Krótki przewodnik dotyczący nowych poleceń w tej wersji.
| Nowe polecenia | Opis | AutoCAD | AutoCAD LT |
| WYDANALIZATOR | Otwiera paletę Analizator wydajności umożliwiającą zdiagnozowanie operacji programu AutoCAD, które zdają się działać powoli lub nie reagować na polecenia. | X | |
| WYDANALIZATORZAMKNIJ | Zamyka paletę Analizator wydajności. | X |
| ARCTEXT | Umieszcza tekst wzdłuż łuku.
Uwaga: Teraz dostępne w programie AutoCAD LT.
X | X |
| MAKRAPOLECEŃ | Otwiera paletę Makra poleceń, z poziomu której można zarządzać zaleceniami dotyczącymi makr poleceń oraz z nich korzystać. | X | |
| MAKRAPOLECEŃZAMKNIJ | Otwiera paletę Makra poleceń. | X | |
| OBSZARZLICZANIA | Definiuje obszar, w którym będą zliczane wystąpienia obiektu lub bloku.
Uwaga: Dostępne tylko, gdy zliczanie jest aktywne.
X | X |
| OBSZARZLICZANIAZAMKNIJ | Anuluje obszar wyboru zliczania.
X | X |
| WYTNIJBAZA | Kopiuje wybrane obiekty do schowka wraz z określonym punktem bazowym i usuwa je z rysunku. | X | X |
| ZNACZNIKASYST | Analizuje zaimportowany znacznik i pomaga szybciej i przy ograniczonym zakresie czynności ręcznych umieszczać odwołania tekstowe i chmurki wersji. | X | |
| ZNACZNIKIMPORT | Importuje lokalny rysunek (obraz/PDF) zawierający znaczniki do pliku DWG jako nowy ślad. | X | |
| WYBIERZELZLICZANIA | Znajduje wszystkie obiekty w ramach bieżącego zliczania, które odpowiadają właściwościami wybranym obiektom, a następnie dodaje je do zbioru wskazań.
X | X |
| ŚLADEDYCJA | Zmienia tryb aktywnego śladu na tryb edycji.
Uwaga: Dostępne tylko wtedy, gdy ślad jest aktywny.
X | X |
| ŚLADWIDOK | Zmienia tryb aktywnego śladu na tryb widoku.
X | X |
| Nowe zmienne systemowe | Opis | AutoCAD | AutoCAD LT |
| ANNOSCALEZOOM | Określa, czy powiększanie kółkiem myszy w rzutniach obszaru papieru jest sterowane przez określone skale powiększenia, czy niezależne (dotychczasowe zachowanie). | X | X |
| COMMANDMACROSSTATE | Wskazuje, czy paleta Makra poleceń jest otwarta czy zamknięta. | X | |
| FASTSHADEDMODE | Określa, czy nowy wieloplatformowy system graficzny 3D jest włączony czy wyłączony. | X | |
| JIGZOOMMAX | Określa maksymalną wartość procentową wymiarów widoku, do których zakres bloku musi być dopasowany podczas wstawiania. | X | X |
| JIGZOOMMIN | Określa minimalną wartość procentową wymiarów widoku, do których zakres bloku musi być dopasowany podczas wstawiania. | X | X |
| MACROINSIGHTSSUPPORT | Określa, czy na podstawie wykonanych sekwencji poleceń można otrzymywać spostrzeżenia dotyczące makr. | X | |
| MACRONOTIFY | Steruje powiadamianiem związanym ze spostrzeżeniami dotyczącymi makr. | X | |
| MARKUPASSISTMODE | Określa, czy zidentyfikowane znaczniki są podświetlone. | X | |
| MARKUPPAPERDISPLAY | Wskazuje, czy znacznik cyfrowy jest aktualnie aktywny. | X | |
| MARKUPPAPERTRANSPARENCY | Steruje poziomem przezroczystości, gdy znacznik cyfrowy jest aktywny. | X | |
| PASTESPECMODE | Steruje formatowaniem komórek danych programu Microsoft Excel podczas używania polecenia WKLEJ_S z opcją Elementy programu AutoCAD. | X | X |
| SSMDETECTMODE | Określa, który Menedżer zestawów arkuszy jest wyświetlany podczas otwierania plików DST opartych na chmurze. | X | X |
| STYLUSFORCETHRESHOLD | Określa wartość progową siły nacisku pióra. | X | X |
| DISPSILHBLOCKS | Steruje wyświetlaniem sylwetek brył 3D w blokach w stylu wizualnym Model krawędziowy 2D. | X | X |
| ZLICZ | Zlicza i podświetla wystąpienia wybranego obiektu w rysunku. | X | X |
| ZLICZZAMKNIJ | Zamyka pasek narzędzi Zlicz i kończy zliczanie. | X | X |
| ZLICZPOLE | Tworzy pole, które jest ustawione na wartość bieżącego zliczania. | X | X |
| ZLICZLISTA | Otwiera paletę Zlicz umożliwiającą przeglądanie zliczanych bloków i zarządzanie nimi. | X | X |
| ZLICZLISTAZAMKNIJ | Zamyka paletę Zlicz. | X | X |
| ZLICZNASTĘPNYELEMENT | Przechodzi do następnego obiektu w wyniku zliczania. | X | X |
| ZLICZPOPRZEDNIELEMENT | Przechodzi do poprzedniego obiektu w wyniku zliczania. | X | X |
| ZLICZTABELA | Wstawia tabelę zawierającą nazwy bloków i odpowiadające im liczby wystąpień bloków w rysunku. | X | X |
| PURGEAECDATA | Usuwa niewidoczne dane AEC (niestandardowe obiekty programów AutoCAD Architecture i AutoCAD Civil 3D) w rysunku, w wierszu polecenia. | X | X |
| PRZEŚLIJDODOCSOTWÓRZ | Otwiera paletę Prześlij do Autodesk Docs, na której można wybrać arkusze programu AutoCAD do przekazania w formacie PDF do chmury Autodesk Docs. | X | X |
| PRZEŚLIJDODOCSZAMKNIJ | Zamyka paletę Prześlij do Autodesk Docs. | X | X |
| UDOSTĘPNIJ | Udostępnia łącze do kopii bieżącego rysunku do wyświetlenia lub edycji w aplikacji internetowej AutoCAD. Kopia rysunku zawiera wszystkie odnośniki zewnętrzne i obrazy. | X | X |
| ŚLAD | Umożliwia otwieranie śladów i zarządzanie nimi z wiersza polecenia.
