[AccXES 環境設定]ダイアログ ボックスの概要
[AccXES 環境設定](カスタム プロパティ)ダイアログ ボックスで次のオプションが使用可能です。
[デバイス設定よりも優先]
プリンタのラベル、オプション、スタンプ、高度な設定よりドライバの設定を優先します。このオプションが選択されると、[カスタム プロパティを編集]ダイアログ ボックスが使用可能になり、ラベル、オプション、スタンプ、高度な設定を指定できるようになります。
[カスタム プロパティを編集]
次のタブを含む、Xerox Wide Format HDI ドライバ[AccXES 環境設定](カスタム プロパティ)ダイアログ ボックスが表示されます。
  • [ラベル]
  • [オプション]
  • [スタンプ]
  • [高度な設定]
Xerox Wide Format Print System の出力をコントロールするために、これらのタブの設定を使用します。
[ガンマ補正]
ガンマ補正値を指定します。指定できる値は整数の 1 ~ 5 です。
ガンマ補正はイメージの色の明るさを調整します。ラスター データの強度レベルを増加する量を指定できます。ベクトル データについての指定も可能ですが、指定範囲は狭くなります。 ガンマ補正値を既定の 1 にすると、補正は行われません。この値が増加することにより、明るさが段階的に増加します。
[ファームウェアのバージョン]
Xerox Wide Format Print System のコントローラ ファームウェアのバージョンを指定します。
指定したファームウェア バージョンにより、カスタム プロパティ ダイアログ ボックスのタブに表示される内容が変わります。Xerox Wide Format Print System のファームウェアのバージョンがわからないときは、システム管理者に尋ねてください。
[カスタム プロパティ ダイアログでメートル系単位(ミリ)を使用]
ラスター スタンプの XY 位置フィールドや、ネスト余白フィールド位置を指定するときの単位をインチではなくミリを指定します。チェック ボックスは既定でオフです。既定の位置の単位はインチです。
[カスタム プロパティを編集]ボタンをクリックして、次のオプションを設定します。
