Informazioni sulla creazione di espressioni
Un'espressione fa parte di una query che specifica le condizioni. È possibile, ad esempio, creare un'espressione per specificare tutte le particelle con un'area superiore a 4000 piedi quadrati. Una query che contiene questo tipo di espressione visualizza o seleziona solo le particelle che soddisfano i criteri specificati.
Una query completa specifica anche un gruppo di dati a cui si applicano le condizioni, nonché l'azione da applicare. È ad esempio possibile eseguire una query su un layer di entità geografica in una Carta e visualizzare o nascondere i rispettivi dati a seconda che soddisfino o meno le condizioni della query.
In pratica, il gruppo di dati viene specificato selezionando il layer o la classe di entità geografiche su cui eseguire la query prima di generare l'espressione. L'azione da applicare viene specificata quando si seleziona il comando o l'opzione che consente di generare l'espressione. In Set di strumenti AutoCAD Map 3D, ad esempio, è possibile selezionare Aggiungi a Carta con query oppure Cerca per selezionare.
La barra del titolo per la finestra di dialogo in cui vengono create le espressioni è diversa a seconda del comando scelto. Il contenuto della finestra di dialogo rimane invece praticamente uguale indipendentemente dal comando scelto. In Set di strumenti AutoCAD Map 3D è possibile creare espressioni per entità geospaziali dalle seguenti posizioni:
Comando Contenuto della barra del titolo
Scheda Inizio gruppo Dati Cerca Ricerca entità geografiche in layer multipli
Fare clic con il pulsante destro del mouse sui layer di Gestione visualizzazioni Query per filtraggio dati. Crea query
Tabella dati Cerca per selezionare Cerca per selezionare
Connessione dati Aggiungi a Carta con query Crea query
Tabella dati Opzioni Crea calcolo Crea un calcolo
Tabella dati Imposta regole Dividi e Unisci Espressione regola Dividi o Unisci
Editor di stile Stile etichetta Proprietà da visualizzare Crea/modifica espressioni
Approfondimenti
Procedure
Flussi di lavoro
  • Individuazione e selezione di entità geografiche in base all'attributo e alla posizione
  • Individuazione e selezione delle entità geografiche in un'area di buffer
Argomenti correlati
Approfondimenti (solo Guida Web)
Video
Esercitazioni
