Definizione di un datum
È possibile definire un nuovo datum a partire da dati personalizzati o utilizzare un datum predefinito come base per la creazione di un datum personalizzato.
Come definire un datum
  1. Fare clic sulla scheda Impostazione Cartagruppo Sistema di CoordinateCreaCrea definizione datum.
    Verificare che sia selezionato Crea un datum. Fare clic su Avanti.
  2. Nella pagina Specifica datum della procedura guidata, selezionare Crea un nuovo datum o Crea un nuovo datum da un datum esistente, quindi fare clic su Avanti.
    Se si utilizza un datum esistente, specificare il datum da adottare come base per il nuovo.
  3. Nella pagina Crea/Modifica datum, immettere un codice univoco nella casella Codice.
    Il codice deve essere univoco e non deve contenere spazi. Sono validi solo i seguenti caratteri: A-Z (lettere maiuscole e minuscole), 0-9, trattino e carattere di sottolineatura.
  4. Immettere una descrizione.
    In Set di strumenti AutoCAD Map 3D, la descrizione viene visualizzata nella libreria Sistemi di Coordinate.
    Se si utilizza un datum esistente, i campi restanti della procedura guidata vengono precompilati. Per un nuovo datum, sono vuoti. In entrambi i casi, è possibile specificare nuovi valori.
  5. Specificare quanto segue:
    • Ellissoide: selezionare l'ellissoide da adottare come base per il datum.
    • Fonte: immettere la fonte dati di provenienza dei valori da utilizzare per il datum.
  6. Fare clic su Fine.
