모든 것은 형상에서 시작됩니다.
CAD 시스템에서 모형을 작성했다면 솔리드 부품이 포함되어 있을 것입니다. 이를 Autodesk® CFD에서 사용하려면 하나 이상의 유체 부품이 필요합니다. 다음과 같은 여러 가지 방법으로 유체 부품을 작성할 수 있습니다.
CAD에서 작성합니다.
체적을 수밀 상태로 만들려면 개구부를 막는 체적을 작성합니다.
Autodesk® SimStudio Tools의 유체 체적 도구를 사용합니다.
Autodesk® CFD에서 보이드 채우기 도구를 사용합니다.
CAD 시스템에서 직접 모형을 시작하거나 Autodesk® CFD에서 모형 파일을 엽니다.
관련 링크:
이 단계에서는 시스템의 물리적 특성을 설명합니다.
설정 > 설정 작업 > 재료
장치를 통해 흐르는 공기, 물 또는 액체 등과 솔리드 부품을 정의합니다.
설정 > 설정 작업 > 경계 조건
개구부에서의 흐름과 열이 시스템을 출입하는 곳에서의 열 전달에 대해 설명합니다.
설정 > 설정 작업 > 메쉬 크기 조정
메쉬는 형상 모형을 시뮬레이션 모형으로 변환하는 방식입니다.
이 프로세스는 거의 완전히 자동입니다. 이 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.
설정 > 시뮬레이션 > 해석
모형에 대한 기술이 끝났다면 해석할 준비가 된 것입니다.
Autodesk® CFD는 반복적인 계산 프로세스를 사용합니다. 즉, 솔버가 여러 작은 단계(반복)를 거쳐 솔루션을 계산함을 의미합니다. 단계가 진행되면서 솔루션이 진행됩니다. 어느 정도 반복이 수행된 후에는 솔루션이 더 이상 변경되지 않으며 솔루션은 수렴 상태로 간주됩니다.
관련 링크:
결과 > 결과 작업
이 단계에서는 모형 내의 흐름 및 열 이동 방식을 배웁니다. Autodesk® CFD에는 결과를 시각화하고 추출하기 위한 유용한 도구가 있습니다.
필요한 결과 유형은 응용 사례의 유형에 따라 크게 좌우됩니다.
흐름 제어 시뮬레이션은 일반적으로 유체가 장치를 통해 흐르는 방식과 압력 강하 또는 유량을 보여 줍니다.
흐름 제어 모형으로 연습해 보려면 여기를 클릭하십시오.
전자 냉각 시뮬레이션은 일반적으로 구성요소 온도와 냉기가 엔클로저를 통해 흐르는 방식을 보여 줍니다.
전자 장치 냉각 모형으로 연습해 보려면 여기를 클릭하십시오.
AEC 시뮬레이션은 종종 점유자를 기준으로 환기 공기가 이동되는 방식과 점유자가 쾌적한 상태인지를 보여 줍니다.
AEC 모형으로 연습해 보려면 여기를 클릭하십시오.
단일 시나리오는 첫 번째 단계에 해당합니다. 대부분의 경우 여러 설계 대안을 시도해 볼 수 있습니다.
Autodesk® CFD에서는 모형 간에 설정을 쉽게 전송하고 동일한 설계 연구에서 변형을 실행할 수 있습니다.
완료되면 결정 기준에서 결과를 비교할 수 있습니다.
결정 기준은 여러 시뮬레이션의 시뮬레이션 결과를 비교하는 여러 가지 방법을 제공합니다.
관련 링크:
