概要 - 横断勾配摺り付け回転軸の警告
不正確な横断勾配摺り付け回転軸計算の原因になる問題を示す警告メッセージが表示されます。
正確な横断勾配摺り付け回転軸基点計算を得るには、回転軸を完全にサポートしているサブアセンブリ(LaneSuperelevationAOR など)がアセンブリに含まれていなければなりません。アセンブリに完全にサポートされたサブアセンブリが使用されているが、不正確な計算結果となる他の問題が存在する場合、警告はレイアウト モードのサブアセンブリ上のアイコンとして表示されるか、イベント ビューアにメッセージとして表示されます。
次のセクションでは、警告が表示される場合を説明します。
アセンブリ レイアウト
次の場合、アセンブリを作成したときに、レイアウト モードの基点フラグ上に 記号が表示されます。
注: 記号にカーソルを重ねると、警告が記載されたツールチップが表示されます。
警告 解決策
オフセットが含まれたアセンブリではサポートされていません
回転軸計算は、オフセットが含まれたサブアセンブリ上では実行されません。
アセンブリ オフセットを削除してください。
詳細は、「アセンブリ オフセットを使用するには」を参照してください。
サブアセンブリはサポートされていません
サポートされていないアセンブリの標高差は、基点計算で無視されます。縦断勾配の標高と基点ラインは、不正確になります。
サポートされていないサブアセンブリを、完全にサポートされたサブアセンブリに置き換えてください。
詳細は、「横断勾配摺り付け中の縦断勾配線の調整」を参照してください。
グループが 1 つのみのとき、センター ピボットは適用されません
分割クラウン付き道路でセンター ピボットを使用するには、アセンブリのそれぞれの側が別のグループ内に作成されている必要があります。
アセンブリを再作成し、左側と右側を別のグループに分けてください。
詳細は、「概要 - サブアセンブリ グループ」を参照してください。
センター ピボットは分割クラウン付き道路のみに適用されました
アセンブリには有効なクラウンがありますが、アセンブリ プロパティ内の[アセンブリ タイプ]は[分割クラウン付き道路]ではありません。
[アセンブリ プロパティ]ダイアログ ボックスで、[アセンブリ タイプ]を[分割クラウン付き道路]に設定してください。
イベント ビューア
次の場合、横断勾配摺り付け計算中に、イベント ビューアに警告が表示されます。
警告 解決策
横断勾配摺り付け回転軸は、アセンブリ オフセットではサポートされていません。
横断勾配擦り付け回転軸は、AOR サポートのないサブアセンブリを含むアセンブリではサポートされていません。
線形の横断勾配擦り付け曲線基準で割り当てられた道路タイプは、アセンブリで選択されたタイプと一致しません。横断勾配擦り付けは、予期しない結果になる可能性があります。 [アセンブリ プロパティ]ダイアログ ボックスで設定された道路タイプは、線形に対して指定された道路タイプと一致しなければなりません。
[アセンブリ プロパティ]ダイアログ ボックスで、アセンブリの道路タイプを確認してください。[横断勾配摺り付け曲線マネージャ]または[横断勾配摺り付けを計算]ウィザードで、線形の道路タイプを確認してください。
分割道路でセンター ピボットを使用する横断勾配擦り付け回転軸には、グループで指定された有効なクラウン ポイントが必要です。
車線サブアセンブリには、クラウンとして指定された 2 つのポイントが必要です。両方のクラウン ポイントは、同じ位置でなければなりません。
詳細は、「横断勾配摺り付け回転軸の基点をサポートするアセンブリを使用するには」を参照してください。
アセンブリに 1 つのグループのみが含まれる場合、センター/中央分離帯の端ピボットは、分割道路に適用されません。
センター/中央分離帯の端ピボット タイプを使用するには、アセンブリのそれぞれの側が別のグループ内に作成されている必要があります。
横断勾配擦り付け曲線基準は回転軸を指定しますが、アセンブリにピボットは含まれません。
アセンブリに横断勾配擦り付け回転軸基点をサポートしていないサブアセンブリが含まれているか、サブアセンブリの[潜在基点]および[ポイント コード]パラメータが正しく設定されていません。
横断勾配擦り付け回転軸基点をサポートしているアブアセンブリを使用してアセンブリを再作成してください。[潜在基点]と[ポイント コード]パラメータを正しく設定してください。
詳細は、「概要 - 横断勾配摺り付け回転軸の基点をサポートするアセンブリ」を参照してください。
