Krótki przewodnik dotyczący zmienionych poleceń w tej wersji.
Ten temat zawiera listę poleceń i zmiennych systemowych zaktualizowanych począwszy od wersji AutoCAD 2013 i AutoCAD LT 2013.
| Zaktualizowane polecenia | Opis | Sposób zmiany | AutoCAD | AutoCAD LT |
| ZESTAWARKUSZY | Otwiera Menedżera zestawów arkuszy. | Menedżer zestawów arkuszy w sieci WWW zawiera teraz opcje tworzenia zestawu arkuszy w usłudze Autodesk Docs, importowania układu do zestawu arkuszy, zarządzania plikami pomocniczymi oraz dodawania właściwości niestandardowych.
Dodano opcje automatycznego numerowania nowych arkuszy oraz zmiany nazw i numerów istniejących arkuszy. |
X | X |
| ZLICZ | Zlicza i podświetla wystąpienia wybranego obiektu w rysunku. | Dodano opcje umożliwiające określenie obszaru zliczania. | X | X |
| KONFIGGRAF | Steruje przyspieszeniem sprzętowym, efektami dostępnymi dzięki systemowej karcie graficznej i ustawieniami wydajności oprogramowania. | Dodano opcje trybu Szybkie cieniowanie, który określa, czy nowy wieloplatformowy system graficzny 3D jest włączony czy wyłączony. | X | |
| WIELOLODN | Tworzy obiekt wielolinii odniesienia. | Polecenie WIELOLODN ma teraz opcję wyboru istniejącego obiektu tekstu wielowierszowego, który ma zostać użyty na potrzeby nowego obiektu wielolinii odniesienia. | X | X |
| ŚLAD | Umożliwia otwieranie śladów i zarządzanie nimi z wiersza polecenia. | Dodano opcje umożliwiające tworzenie śladów i usuwanie udziałów ze śladu. | X | X |
| ŚLADTYŁ | Zmienia tryb aktywnego śladu na tryb widoku, dzięki czemu można edytować rysunek nadrzędny, podczas gdy ślad jest nadal widoczny. | Przed trybem edycji przyciemniono geometrię śladu. | X | X |
| ŚLADPRZÓD | Zmienia tryb aktywnego śladu na tryb edycji, aby umożliwić udział w śladzie. | Przed trybem edycji przyciemniono geometrię główną. | X | X |
| Zaktualizowane zmienne systemowe | Opis | Sposób zmiany | AutoCAD | AutoCAD LT |
| BGCOREPUBLISH | Określa, czy publikowanie w tle używa jednego, czy wielu rdzeni. | Nie trzeba już usuwać zaznaczenia opcji publikowania „Dołącz hiperłącza”, aby umożliwić użycie tej funkcji podczas publikacji wieloarkuszowego pliku PDF. | X | X |
| BLOCKREDEFINEMODE | Określa, czy podczas wstawiania z palety Bloki bloku o takiej samej nazwie jak nazwa istniejącej definicji bloku wyświetlane jest okno dialogowe czy monit w wierszu polecenia. | Dodano nową wartość (2), aby podczas modyfikowania definicji istniejącego bloku wyświetlić monit w wierszu polecenia. | X | X |
| MTEXTED | Ustawia w aplikacji edycję wielowierszowych obiektów tekstowych. | Oczekiwane kodowanie wyjścia z edytora zewnętrznego można teraz określić za pomocą zmiennej systemowej MTEXTEDENCODING. | X | X |
| STUDENTDRAWING | Informuje, czy bieżący rysunek został zapisany za pomocą programu firmy Autodesk w wersji studenckiej. | Rysunki zapisane za pomocą programu firmy Autodesk w wersji studenckiej nie są już są po wydrukowaniu opatrzone znakiem wydruku „UTWORZONO W PROGRAMIE AUTODESK W WERSJI STUDENCKIEJ”. | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | Określa folder, plik i bloki wyświetlane na karcie Biblioteki palety Bloki. | Aby zmiany zmiennych systemowych zaczęły obowiązywać, nie trzeba już ponownie uruchamiać komputera. | X | X |
| -BLOK | Tworzy definicję bloku na podstawie wybranych obiektów. | Do wiersza polecenia dodano opcję polecenia Tryb. Umożliwia ona wybranie wpływu definicji bloku na obiekty użyte do utworzenia bloku. | X | X |
| PALETABLOKI | Wyświetla paletę Bloki, która może służyć do wstawiania bloków i rysunków do bieżącego rysunku. | Na karcie Biblioteki, wcześniej Inne rysunki, na palecie Bloki wyświetlane są teraz podglądy lub lista definicji bloków z określonego rysunku lub folderu.
