외부 참조 팔레트의 기능에 액세스하는 다른 방법을 제공합니다.
EXTERNALREFERENCES(명령) 찾기
파일 참조 창에서 작업할 때 파일 참조나 창의 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 여러 가지 바로 가기 메뉴를 표시할 수 있습니다. 다음 테이블은 특정 조건에서 표시되는 바로 가기 메뉴 항목을 보여줍니다.
파일 참조를 선택하지 않은 경우, 바로 가기 메뉴는 다음과 같은 기능을 표시합니다.
메뉴 항목 |
설명 |
모든 참조 다시 로드 |
모든 참조된 파일을 다시 로드합니다. (파일 참조를 부착하지 않은 경우 사용할 수 없습니다.) |
모두 선택 |
현재 도면을 제외하고 모든 파일 참조를 선택합니다. 이 항목은 트리 뷰에서는 표시되지 않습니다. |
DWG 부착 |
XATTACH 명령을 시작합니다. |
이미지 부착 |
IMAGEATTACH 명령을 시작합니다. |
DWF 부착 |
DWFATTACH 명령을 시작합니다. |
DGN 부착 |
DGNATTACH 명령을 시작합니다. |
PDF 부착 | PDFATTACH 명령을 시작합니다. |
점 구름 부착 | POINTCLOUDATTACH 명령을 시작합니다. (AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음) |
조정 모형 부착 | COORDINATIONMODELATTACH 명령을 시작합니다. (AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음) |
툴팁 스타일 |
팔레트의 리스트 뷰에 있는 항목 위에 마우스를 놓을 때 나타나는 툴팁을 수정합니다. |
미리보기/상세 정보 창 |
미리보기/상세 정보 창의 표시를 켜고 끕니다. |
닫기 |
외부 참조 팔레트를 닫습니다. |
파일 참조를 선택한 경우, 바로 가기 메뉴는 다음과 같은 기능을 표시합니다.
메뉴 항목 |
설명 |
참조 상태 |
열기 |
선택한 참조 파일을 해당 파일을 작성한 원래 응용프로그램에서 엽니다(운영 체제에서 지정). |
로드됨 상태를 가진 파일 참조에 대해서만 사용할 수 있습니다. 언로드됨, 찾지 못함, 해석되지 않음의 경우에는 사용할 수 없습니다. |
부착 |
축척, 삽입점, 경로 유형 등의 설정을 변경할 수 있습니다. 또한 부착된 PDF 파일의 다른 페이지, 부착된 DWF 파일의 다른 시트 또는 부착된 DGN 파일의 다른 모형 이름 등을 부착할 수 있습니다. |
항상 사용할 수 있습니다. 상태는 이 기능에 영향을 미치지 않습니다. |
언로드 |
선택한 파일 참조를 언로드합니다. |
다시 로드 |
선택한 파일 참조를 다시 로드합니다. |
분리 |
선택한 파일 참조를 분리합니다. |
데이터 링크를 제외한 모든 파일 참조에 사용할 수 있습니다. 내포된 외부 참조는 내포되어 있는 도면 내에서만 분리할 수 있습니다. 외부 참조 팔레트의 오른쪽 상단 구석에 있는 트리 뷰 컨트롤을 사용하여 외부 참조가 내포된 방식을 확인할 수 있습니다. |
결합 |
외부 참조 결합 대화상자를 표시합니다. 참조된 DWG 파일에만 사용할 수 있습니다. 이미지와 언더레이에는 사용할 수 없습니다. |
상태가 로드됨인 파일 참조일 경우에만 사용할 수 있습니다. 언로드됨, 찾지 못함 또는 해석되지 않음일 때는 사용할 수 없습니다. |
외부 참조 유형 부착 |
선택 항목이 첨부 파일이 되도록 지정합니다. |
DWG 외부 참조일 경우에만 사용할 수 있습니다. |
외부 참조 유형 중첩 |
선택 항목이 중첩이 되도록 지정합니다. |
경로 유형 변경 절대로 지정 |
참조의 상대 경로를 전체 경로로 변경합니다. |
모든 파일 참조에 사용할 수 있습니다. |
경로 유형 변경 상대로 지정 |
참조의 전체 경로를 상대 경로로 변경합니다. 호스트 도면이 명명되지 않은 경우에도 참조 파일에 대한 상대 경로를 지정할 수 있습니다. 저장된 경로 열에는 호스트 도면이 저장될 때까지 저장 작업 시 변경 사항이 적용됨을 나타내는 별표 머리말과 함께 전체 경로가 표시됩니다. |
파일 경로 변경 경로 제거 |
참조된 파일이 도면 파일과 같은 위치에 저장된 경우 참조 이름에서 파일 경로를 제거합니다. |
데이터 링크를 제외한 모든 파일 참조에 사용할 수 있습니다. |
새 경로 선택... |
찾을 수 없는 참조 파일에 대한 새 위치를 찾아볼 수 있으며(단일 수정), 그런 다음 다른 누락된 참조 파일에 대해 동일한 새 위치를 적용(전체 수정)할 수 있는 옵션이 제공됩니다. |
찾기 및 대치... |
선택한 모든 참조에서 지정된 경로를 사용하는 모든 참조를 찾고 해당 경로가 사용된 경우 지정한 새 경로로 모두 대치합니다. |
기능 키를 사용하여 파일 참조 창의 일부 작업에 액세스할 수 있습니다.
