogo visualizzata Proprietà barra della scala, specificare quanto segue:
    • Divisione barra della scala: imposta la distanza, l'etichetta numerica e le unità per la divisione della barra della scala. È necessario immettere numeri interi completi. Selezionare l'unità di misura della Carta dall'elenco: Piedi, Chilometri, Metri o Miglia.
  5. Regola divisioni all'esecuzione dello zoom: selezionare questa opzione per verificare che la specifica delle divisioni consenta di definire le dimensioni della barra della scala. Ad esempio, se si specificano divisioni ogni 100 metri, la loro posizione rimane invariata per qualsiasi scala. Se l'opzione non è selezionata, i valori della divisione cambiano quando si scala la Carta e possono diventare valori frazionari.
  6. Fare clic su OK.
Come risolvere i problemi di una barra della scala
    Se una barra della scala non è associata ad una finestra o se viene visualizzato un fattore di scala non standard, nella barra degli strumenti mobile viene visualizzato un avvertimento:
  2. Fare clic su .
  3. Se nell'elenco della barra degli strumenti viene visualizzata la voce "Fattore di scala non standard", selezionare o immettere un numero intero per il rapporto scala.
  4. Se nell'elenco della barra degli strumenti viene visualizzata la voce "Collega a finestra", selezionare una finestra nel layout dello spazio carta o eliminare la barra della scala.
