AutoCAD Architecture 2023 ツールセットの今回のリリースの新機能を紹介します。技術面の詳細については、『リリース ノート』を参照してください。
詳細コンポーネント: 詳細コンポーネント マネージャから挿入した特定のブロックを編集できるようになりました。
IFC 書き出し: IFC 書き出し後にオブジェクトが透明になる不具合が解消されました。
共有ビュー: 共有ビューをパブリッシュした後(SHAREDVIEWS[共有ビュー パネルを表示]コマンド)、非表示として定義されているプロパティ セットが Autodesk View に表示されることはなくなりました。
DesignCenter: 一部のコンテンツが正しいフォルダに再配置されました。
図面ファイルのツールチップ: ファイル エクスプローラで図面ファイルにカーソルを合わせたとき、[Created With]ツールチップに正しい情報が表示されるようになりました。
ブロックを挿入: 指定したブロック名が既に図面に存在する場合、[ブロック再定義]ダイアログ ボックスに、ブロックの名前を変更するオプションが表示されるようになりました。
[オプション]ダイアログ ボックス: [オプション]ダイアログ ボックスを閉じるかキャンセルしたときに、新しいタスク ダイアログが表示され、行った変更を保存するか破棄するかを決定するように求められるようになりました。
選択表示モード: 選択表示モードを終了しても、オブジェクトの選択が維持されるようになりました。
新規図面: [スタート]タブの[新規作成]ドロップダウンにカーソルを合わせると、使用される図面テンプレート ファイルの名前がツールチップとして表示されるようになりました。
カスタマ エラー報告(CER): エラー報告が生成されるときに、電子メール アドレスが自動的に入力されるようになりました。
マルチコア バックグラウンド パブリッシュ: バックグラウンド パブリッシュを使用してマルチシート PDF ファイルをパブリッシュする際、パブリッシュ オプション[ハイパーリンクを含める]がサポートされるようになりました。
