ロフトは、断面と呼ばれる複数のプロファイルをブレンドし、スムーズな形状に遷移します。
まず、ロフト フィーチャの各断面を個別の平面にスケッチします。スケッチしたプロファイルに加えて、オブジェクトの面や点を選択してロフト断面として含めることができます。
[ロフト]ダイアログ ボックスの[基準]タブでは、ロフトに含める断面を選択できます。選択した断面は、スケッチ、エッジ、または点として示されます。
[条件]タブで、終了断面と最も外側のレールの境界条件を定義します。条件を、境界がサーフェスに隣接する、開いたロフトの断面のレールか、断面が点から開始または点で終了するロフトに適用します。境界条件によって境界の周辺のロフト ボディの形状をコントロールします。
[遷移]タブで、点、レール、中心線、および断面の頂点をマッピングします。この設定に基づいて、単一の断面のセグメントを、その断面の前と後の断面のセグメントにどのようにマッピングするかを決定できます。
平面上の複数の断面を選択する場合は、断面が交差していなければなりません。
スケッチに複数のループが存在する場合は、まずスケッチを選択してから曲線またはループを選択します。
ソリッドのロフトの場合、2D スケッチまたは 3D スケッチの閉じた曲線を選択するか、パーツ面の閉じた面ループ(面を囲む連続したエッジ)を選択します。
ポイント断面は、ロフトの開始断面または終了断面である必要があります。
中心線を選択すると、各終点に断面寸法が表示されます。断面寸法は、選択した各断面の中心線を基準にした面積と位置を示します。
中心線が断面に対して垂直かどうかを確認するには、エリア ロフトを使用します。断面寸法は、中心線に対して垂直な断面を参照しています。
これら 2 つの断面に加え、配置断面を追加すると、ロフトの形状をコントロールする断面を定義できます。