Uwaga: W aplikacji internetowej lub mobilnej AutoCAD tworzony jest ślad umożliwiający przekazywanie opinii, komentarzy, znaczników i analiz rysunków bez zmiany zawartości rysunku.
X | X |
| ŚLADTYŁ | Wyświetla rysunek główny z pełnym nasyceniem, przyciemniając geometrię śladu. | X | X |
| ŚLADPRZÓD | Wyświetla aktywny ślad z pełnym nasyceniem, przyciemniając geometrię rysunku głównego. | X | X |
| PALETAŚLADZAMKNIJ | Zamyka paletę Ślad. | X | X |
| PALETAŚLADOTWÓRZ | Otwiera paletę Ślad umożliwiającą przeglądanie dostępnych śladów w bieżącym rysunku. | X | X |
| BGCOREPUBLISH | Określa, czy publikowanie w tle używa jednego, czy wielu rdzeni. | X | X |
| BLOCKCREATEMODE | Ustawia zachowanie wybranych obiektów po utworzeniu bloków przy użyciu poleceń BLOK i -BLOK. | X | X |
| CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | Określa, kiedy dokumenty (pliki DWG i DWT) są odblokowywane w usłudze BIM 360 po ich zamknięciu w programie AutoCAD. | X | X |
| COUNTCHECK | Steruje sprawdzaniem błędów w zliczaniu. | X | X |
| COUNTCOLOR | Ustawia kolor podświetlenia zliczanych obiektów. | X | X |
| COUNTERRORCOLOR | Ustawia kolor podświetlenia zliczanych obiektów, które mogą powodować potencjalne błędy w zliczaniu. | X | X |
| COUNTERRORNUM | Wyświetla liczbę błędów w bieżącym zliczaniu. | X | X |
| COUNTNUMBER | Wyświetla numer bieżącego zliczania. | X | X |
| COUNTPALETTESTATE | Informuje, czy paleta Zlicz jest otwarta, czy zamknięta. | X | X |
| COUNTSERVICE | Kontroluje indeksowanie zliczania w tle. | X | X |
| ENABLEDSTLOCK | Określa, czy plik zestawu arkuszy (DST) jest automatycznie blokowany po otwarciu go z usługi BIM 360. | X | X |
| MTEXTEDENCODING | Ustawia oczekiwane kodowanie, które ma być używane podczas odczytu danych wyjściowych z zewnętrznego edytora podczas edycji tekstu wielowierszowego. | X | X |
| PUSHTODOCSSTATE | Wskazuje, czy paleta Prześlij do Autodesk Docs jest otwarta czy zamknięta. | X | X |
| SYSFLOATING | Kontroluje stan zadokowania kart okna rysunku. | X | X |
| TRACECURRENT | Wyświetla nazwę aktywnego śladu, gdy zmienna TRACEMODE=1 lub 2. | X | X |
| TRACEDISPLAYMODE | Określa, czy efekt kalki jest wyświetlany (przód), czy nie (tył), gdy ślad jest aktywny. | X | X |
| TRACEFADECTL | Steruje stopniem przyciemniania, gdy polecenie TRACEMODE jest aktywne. Ustawienie to dotyczy tylko obiektów, które nie są aktualnie edytowane — geometrii rysunku głównego lub geometrii śladu. | X | X |
| TRACEMODE | Określa, czy tryb Ślad jest aktywny, i wskazuje jego aktualnie ustawienie. | X | X |
| TRACEOSNAP | Określa, czy tryby lokalizacji mają zastosowanie do geometrii śladu podczas przeglądania śladu. | X | X |
| TRACEPALETTESTATE | Informuje, czy paleta Ślad jest otwarta, czy zamknięta. | X | X |
| TRACEPAPERCTL | Steruje nieprzezroczystością efektu kalki. | X | X |
| WBLOCKCREATEMODE | Ustawia zachowanie wybranych obiektów po zapisaniu bloków jako pliku przy użyciu poleceń PISZBLOK i -PISZBLOK. | X | X |
| BLOCKSYNCFOLDER | Ustawia ścieżkę do miejsca przechowywania najnowszych i ulubionych bloków. | X | X |
| PRZERWIJWPUNKCIE | Dzieli wybrany obiekt na dwa obiekty w określonym punkcie. | X | X |
| HISTORIADWG | Otwiera paletę Historia rysunku, która wyświetla historię wersji bieżącego rysunku, zachowaną przez obsługiwanego dostawcę pamięci masowej. | X | X |
| HISTORIADWGZAMKNIJ | Zamyka paletę Historia rysunku. | X | X |
| -WSTAWZAWARTOŚĆ | Wstawia rysunek lub blok do bieżącego rysunku. | X | X |
| TAPLIKLISP | Tworzy jeden lub więcej plików źródłowych AutoLISP (LSP) do pliku aplikacji (VLX), który może być dystrybuowany do użytkowników i zabezpiecza kod. | X | |
| -USTAWIENIASTR | Wersja polecenia USTAWIENIASTR w wierszu polecenia, służąca do zastępowania ustawień strony w skryptach i innych ustawieniach. | X | X |
| WLASNOSCICHMURKIWERSJI | Steruje przybliżoną długością cięciwy łuków w wybranej chmurce wersji. | X | X |
| PORÓWNODN | Porównuje dołączony odnośnik zewnętrzny z najnowszym stanem pliku rysunku, do którego istnieją odnośniki, podświetlając różnice z kolorem w chmurkach wersji. | X | X |
| PORÓWODNZAMKNIJ | Zamyka pasek narzędzi aplikacji Porównywanie odnośników zewnętrznych i kończy porównywanie. | X | X |
| PORÓWODNNASTGRUPA | Powiększa do następnego zestawu zmian wyniku porównania odnośników zewnętrznych. | X | X |
| PORÓWODNPOPRZGRUPA | Powiększa do poprzedniego zestawu zmian wyniku porównania odnośników zewnętrznych. | X | X |
| BLOCKSRECENTFOLDER | Ustawia ścieżkę do miejsca, w którym przechowywane są ostatnio wstawione lub utworzone bloki. | X | X |
| COMPARESHOWCONTEXT | Steruje widocznością obiektów, które nie są używane podczas porównywania odnośników zewnętrznych. | X | X |
| DWGHISTORYSTATE | Informuje, czy paleta Bloki jest otwarta, czy zamknięta. | X | X |
