이 기능을 도입한 이후 자동 메쉬 크기 조정 덕분에 모델링 프로세스가 크게 간소화되었습니다. 자동 메쉬 크기 조정은 모형에 맞게 최적화된 메쉬를 정의하고, 형상의 모든 세부 사항을 정확하게 나타냅니다.
형상을 잘 표현하는 것이 충실도 높은 솔루션의 유일한 요구 사항입니다. 예를 들어 메쉬가 균일한 단순한 모형의 흐름에 중요한 그라데이션이 포함될 수 있습니다. 거친 메쉬에 대한 결과는 전혀 정확하지 않을 수 있지만 흐름 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 솔루션 정확도를 향상시키기 위해 요소가 집중되어야 하는 위치를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
메쉬 적용은 솔루션 결과를 사용하여 메쉬 정의를 점진적으로 개선합니다. 시뮬레이션은 여러 번 실행됩니다. 매번 이전 주기의 결과를 사용하여 다음 주기의 메쉬를 향상시킵니다. 결과는 특정 시뮬레이션에 대해 최적화된 메쉬입니다. 메쉬는 그라데이션이 높은 영역에서는 더 미세하고, 그 외 영역에서는 거칩니다.
메쉬 적용을 사용으로 설정하면 다음 작업이 수행됩니다.
결과는 흐름 및 온도 결과 필드에 대해 지능적으로 미세 조정된 메쉬입니다.
메쉬 적용은 다음 시뮬레이션 유형 또는 설정을 지원하지 않습니다.
메쉬 적용을 사용할 때 솔루션이 언제 메쉬 독립성을 확보했는지 알고 있어야 합니다. 메쉬 독립성은 메쉬를 재정의한 후 변경되지 않는 결과를 생성하는 가장 거친 메쉬입니다. 각 적용 단계 중에 Autodesk® CFD는 압력, 속도 및 온도 필드를 평가하여 솔루션이 메쉬 독립성에 얼마나 가까운지 판단합니다. 각 단계가 끝날 때 Autodesk® CFD는 출력 막대에 다음과 유사한 메시지를 표시해 메쉬 독립성 상태를 보고합니다.
메쉬 독립성: 압력: 85% 속도 98% 온도 97%
이러한 값은 각 수량에 대해 시뮬레이션이 수렴된 방식을 나타냅니다. 이 값이 크면 메쉬에 대한 민감도가 더 작은 것입니다. 즉, 솔루션이 메쉬 독립에 가까워지고 있는 것입니다.
최상의 결과를 얻으려면 각 적응 주기가 수렴될 때까지(또는 최대한 수렴에 가깝게) 실행되어야 합니다. 적용 주기가 작은 반복 횟수 동안만 실행되는 경우 수렴에 도달하지 못하여 메쉬 독립성 표시기가 정확하지 않게 됩니다.
표준 메쉬 최상의 실습을 따르는 초기 메쉬를 정의해야 합니다. 이렇게 하면 보다 효율적으로 메쉬에 독립적인 솔루션에 도달할 수 있습니다.
메쉬 적용은 여러 주기를 실행하여 최종 메쉬에 도달하므로 전체 해석을 실행하는 데 걸리는 시간이 적용 없이 시나리오를 실행하는 것보다 더 오래 걸릴 수 있습니다. 또한 전체 요소 수가 원래 메쉬보다 크게 늘어날 수 있습니다. 처음부터 크고 복잡한 모형은 실행하는 데 훨씬 오래 걸리므로 주의하십시오. 그러나 결과 솔루션이 메쉬 독립적이라는 이점이 있습니다.
해석 대화상자에서 중지를 클릭하면 현재 주기가 중지되고 더 이상 적용 주기가 실행되지 않습니다. 시뮬레이션이 중지된 후 추가 적용 주기를 실행하려면 적응 탭에서 적응 사용을 클릭합니다. 솔버는 규정된 실행 주기 횟수를 실행합니다.
적응 메쉬는 자동으로 메쉬 크기 조정과 수동 메쉬 크기 조정 모두에 대해 작동합니다.
시나리오가 포함된 폴더는 설계 연구 폴더 구조에 있어야 합니다. 실행된 시나리오에 메쉬 적용을 적용하려면 결과가 시나리오 폴더 내에 있어야 합니다.
시뮬레이션을 반복 0에서 계속 실행하는 경우 저장된 모든 결과가 삭제되고 적용이 사용 안 함으로 설정됩니다. 메쉬를 현재 설계에 맞게 적용하려면 먼저 적용을 사용 안 함으로 설정한 상태에서 현재 시나리오를 실행합니다. 완료 시 적용을 사용으로 설정하고 시뮬레이션을 계속합니다. 완료된 시나리오는 후속 메쉬 적용 주기의 기준이 됩니다.
모든 주기는 지정된 반복 횟수만큼 실행되거나 자동 수렴 평가에서 수렴을 감지할 때까지 실행됩니다. 일반적으로 더 정교한 메쉬일수록 더 많은 반복을 수렴해야 하므로 해석 대화상자에서 반복을 적어도 300 이상 지정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 프로세스의 모든 메쉬가 수렴에 도달할 수 있습니다.
