Maya のさまざまなアニメーション技術の概要を示します。
このセクションのトピックでは、Maya の各種アニメーションのテクニック、異なるタイプのアニメーションの使用方法、アニメーションのプレビュー、再生、保存方法について説明します。
次のタイプのアニメーションにフォーカスする各種のセクションがあります。
		  キーフレーム アニメーションでは、キーフレームを設定することにより、時間の経過に伴ったオブジェクトまたはスケルトンのトランスフォームができます。たとえば、キャラクタの腕のジョイントや IK ハンドルをキーフレームして、キャラクタが腕を振っているアニメーションを作成できます。 詳細については、キーフレーム アニメーションを参照してください。
		  ドリブン キー アニメーションでは、ドリブン キーを設定することにより、あるオブジェクトのアトリビュートを別のオブジェクトのアトリビュートに関連付けて操作することができます。たとえば、キャラクタの X と Z 方向の移動をドライバ(Driver)アトリビュートとしてキー設定し、ドアのモデルの Y 方向の回転をドリブン(Driven)アトリビュートとしてキー設定すると、キャラクタと開閉しているドアのアニメーションを作成できます。詳細については、ドリブン キーを参照してください。
		  ノンリニア アニメーションでは、アニメーション クリップを分割、複製、ブレンドして、好きなモーション エフェクトを作成できます。たとえば、ノンリニア アニメーションを使用すると、キャラクタに対してループする歩行サイクルを作成できます。詳細については、「ノンリニア アニメーション」を参照してください。
		  パス アニメーションでは、オブジェクトに、アニメーション カーブとしてカーブを設定できます。モーション パスにオブジェクトをアタッチすると、アニメーションの間、オブジェクトはそのカーブに沿って動きます。たとえば、車のモデルをモーション パスに割り当てると、車はシーン内で道路に沿って動き、アニメーションを再生すると、道路に沿って走ります。詳細については、パス アニメーションを参照してください。
		  モーション キャプチャ アニメーションでは、読み込んだモーション キャプチャ データを使用して、シーン内のキャラクタにリアルなモーションを適用できます。たとえば、キャプチャした馬のモーションを使用して、4 足獣モデルのスケルトンをアニメートできます。詳細については、モーション キャプチャ アニメーションを参照してください。
		  レイヤ アニメーションを使用すると、別々のレイヤでアニメーションを作成してブレンドできます。オリジナルは最後まで変更せずにレイヤ上のアニメーション シーケンスを修正することや、単にキーフレーム アニメーションをレイヤに整理することができます。「アニメーション レイヤ」を参照してください。
		  ダイナミック アニメーションでは、物理法則を使用して自然の力をシミュレートすることにより、リアルなモーションを作成できます。たとえば、Maya® Dynamics™ を使用すると、燃えているたいまつから飛び散る火花や、空から降る雹などのエフェクトを作成できます。
		  エクスプレッションとは、アトリビュートをアニメートするのに入力する指示のことです。たとえば、鳥の羽ばたきをアニメートする、エクスプレッションの公式を書くことができます。詳細については、「アニメーションのエクスプレッション」を参照してください。