| LISPSYS | Steruje domyślnym środowiskiem programistycznym AutoLISP uruchamianym poleceniem VLISP. | X | |
| REVCLOUDAPPROXARCLEN | Przechowuje bieżącą przybliżoną długość łuku dla chmurek wersji. | X | X |
| REVCLOUDARCVARIANCE | Określa, czy łuki chmurki wersji tworzone są z różnymi długościami cięciw, czy z jednakowymi. | X | X |
| RTREGENAUTO | Steruje automatyczną ponowną generacją w czasie rzeczywistym operacji przesuwania i powiększania. | X | X |
| TEXTGAPSELECTION | Określa, czy można wybrać obiekty tekstu lub tekstu wielowierszowego w odstępach lub spacjach między znakami. Domyślanie ta zmienna systemowa jest wyłączona. | X | X |
| TRIMEDGES | Określa, czy ucinanie i wydłużanie do kreskowania w trybie Szybki jest ograniczone do krawędzi kreskowań, czy też do obiektów w wzorach kreskowania. | X | X |
| TRIMEXTENDMODE | Określa, czy polecenia UTNIJ i WYDŁUŻ domyślnie używają uproszczonych danych wejściowych. | X | X |
| XCOMPAREBAKPATH | Określa ścieżkę do miejsca, w którym jest przechowywany plik kopii zapasowej odnośnika zewnętrznego. | X | X |
| XCOMPAREBAKSIZE | Ustawia rozmiar folderu, w którym przechowywany jest plik kopii zapasowej odnośnika zewnętrznego. | X | X |
| XCOMPARECOLORMODE | Przełącza efekt wizualny obiektów na rysunku głównym podczas porównywania odnośników zewnętrznych. | X | X |
| XCOMPAREENABLE | Umożliwia porównanie odnośnika zewnętrznego z plikiem rysunku, do którego istnieją odnośniki zewnętrzne. | X | X |
| Brak | |||
| TEXTLAYER | Określa domyślną warstwę dla nowego tekstu i tekstu wielowierszowego w bieżącym rysunku. | X | X |
| PALETABLOKI | Otwiera paletę Bloki. | X | X |
| PALETĘBLOKIZAMKNIJ | Zamyka paletę Bloki. | X | X |
| WSTAWKLASYCZNIE | Otwiera klasyczne okno dialogowe Wstaw. | X | X |
| PORÓWNANIEZAMKNIJ | Zamyka pasek narzędzi Porównaj i kończy porównywanie. | X | X |
| PORÓWNANIEEKSPORTUJ | Eksportuje wyniki porównania do nowego rysunku (nazywanego rysunkiem ujęcia) i go otwiera. | X | X |
| PORÓWNANIEIMPORTUJ | Importuje obiekty z porównywanego pliku do bieżącego rysunku. Importowane są wyłącznie wybrane obiekty, które istnieją w porównywanym pliku i nie istnieją w bieżącym pliku. | X | X |
| BLOCKMRULIST | Określa liczbę ostatnio używanych bloków wyświetlanych w palecie Bloki na karcie Ostatnie. | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | Określa plik i bloki wyświetlane na karcie Inny rysunek w palecie Bloki. | X | X |
| BLOCKREDEFINEMODE | Określa, czy jest wyświetlane okno dialogowe podczas wstawiania z palety Bloki bloku o takiej samej nazwie, jak blok w bieżącym rysunku. | X | X |
| BLOCKSTATE | Informuje, czy paleta Bloki jest otwarta, czy zamknięta. | X | X |
| PORÓWNAJ | Polecenie to powoduje wykonanie porównania i zaznaczenia różnic między dwiema wersjami tego samego rysunku lub różnych rysunków. | X | X |
| -PORÓWNAJ | W oknie poleceń powoduje wykonanie porównania i zaznaczenia różnic między dwiema wersjami tego samego rysunku lub różnych rysunków. | X | X |
| PORÓWNAJINFO | Umożliwi to wstawianie lub kopiowanie informacji dotyczących właściwości dwóch porównywanych plików rysunków. | X | X |
| OPENFROMWEBMOBILE | Otwiera plik rysunku z konta online w portalu Autodesk Web & Mobile Account. | X | X |
| SAVETOWEBMOBILE | Zapisuje kopię bieżącego rysunku na koncie online w portalu Autodesk Web & Mobile Account. | X | X |
| WIDOKIWSPÓŁDZIELONE | Otwiera paletę Widoki współdzielone. | X | X |
| WIDOKIWSPÓŁDZIELZAMKNIJ | Zamyka paletę Widoki współdzielone. | X | X |
| WSPÓŁDZIELWIDOK | Tworzy reprezentację bieżącego obszaru lub całego rysunku z przeznaczeniem do wyświetlania w trybie online i udostępniania. | X | X |
| -WSPÓŁDZIELWIDOK | W oknie poleceń tworzy reprezentację bieżącego obszaru lub całego rysunku z przeznaczeniem do wyświetlania w trybie online i udostępniania. | X | X |
| COMPARECOLOR1 | Ustawia kolor obiektów istniejących tylko w pierwszym rysunku w pliku rysunku powstałym wskutek porównania. | X | X |
| COMPARECOLOR2 | Ustawia kolor obiektów istniejących tylko w drugim rysunku w pliku rysunku powstałym wskutek porównania. | X | X |
| COMPARECOLORCOMMON | Ustawia kolor obiektów, które są identyczne na obu porównywanych rysunkach. | X | X |
| COMPAREFRONT | Steruje domyślną kolejnością wyświetlania obiektów nachodzących na siebie na rysunku będącym wynikiem porównania. | X | X |
| COMPAREHATCH | Określa, czy obiekty kreskowania mają być uwzględniane przy porównywaniu rysunków. | X | X |
| COMPAREPROPS | Określa, czy zmiana wartości właściwości niegeometrycznej (wyświetlanej) jest identyfikowana jako zmiana między dwiema wersjami rysunku. | X | X |
| COMPARERCMARGIN | Określa odległość odsunięcia od ramki ograniczającej wersji w chmurze, która zawiera różnice obiektów znajdujące się na rysunku wyniku porównania. | X | X |
