Come creare una barra della scala personalizzata
Per utilizzare questa procedura, è necessario aver acquisito familiarità con l'Editor blocchi di AutoCAD, le tavolozze di creazione dei blocchi e le definizioni degli attributi di AutoCAD.
  1. Creare un blocco di AutoCAD contenente la rappresentazione grafica della barra della scala.
    Utilizzare l'Editor blocchi per creare il blocco barra della scala.
    • Digitare BEDIT nella riga di comando per aprire l'Editor blocchi.
    • Specificare un nome per il blocco barra della scala.
    • Utilizzare il comando plinea per disegnare la linea orizzontale per la barra della scala.
      Consentire l'esecuzione di divisioni uguali alla misurazione da utilizzare per la scala. Ad esempio, se la Carta verrà eseguita in una scala di un pollice per un miglio, ogni divisione deve misurare un pollice. Il comando plinea per la linea orizzontale dovrebbe misurare esattamente due pollici per consentire la creazione di due divisioni da un pollice.
    • Aggiungere linee verticali per ogni divisione.
    • Aggiungere qualsiasi altra decorazione o divisione.
  2. Assegnare gli attributi alle divisioni della barra della scala.
    Definire le linee verticali che rappresentano gli incrementi della scala come divisione della barra della scala. Per fare in modo che la barra della scala riconosca tali divisioni, è necessario assegnare etichette specifiche utilizzando l'opzione Definizione attributo. Quando si inserisce la barra della scala, ogni divisione mostrerà la distanza che rappresenta. Se, ad esempio, il rapporto di scala è 1:10.000, e l'incremento è in pollici, nella divisione del pollice verrà visualizzato il valore 10.000.
    • Nell'Editor blocchi, selezionare la prima divisione nella barra della scala, diversa dal punto di origine.
    • Fare clic sul gruppo Parametri azioneDefinizione attributo.
    • Nella finestra di dialogo Definizione attributo, immettere un valore nel campo Etichetta per la divisione selezionata.
      Per l'Etichetta è necessario utilizzare la sintassi Map.ScaleBar.Division.Labelx. Ad esempio, il valore della prima divisione può essere Map.ScaleBar.Division.Label1.
    • Facendo clic su OK, viene visualizzata un'immagine semitrasparente dell'attributo in corrispondenza del cursore. Trascinarla nell'area sovrastante la linea di divisione corrispondente.
    • Ripetere questo passaggio per ogni divisione della barra della scala.
      È possibile includere divisioni frazionarie, ad esempio Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
  3. Se lo si desidera, è possibile visualizzare uno zero sulla linea di divisione all'estrema sinistra.
    • Digitare testo per immettere un valore testo statico.
    • Fare clic sul punto in cui si desidera posizionare il testo.
    • Immettere 0 e fare clic all'esterno dell'oggetto di testo.
    • Selezionare e trascinare l'oggetto di testo sulla linea di divisione di origine.
  4. Specificare la lunghezza della divisione.
    Se non si specifica la lunghezza di ogni divisione, Set di strumenti AutoCAD Map 3D non consente di calcolare il rapporto tra la finestra e la barra della scala.
    • Nell'Editor blocchi, fare clic sul gruppo Parametri azioneLineare.
      Questa opzione è disponibile anche nelle tavolozze di creazione dei blocchi.
    • Disegnare il parametro lineare tra due divisioni.
      Non è rilevante quali divisioni vengono selezionate, purché siano principali e non frazionarie.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul parametro risultante, quindi su Proprietà.
      È inoltre possibile immettere PROPRIETA al prompt dei comandi.
    • Nella tavolozza Proprietà, in Etichette proprietà, modificare il nome distanza in Map.ScaleBar.Division.Length.
      Set di strumenti AutoCAD Map 3D consente di utilizzare questo parametro per calcolare il rapporto tra la scala della finestra e la barra della scala.
    • Per evitare la visualizzazione di questa proprietà, in Varie, nella tavolozza Proprietà, impostare Mostra proprietà su No.
    • Per non visualizzare i grip per questa proprietà, impostare Numero di grip su 0.
  5. Impostare le unità per il blocco.
    • Con la tavolozza Proprietà ancora visualizzata, premere ESC fino a quando non viene selezionato alcun elemento.
    • In Blocco, nella tavolozza Proprietà, specificare le unità utilizzate per la barra della scala.
      Ad esempio, se la scala è di un pollice:un miglio, specificare i pollici come unità di misura.
  6. Se lo si desidera, è possibile visualizzare un'etichetta per le unità utilizzate nella Carta.
    È possibile visualizzare un'etichetta che specifica l'unità di misura utilizzata nella Carta, ad esempio piedi o metri. Le attuali unità vengono visualizzate nel momento in cui la barra della scala viene aggiunta ad una Carta con unità impostate.
    • Nell'Editor blocchi, fare clic sul gruppo Parametri azioneDefinizione attributo.
    • Nella finestra di dialogo Definizione attributo, immettere un valore nel campo Etichetta Map.ScaleBar.Units.Label.
      Se necessario, è possibile specificare lo stile di testo, le dimensioni e altri parametri. Quindi fare clic su OK. Viene visualizzata un'immagine semitrasparente dell'etichetta in corrispondenza del cursore.
    • Fare clic sul punto in cui si desidera visualizzare l'etichetta rispetto alla barra della scala.
  7. Se lo si desidera, è possibile visualizzare un'etichetta per il rapporto di scala.
    Il rapporto di scala è un valore di scala assoluto che non specifica alcuna unità. Rappresenta la relazione (un rapporto) tra una misurazione di lunghezza su carta e la relativa distanza sul terreno, ad esempio 1:10000. Quando si inserisce la barra della scala in una Carta di visualizzazione, verrà visualizzato il rapporto di scala corrente.
    • Nella finestra di dialogo Definizione attributo, immettere un valore nel campo Etichetta Map.ScaleBar.ScaleRatio.
  8. Ridimensionare il blocco barra della scala in modo proporzionale rispetto ad una particolare stampa.
    Utilizzare l'opzione Scala per controllare la dimensione delle entità all'interno del blocco barra della scala. È possibile regolare la scala del blocco barra della scala per visualizzare una lunghezza di divisione specifica per il foglio della stampa.
    • Nelle tavolozze di creazione dei blocchi, selezionare Scala.
    • Selezionare il parametro Map.ScaleBar.Division.Length .
    • Quando viene richiesto di selezionare gli oggetti da controllare, selezionare tutte le entità nel blocco.
      L'azione consente di scalare tutti gli elementi grafici e di testo nel blocco barra della scala.
  9. Salvare il blocco e chiudere l'Editor blocchi.
    È possibile caricare il blocco personalizzato quando si inserisce una barra della scala. I parametri e attributi vengono interpretati al momento dell'inserimento della barra della scala e vengono sostituiti con i valori effettivi. È possibile regolare la barra della scala utilizzando la tavolozza Proprietà o la finestra di dialogo Proprietà barra della scala.
