외부 참조 팔레트 버튼(외부 참조 팔레트)
파일을 부착하고 기존 참조 상태를 새로고침합니다.
EXTERNALREFERENCES(명령) 찾기
외부 참조 팔레트 상단의 버튼을 사용하여 도면에 부착할 파일 유형을 선택하고, 이전에 부착한 참조의 상태를 새로고침할 수 있습니다.
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
첨부(파일 유형) 버튼
부착 버튼을 누르면 부착할 수 있는 파일 유형 리스트가 표시됩니다. 다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
  • DWG 부착. XATTACH 명령을 시작합니다.
  • 이미지 첨부. IMAGEATTACH 명령을 시작합니다.
  • DWF 부착. DWFATTACH 명령을 시작합니다.
  • DGN 첨부. DGNATTACH 명령을 시작합니다.
  • PDF 첨부. PDFATTACH 명령을 시작합니다.
  • 점 구름 부착. POINTCLOUDATTACH 명령을 시작합니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
  • 조정 모형 부착. COORDINATIONMODELATTACH 명령을 시작합니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
  • Autodesk Vault에서 부착. Autodesk Vault 클라이언트에 저장된 컨텐츠에 대한 액세스를 제공합니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
    주: Autodesk Vault에서 부착 옵션은 Autodesk Vault 클라이언트가 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다. Autodesk Subscription 고객만이 Autodesk Vault 클라이언트에 액세스할 수 있습니다.
새로고침/모든 참조 다시 로드 버튼
다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
새로고침
참조된 도면 파일의 상태 데이터를 메모리의 데이터와 동기화합니다.
새로고침 작업은 주로 Autodesk Vault와 상호 작용합니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
모든 참조 다시 로드
최신 버전이 사용되도록 모든 파일 참조를 업데이트합니다. 파일 참조를 포함하는 도면을 처음 열 때도 업데이트가 수행됩니다.
경로 변경
선택한 파일의 경로를 수정합니다. 경로를 절대 경로 또는 상대 경로로 설정할 수 있습니다. 참조된 파일이 현재 도면과 같은 위치에 저장되어 있는 경우 해당 경로를 제거할 수도 있습니다.
도움말
도움말 시스템을 엽니다.