| COMPARERCSHAPE | Określa, czy sąsiednie pojedyncze zmiany są scalane w jeden duży prostokąt lub serię mniejszych prostokątów na rysunku będącym wynikiem porównania. | X | X |
| COMPARESHOW1 | Wyświetla obiekty, które istnieją tylko na pierwszym rysunku. | X | X |
| COMPARESHOW2 | Wyświetla obiekty, które istnieją tylko na drugim rysunku. | X | X |
| COMPARESHOWCOMMON | Wyświetla obiekty identyczne znajdujące się na obu porównywanych rysunkach. | X | X |
| COMPARESHOWRC | Pokazuje chmurkę wersji przy różnicach na rysunku wyniku porównania. | X | X |
| COMPARETEXT | Określa, czy przy porównywaniu rysunków mają być uwzględniane obiekty tekstowe. | X | X |
| COMPARETOLERANCE | Określa tolerancje używane podczas porównywania dwóch plików rysunków — elementy uważane są za identyczne, jeśli znajdują się poniżej lub równo z określoną wartością dziesiętną tolerancji. | X | X |
| FILLETPOLYARC | Określa zachowanie zaokrąglania polilinii zawierających łuki: bieżące lub starsze. Wpływa tylko na opcję Polilinia w poleceniu ZAOKRĄGL. | X | X |
| MVIEWPREVIEW | Steruje działaniem podglądu podczas wstawiania nazwanej lub nowej rzutni układu. | X | X |
| SECUREREMOTEACCESS | Określa, czy istnieją ograniczenia w dostępie do plików z lokalizacji internetowych lub zdalnych serwerów. | X | X |
| SHAREVIEWPROPERTIES | Określa, czy właściwości rysunku są uwzględniane w widokach współdzielonych. | X | X |
| SHAREVIEWTYPE | Określa, czy widok współdzielony jest tworzony z bieżącego widoku, widoku obszaru modelu lub układu, czy też jest tworzony na podstawie całego rysunku. | X | X |
| STUDENTDRAWING | Informuje, czy bieżący rysunek został zapisany za pomocą programu firmy Autodesk w wersji studenckiej. | X | X |
| NOWYWIDOK | Zapisuje nowy nazwany widok w oparciu o to, co jest wyświetlane w bieżącej rzutni, lub przez zdefiniowanie prostokątnego okna. (Dodane w programie AutoCAD LT) | X | X |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Przełącza widoczność zaznaczenia koloru tła dla warstw mających nadpisania. | X | X |
| THUMBSIZE2D | Określa, czy miniatury podglądu wykorzystujące style wizualne modelu szkieletowego 2D będą wyświetlane w rozdzielczości 256 x 256 pikseli. | X | X |
| VISRETAINMODE | Steruje zachowaniem zmiennej systemowej VISRETAIN, gdy jest ustawiona na 1. | X | X |
| XREFLAYER | Umożliwia określenie domyślnej warstwy dla nowego odnośnika zewnętrznego. | X | X |
| APPSTORE | Otwiera witrynę Autodesk App Store. Polecenie miało wcześniej nazwę EXCHANGE. | X | |
| PDFSHX | Pozwala przekształcać geometrię SHX importowaną z plików PDF w pojedyncze obiekty tekstu wielowierszowego.
Uwaga: Nazwę tej zmiennej zmieniono z EPDFSHX w celu zapewnienia spójności.
X | X |
| MILLISECS | Zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od czasu uruchomienia systemu.
Uwaga: Użyj tej zmiennej systemowej, gdy trzeba obliczyć różnice czasowe w ułamkach sekundy.
X | X |
| PDFSHXBESTFONT | Podczas przekształcania zaimportowanej geometrii PDF w tekst określa, czy polecenie PDFTEKSTSHX używa najlepiej dopasowanej czcionki czy korzysta z pierwszej wybranej czcionki, dla której został przekroczony próg rozpoznawania. | X | X |
| REFPATHTYPE | Decyduje, czy dołączane po raz pierwszy do rysunku głównego odnośniki są dołączane z użyciem ścieżki pełnej, względnej czy bez ścieżki. | X | X |
| SELECTIONOFFSCREEN | Steruje wyborem obiektów, które znajdują się poza ekranem. | X | X |
| XREFREGAPPCTL | Określa, czy rekordy zarejestrowanej aplikacji (RegApp) zapisane we wczytywanym odnośniku zewnętrznym są kopiowane do głównego rysunku. | X |
| PODŚWIETLNOWE | Określa, czy nowe elementy w aktualizacjach produktu są wyróżnione w interfejsie użytkownika pomarańczową kropką. | X | X |
UDOSTĘPNIJPROJEKTONLINE |
Publikuje widoki projektu z bieżącego rysunku w bezpieczne, anonimowe miejsce w usłudze Autodesk A360 w celu wyświetlania i udostępniania w przeglądarce internetowej. | X | X |
| PDFTEKSTSHX | Pozwala przekształcać geometrię SHX importowaną z plików PDF w pojedyncze obiekty tekstu wielowierszowego. | X | X |
| -PDFTEKSTSHX | Pozwala z wiersza polecenia przekształcać geometrię SHX importowaną z plików PDF w pojedyncze obiekty tekstu wielowierszowego. | X | X |
| REGEN3 | Ponownie generuje widoki w rysunku w celu naprawy anomalii w wyświetlaniu brył i powierzchni 3D. | X | |
| TEKSTNAWTEKST | Umożliwia konwersję lub łączenie obiektów tekstu jedno- lub wielowierszowego w jeden obiekt tekstu wielowierszowego lub wiele takich obiektów. | X | X |
| EPDFSHX | Określa, czy obiekty tekstowe używające czcionek SHX mają być zapisywane w plikach PDF jako komentarze podczas eksportowania rysunku jako pliku PDF.
Uwaga: Nazwę tej zmiennej zmieniono na PDFSHX w celu zachowania spójności.
X | X |
| PDFSHXLAYER | Określa warstwę, która zostanie przypisana do nowo utworzonych obiektów tekstowych podczas przekształcania geometrii SHX w obiekty tekstowe. | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | Ustawia procentową wartość wybranej geometrii, która musi pasować do czcionki, aby ta geometria została przekształcona w obiekty tekstowe. | X | X |
| SHOWNEWSTATE | Wskazuje, czy podświetlanie nowych elementów w aktualizacjach jest aktywne. | X | X |
| USŁUGADRUKU3D | Wysyła model 3D do usługi drukowania przestrzennego. | X | |
| ODCZEPODŚRODKA | Usuwa zespolenie znaczników środka lub osi symetrii z definiowanych przez nie obiektów. | X | X |
| OŚSYMETRII | Tworzy geometrię osi symetrii zespoloną z wybranymi liniami i poliliniami. | X | X |
| ZNACZNIKŚRODKA | Tworzy zespolony znacznik krzyżowy w środku wybranego okręgu lub łuku. | X | X |
| DOCZEPDOŚRODKA | Zespala lub zespala ponownie obiekt znacznika środka lub osi symetrii z wybranymi obiektami. | X | X |
| RESETUJŚRODEK | Resetuje osie symetrii do wartości bieżącej określonej w zmiennej systemowej CENTEREXE. | X | X |
| IMPORTUJPDF | Importuje geometrię, wypełnienia, obrazy rastrowe i obiekty tekstu TrueType z określonego pliku PDF. | X | X |
| -IMPORTUJPDF | Importuje geometrię, wypełnienia, obrazy rastrowe i obiekty tekstu TrueType z określonego pliku PDF. | X | X |
| CENTERCROSSGAP | Określa przerwę między znacznikiem środka i jego osiami symetrii. | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | Określa wielkość zespolonego znacznika środka. | X | X |
| CENTEREXE | Kontroluje długość przedłużeń linii środkowej. | X | X |
| CENTERLAYER | Określa domyślną warstwę dla nowych znaczników środka lub osi symetrii. | X | X |
| CENTERLTSCALE | Ustala skalę rodzaju linii używaną przez znaczniki środka i osie symetrii. | X | X |
| CENTERLTYPE | Określa rodzaj linii używanych przez znaczniki środka i osie symetrii. | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | Określa wczytany plik biblioteki rodzajów linii używanej do tworzenia osi symetrii i znaczników środka. | X | X |
| CENTERMARKEXE | Określa, czy osie symetrii są automatycznie wyciągane z nowych znaczników środka. | X | X |
| CURSORTYPE | Określa typ kursora urządzenia wskazującego. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Określa, czy można wybierać obiekty zdefiniowane z użyciem nieciągłego rodzaju linii lub przyciągać do przerw w takich obiektach. | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | Określa typy danych importowane z pliku PDF i przekształcane w obiekty programu AutoCAD. | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Określa folder docelowy wyodrębniania i zapisywania plików obrazów, do których występują odwołania, podczas importowania plików PDF. | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | Określa warstwy przypisywane do obiektów importowanych z plików PDF. | X | X |
| PDFIMPORTMODE | Steruje domyślnym przetwarzaniem podczas importowania obiektów z pliku PDF. | X | X |
| PDFSHX | Określa, czy obiekty tekstowe używające czcionek SHX mają być zapisywane w plikach PDF jako komentarze podczas eksportowania rysunku jako pliku PDF. Nazwę tej zmiennej zmieniono z EPDFSHX w celu zapewnienia spójności. | X | X |
| PLINEGCENMAX | Ustawia maksymalną liczbę segmentów, które może mieć polilinia, aby aplikacja mogła obliczyć środek geometryczny. | X | X |
| TEXTEDITMODE | Określa, czy polecenie EDTEKST jest automatycznie powtarzane. | X | X |
| ZAMKNIJPOZOSTAŁE | Zamyka wszystkie inne otwarte rysunki z wyjątkiem bieżącego aktywnego rysunku. | X | X |
| CMATTACH | Wstawia odnośniki do modeli koordynacji, takich jak pliki NWD i NWC programu Navisworks. | X | |
| CYFRPODPISY | Udostępnia osobne polecenie w celu dodania podpisu cyfrowego do rysunku. Usuwa kartę Podpis cyfrowy z polecenia OPCJEBEZP. | X | X |
| IDŹNASTART | Przełącza z bieżącego rysunku na kartę Początek. Karta Początek zastępuj kartę Nowy i działa nieco inaczej. | X | X |
| CHMPKTWYODROŚSYM | Rysuje oś symetrii dla segmentu walcowego chmury punktów. | X | |
| CHMPKTWYODRNAROŻNIK | Oznacza punkt przecięcia pomiędzy trzema wykrytymi płaszczyznami w chmurze punktów. | X | |
| CHMPKTWYODRKRAW | Tworzy krawędź pomiędzy dwoma płaszczyznami i rysuje linię w celu oznaczenia krawędzi. | X | |
| PCWYODRPRZEKR | Generuje geometrię 2D z chmury punktów, która zawiera obiekty przekroju. | X | |
| CHMPKTSTANPRZYC | Steruje zapisywaniem, przywracaniem i usuwaniem stanów przycięcia chmury punktów. | X | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | Zamyka paletę Środowisko renderowania i ekspozycja. | X | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | Zamyka paletę Środowisko renderowania i ekspozycja. | X | |
| RENDEROKNO | Wyświetla okno Renderuj. Zastępuje polecenie RENDEROKNO. | X | |
| RENDEROKNOZAMKNIJ | Zamyka okno Renderuj. | X | |
| URUCHOMPOKAZ | Wykonuje sekwencję poleceń w taki sam sposób, jak polecenie POKAZ, z dodatkową możliwością wykonywania zagnieżdżonych skryptów. | X | X |
| POKRĘTŁAPRZEKR | Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolek Odsunięcie przekroju i Grubość płata na kontekstowej karcie wstążki płaszczyzna przekroju. | X | |
| MONITORZMIENNYCHSYS | Wyświetla okno dialogowe Monitor zmiennej systemowej. | X | X |
| CMFADECOLOR | Steruje stopniem zmieszania czerni dla wszystkich dołączonych modeli koordynacji. | X | |
| CMFADEOPACITY | Określa stopień przyciemnienia przez przezroczystość dla wszystkich dołączonych modeli koordynacji. | X | |
| CMOSNAP | Określa, czy lokalizacja względem obiektu jest aktywna dla geometrii w modelach koordynacji dołączanych do rysunku. | X | |
| DIMLAYER | Umożliwia określenie domyślnej warstwy dla nowych wymiarów. | X | X |
| DIMPICKBOX | Ustala wysokość wskaźnika wyboru obiektów w pikselach w ramach polecenia WYMIAR. | X | X |
| DIMTXTRULER | Steruje wyświetlaniem linijki podczas edycji tekstu wymiarowego. | X | X |
| EXPVALUE | Określa wartość ekspozycji do zastosowania podczas renderowania. | X | |
| EXPWHITEBALANCE | Określa w kelwinach temperaturę barwową (balans bieli), która ma zostać zastosowana podczas renderowania. | X | |
| GALLERYVIEW | Określa typ podglądu w rozwijanych galeriach wstążki. | X | X |
| IBLENVIRONMENT | Włącza oświetlenie oparte na obrazie i określa bieżącą mapę obrazu. | X | |
| LEGACYCODESEARCH | Określa, czy wyszukiwanie plików wykonywalnych obejmuje folder bieżący i foldery rysunków. | X | |
| LINEFADING | Określa, czy wyświetlane linie są przygaszane, gdy przyspieszenie sprzętowe jest włączone i zostały przekroczone limity gęstości linii. | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | Gdy przyspieszenie sprzętowe jest włączone, steruje intensywnością przygaszania linii. | X | X |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | Wyłącza lub włącza ramkę ograniczającą i tekst komunikatu podczas wyświetlania chmury punktów w stylu wizualnym Model szkieletowy 2D. | X | |
| RENDERENVSTATE | Wskazuje, czy paleta Środowisko renderowania i ekspozycja jest otwarta czy zamknięta. | X | |
| RENDERLEVEL | Określa liczbę iteracji, czyli poziomów, wykonywanych przez mechanizm renderowania w celu utworzenia renderowanego obrazu. | X | |
| RENDERLIGHTCALC | Steruje dokładnością renderingu świateł i materiałów. | X | |
| RENDERTARGET | Określa czas trwania dla renderowania. | X | |
| RENDERTIME | Określa w minutach czas, przez który mechanizm renderowania iteracyjnie ulepsza renderowany obraz. | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | Określa domyślne dane wejściowe dla tworzenia chmurek wersji. | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | Steruje liczbą uchwytów wyświetlanych w chmurce wersji. | X | X |
| SECTIONOFFSETINC | Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolki grubości płata obiektu przekroju. | X | |
| SECTIONTHICKNESSINC | Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolki odsunięcia obiektu przekroju. | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | Ustawia kolor świecącego efektu podświetlenia dla wyboru obiektów. | X | X |
| STARTINFOLDER | Zawiera dysk i ścieżkę do folderu, z którego produkt został uruchomiony. | X | X |
| STARTMODE | Określa, czy jest wyświetlana karta Początek. | X | X |
| SYSMON | Określa, czy zmiany wartości zmiennych systemowych są monitorowane. | X | X |
| WORKINGFOLDER | Zawiera dysk i ścieżkę do folderu roboczego systemu operacyjnego, czyli bieżącego katalogu, dla procesu, który może być istotny dla programistów. | X | X |
| XREFOVERRIDE | Steruje wyświetlaniem właściwości obiektu na warstwach, do których istnieją odniesienia. | X | X |
| GEOMAPOBRAZ | Przechwytuje fragment mapy online do obiektu znanego jako obraz mapy i osadza go w obszarze rysunku. | X | X |
| GEOMAPOBRAZAKTUALIZUJ | Ponownie wczytuje obrazy mapy z usługi map online i opcjonalnie resetuje ich rozdzielczość w celu optymalnego wyświetlania na ekranie. | X | X |
| IZOSZKIC2D | Włącza lub wyłącza kreślenie izometryczne wraz ze wszystkimi powiązanymi ustawieniami i określa bieżącą płaszczyznę kreślenia izometrycznego 2D. | X | X |
| NOWAKARTA | Wycofywane. Wyświetla nową kartę, która umożliwia bezpośredni dostęp do plików, zasobów szkoleniowych, usługi Autodesk A360 i wielu innych materiałów. | X | X |
| AUTOCAD360ONLINE | Wycofywane. Uruchamia program AutoCAD 360 w domyślnej przeglądarce. | X | X |
| PMTOGGLE | Określa, czy Rejestrator wydajności jest włączony, czy wyłączony. Za pomocą narzędzia do wysyłania informacji zwrotnej o wydajności można rejestrować problemy z wydajnością, które zostaną przeanalizowane przez firmę Autodesk. | X | |
| ODWZORKOLORCHMURYPUNKT | Wyświetla okno dialogowe Odwzorowanie natężenia chmury punktów za pomocą kolorów, które służy do definiowania ustawień dla stylizacji chmury punktów: Natężenie, Poziom i Klasyfikacja. | X | |
| CHMURAPUNKTÓWOBETNIJ | Przycina wybraną chmurę punktów do określonej wielobocznej, prostokątnej lub kołowej obwiedni. | X | |
| MENCHMURYPUNKTÓW | Wyświetla paletę Menedżer chmury punktów umożliwiającą sterowanie sposobem wyświetlania projektów, regionów i skanowań chmury punktów. | X | |
| ZAMKNIJMENCHMURYPUNKTÓW | Zamyka Menedżera chmury punktów. | X | |
| STYLIZUJCHMURĘPUNKTÓW | Określa kolory chmur punktów. | X | |
| CHMURAPUNKTÓWBEZPRZYCINANIA | Trwale usuwa wszystkie przycięte obszary z wybranych chmur punktów. | X | |
| PTYPE | Określa styl wyświetlania i rozmiar obiektów typu punkt. | X | X |
RECAP |
Uruchamia program Autodesk ReCap z poziomu programu AutoCAD. | X | |
| WYRÓWNAJTEKST | Wyrównuje wiele obiektów tekstowych pionowo, poziomo lub ukośnie. | X | X |
| COLORTHEME | Ustawia ciemny lub jasny motyw wstążki, palet i kilku innych elementów interfejsu. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | Określa, czy jest wyświetlany podgląd możliwego wyniku polecenia. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | Określa, czy podczas operacji interaktywnych jest wyświetlany podgląd złożonego rodzaju linii. | X | X |
| CURSORBADGE | Określa, czy w obszarze rysunku wyświetlany jest identyfikator kursora. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Steruje wpływem antyaliasingu na podświetlenie obiektu. | X | X |
| HPLINETYPE | Określa sposób wyświetlania linii nieciągłych we wzorach kreskowania. | X | X |
| LAYOUTTAB | Określa, czy karty Model i Układ są wyświetlane czy nie. | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | Kontroluje autoułamki dla polecenia WTEKST. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | Określa, czy klawisz spacji służy do tworzenia elementów listy dla polecenia WTEKST. | X | X |
| NEWTABMODE | Wycofywane. Określa, czy kliknięcie znaku plus (+) na pasku kart pliku spowoduje wyświetlenie nowej karty czy otwarcie nowego rysunku. | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | Określa sposób, w jaki punkt docelowy jest uzyskiwany dla polecenia 3DORBITA. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | Określa, czy egzekwowane będą ustawienia lokalizacji względem obiektu w oknie dialogowym OBIEKT. | X | X |
| PCMSTATE | Wskazuje, czy Menedżer chmury punktów jest otwarty czy zamknięty. | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Określa sposób wyświetlania efektów oświetlenia dla chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Określa źródło światła dla chmur punktów, gdy włączone jest oświetlenie. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | Ustawia poziom gęstości wyświetlania punktów dla chmur punktów. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż wersja 2015) chmur punktów. Ustawia maksymalną liczbę punktów, które mogą być wyświetlane dla wszystkich starszych chmur punktów dołączonych do rysunku. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Określa rozmiar punktów dla nowych obiektów chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | Określa, czy jasnością punktów w chmurze punktów jest rozproszenie czy kolor refleksów. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Określa, czy starszy rysunek (utworzony w programie AutoCAD 2014) zachowuje stan włączenia lub wyłączenia poszczególnych skanów (plików RCS) i regionów, do których odnosi się dołączony plik projektu chmury punktów (plik RCP). | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Określa efekty wizualne używane po wybraniu obiektów. | X | X |
| SORTORDER | Określa, czy lista warstw jest ustawiana przy użyciu naturalnego porządku sortowania, czy wartości ASCII. | X | X |
| TEXTALIGNMODE | Przechowuje opcję wyrównania dla tekstu wyrównanego. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | Przechowuje opcję odstępu dla wyrównanego tekstu. | X | X |
| TEXTALLCAPS | Przekształca cały nowy tekst utworzony za pomocą poleceń TEKST lub WTEKST na wielkie litery. | X | X |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Poprawia typowe błędy tekstowe wynikające z przypadkowego pozostawienia włączonego klawisza Caps Lock. | X | X |
| ZAMKNŹRÓDŁODANPROJ | Wycofywane. Zamyka paletę komunikatora zespołu konstruktorów. | X | X |
| OTWÓRZŹRÓDŁODANPROJ | Wycofywane. Otwiera paletę komunikatora zespołu konstruktorów. | X | X |
| KARTAPLIKU | Umieszcza karty plików u góry obszaru rysunku. | X | X |
| ZAMKNIJKARTĘPLIKU | Ukrywa karty plików u góry obszaru rysunku. | X | X |
| MOJAGEOPOZYCJA | Wyświetla lub ukrywa wskaźnik pokazujący bieżącą pozycję. | X | X |
| MAPAGEO | Wyświetla w bieżącej rzutni mapę z usługi map online. | X | X |
| GEOZNACZSZERDŁUG | Umieszcza znacznik pozycji w miejscu określonym szerokością i długością geograficzną. | X | X |
| GEOZNACZMOJPOŁ | Wstawia znacznik pozycji w obszarze modelu w miejscu odpowiadającemu bieżącemu położeniu. | X | X |
| GEOZNACZPUNKT | Umieszcza znacznik pozycji w określonym punkcie w obszarze modelu. | X | X |
| ZAZNGEOPOZYCJĘ | Umieszcza znacznik pozycji w określonym położeniu. | X | X |
| USUŃGEO | Usuwa z pliku rysunku wszystkie informacje o położeniu geograficznym. | X | X |
| REORIENTUJGEOZNACZNIK | Modyfikuje orientację i położenie znacznika geograficznego bez zmiany jego właściwości szerokości i długości geograficznej. | X | X |
| OPCJEWYSZUKWIERPOL | Określa ustawienia dotyczące pracy z propozycjami poleceń Autouzupełnianie i Autokorekta w wierszu polecenia. | X | X |
| OTWFOLDERONLINE | Wycofywane. Otwiera lokalny folder Autodesk A360 w Eksploratorze Windows lub Eksploratorze plików. | X | X |
| ZAŁADUJZSIECI | Wczytuje plik JavaScript z adresu URL, a następnie wykonuje kod JavaScript zawarty w pliku. | X | |
| CGEOCS | Zapisuje nazwę układu współrzędnych GIS przypisanego do pliku rysunku. | X | X |
| CLAYOUT | Ustawia bieżący układ. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Wycofywane. Wskazuje, czy paleta komunikatora zespołu konstruktorów jest otwarta czy zamknięta. | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | Określa, czy styl wymiaru szeregowego jest oparty na wymiarze, który jest tworzony szeregowo, czy na bieżącym stylu wymiarowania. | X | X |
| FILETABPREVIEW | Określa typ podglądu (widok listy lub widok miniatur) po umieszczeniu wskaźnika myszy na karcie pliku. | X | X |
| FILETABSTATE | Wskazuje stan wyświetlania kart plików u góry obszaru rysunku. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | Określa, czy po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad miniaturą karty pliku odpowiadający jej model lub układ zostanie wczytany w oknie rysunku. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Określa współczynnik skali użyty dla obiektów punktowych i obiektów tekstu wielowierszowego podczas tworzenia znaczników pozycji. | X | X |
| HPPICKMODE | Ustawia domyślną metodę określania elementu do kreskowania: poprzez wybranie punktu lub obiektu. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | Ustawia liczbę milisekund opóźnienia przed wyświetleniem listy propozycji wiersza polecenia. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Określa ilość pamięci zarezerwowanej do wyświetlania chmur punktów. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Określa, czy rysunek zachowuje stan włączenia lub wyłączenia plików skanowania chmury punktów, do których odnosi się dołączony plik RCP. | X | |
| SAFEMODE | Wskazuje, czy kod wykonywalny może zostać wczytany i wykonany w bieżącej sesji programu AutoCAD. | X | |
| SECURELOAD | Określa, czy program AutoCAD wczytuje pliki wykonywalne w oparciu o ich położenie. | X | |
| TEXTJUSTIFY | Wyświetla domyślne wyrównanie używane przez polecenie TEKST do utworzenia tekstu jednowierszowego. | X | X |
| TOUCHMODE | Steruje wyświetlaniem panelu dotykowym na wstążce w przypadku korzystania z dotykowego ekranu lub interfejsu. | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | Określa nazwy domen lub adresy URL, z których program AutoCAD może uruchomić kod JavaScript. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Określa foldery, z których program AutoCAD może wczytać i uruchomić pliki zawierające kod wykonywalny. | X |
| SZYKKLAS | Wyświetla starsze okno dialogowe Szyk. | X | X |
| WSPÓŁONLINE | Wycofywane. Rozpoczyna sesję online w programie AutoCAD WS, podczas której zaproszone osoby mogą jednocześnie wyświetlać i edytować bieżący rysunek. | X | X |
| DOKUMONLINE | Wycofywane. Otwiera foldery i listę dokumentów na koncie Autodesk A360 w przeglądarce. | X | X |
| OPCJEONLINE | Wycofywane. Otwiera kartę Online okna dialogowego Opcje. | X | X |
| UDOSTĘPONLINE | Wycofywane. Określa osoby, które mają dostęp do bieżącego dokumentu z konta Autodesk A360. | X | X |
| SYNCHONLINE | Wycofywane. Umożliwia uruchomienie lub zatrzymanie synchronizacji ustawień niestandardowych z kontem Autodesk A360. | X | X |
| USTAWSYNCHONLINE | Wycofywane. Wyświetla okno dialogowe Wybierz synchronizowane ustawienia, w którym można określić wybrane ustawienia, które mają być synchronizowane. | X | X |
| OTWÓRZZCHMURY | Wycofywane. Otwiera istniejący plik rysunku z lokalnego folderu synchronizowanego z kontem Autodesk A360. | X | X |
| PRZYTNIJCHMURĘ | Wycofywane.Przycina wyświetlanie wybranej chmury punktów do określonych obwiedni. | X | |
| EDYTUJNATĘŻCHMURY | Wycofywane. Otwiera okno dialogowe Odwzorowanie natężenia chmury punktów za pomocą kolorów, w którym określa się odwzorowanie natężenia za pomocą kolorów dla odpowiednich chmur punktów. | X | |
| ZAPISZWCHMURZE | Wycofywane. Zapisuje pod nową nazwą istniejący plik rysunku w lokalnym folderze synchronizowanym z kontem Autodesk A360. | X | X |
| WYODRKRZYWPOW | Wyodrębnia krzywe izolinii z powierzchni. | X | |
| WIDKOMP | Wybiera komponenty widoku rysunku do edycji. | X | |
| WIDDET | Umożliwia tworzenie rzutów szczegółu przez wybranie istniejącego widoku rysunku | X | |
| WIDPRZEKR | Umożliwia tworzenie przekrojów przez wybranie widoku rysunku do przecięcia. | X | |
| STYLWIDDET | Umożliwia tworzenie lub modyfikowanie stylów szczegółu. | X | |
| STYLWIDPRZEKR | Umożliwia tworzenie i edytowanie stylów przekroju. | X | |
| WIDOKSZKICSYMBOL | Uaktywnia obszar modelu dla widoku i włącza stan „szkicowanie rzutu”, w którym można edytować i ograniczać linię przekroju lub obwiednię szczegółu | X | |
| SZKICWIDZAMKNIJ | Zamyka stan „szkicowanie rzutu” i ustawia obszar papieru jako bieżący. | X | |
| ANNOMONITOR | Włącza i wyłącza monitor opisu. | X | X |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Ustawia domyślne zachowanie nowych szyków jako skojarzone lub nieskojarzone. | X | X |
| CACHEMAXFILES | Umożliwia ustawienie maksymalnej liczby plików graficznych pamięci podręcznej zapisanych w lokalnym skonfigurowanym folderze tymczasowym dla produktu. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Umożliwia ustawienie maksymalnego całkowitego rozmiaru wszystkich plików graficznych pamięci podręcznej zapisanych w lokalnym skonfigurowanym folderze tymczasowym dla produktu. | X | X |
| CLIPROMPTLINES | Określa liczbę wierszy wyświetlanych w tymczasowej historii monitów, gdy niezadokowane okno poleceń jest ustawione na wyświetlanie tylko wiersza monitu. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Określa, czy w wierszu polecenia wyświetlane są komunikaty i monity generowane podczas wykonywania pliku AutoLISP lub pliku skryptu. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Wycofywana. Wskazuje, czy kopie rysunków i powiązanych plików mają być automatycznie przesyłane na konto Autodesk A360. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Wycofywane. Określa interwał synchronizacji bieżących ustawień dostosowywania z lokalną pamięcią podręczną, która jest następnie zapisywana na koncie Autodesk A360. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Steruje wyglądem polilinii po jej odwróceniu. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Włącza i wyłącza wyświetlanie ramki ograniczającej chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Określa, czy obwiednie tnące w starszych chmurach punktów są widoczne na ekranie i na wydrukach. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Ustawia maksymalną liczbę punktów w chmurze punktów, które mogą występować w rysunku. | X | |
| PROPERTYPREVIEW | Określa, czy można wyświetlić podgląd zmian w aktualnie wybranych obiektach po umieszczeniu wskaźnika myszy na listach rozwijanych i galeriach sterujących właściwościami. | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | Ustawia maksymalną liczbę sekund wyświetlania podglądu właściwości przed jego automatycznym anulowaniem. | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Ogranicza liczbę obiektów, które może wyświetlić wyróżnianie podglądu podczas wyboru oknem lub oknem przecinającym. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Określa, czy przyciąganie do siatki jest aktywne tylko podczas określania punktu, czy również podczas wybierania obiektu. | X | |
| THUMBSAVE | Określa, czy obrazy podglądu BMP są zapisywane z rysunkiem. | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | Włącza i wyłącza stan szkicowania rzutu. | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | Określa, czy rzuty dokumentacji modelu są automatycznie aktualizowane, gdy oczekują zmiany. | X | |
| WIPEOUTFRAME | Steruje wyświetlaniem ramek obiektów maskowania. | X | X |