Bloki na karcie Ostatnie można teraz synchronizować i uzyskać do nich dostęp na dowolnym urządzeniu. |
X | X |
| PORÓWNANIEEKSPORTUJ | Eksportuje wyniki porównania do nowego pliku rysunku nazywanego „rysunkiem ujęcia”. | Gdy dostępny jest rysunek ujęcia, wyświetlany jest teraz dymek z powiadomieniem o numerze pozycji. Wyeksportowany rysunek ujęcia nie jest już otwierany automatycznie. | X | X |
| WYDŁUŻ | Wydłuża obiekty tak, aby stykały się z krawędziami innych obiektów. |
Domyślne zachowanie zmieniono na tryb szybki, ustawiany przez zmienną systemową TRIMEXTENDMODE. Wszystkie obiekty stają się potencjalnymi obwiedniami wydłużenia, a domyślny ustawieniem wyboru obiektów są pojedyncze obiekty, krawędzie dwupunktowe lub swobodne przeciągnięcie. |
X | X |
| -WSTAW | Wstawia blok lub rysunek do bieżącego rysunku. | Opcje poleceń Rozbij i Powtórz są teraz dostępne w wierszu polecenia. | X | X |
| ZMIERZGEOM | Mierzy odległość, promień, kąt, pole powierzchni i objętość wybranych obiektów, ciągu punktów lub dynamicznie. |
Opcja Szybki polecenia ZMIERZGEOM obsługuje teraz pomiary pola i obwodu wewnątrz pomieszczenia zamkniętego obiektami geometrycznymi w widoku planu rysunku. |
X | X |
| CHMURKA | Tworzy lub modyfikuje chmurkę wersji. |
Steruje przybliżoną długością cięciwy łuków w wybranej chmurce wersji przez podanie jednej wartości. Wartość tę można zmienić w odniesieniu do wybranej chmurki wersji z jej menu skrótów lub na palecie Właściwości. Domyślna wartość długości cięciwy określana jest automatycznie na podstawie wielkości obszaru rysunku przy pierwszym utworzeniu chmurki wersji na rysunku. Na palecie Właściwości obiekt identyfikowany jest teraz jako obiekt chmurki wersji, a nie jako obiekt polilinii. |
X | X |
| UTNIJ | Ucina obiekty tak, aby stykały się z krawędziami innych obiektów. |
Domyślne zachowanie zmieniono na tryb szybki, ustawiany przez zmienną systemową TRIMEXTENDMODE. Wszystkie obiekty stają się potencjalnymi obwiedniami cięcia, a domyślny ustawieniem wyboru obiektów są pojedyncze obiekty, krawędzie dwupunktowe lub swobodne przeciągnięcie. Wybrane obiekty, których nie można uciąć, zostaną usunięte. |
X | X |
| VLISP | Wyświetla interaktywne środowisko programistyczne Visual LISP. | Wyświetla środowisko IDE Visual LISP (VL) lub VS Code zgodnie z preferencjami. | X | |
| -PISZBLOK | Zapisuje obiekt lub konwertuje blok na plik. | Do wiersza polecenia dodano opcję polecenia Tryb. Opcja ta umożliwia wybranie wpływu utworzenia bloku na obiekty użyte do utworzenia bloku. | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | Określa folder, plik i bloki wyświetlane na karcie Biblioteki palety Bloki. | Ścieżki folderów obsługiwane są teraz na karcie Biblioteki palety Bloki. | X | X |
| SPRSTANDARD | Analizuje bieżący rysunek w poszukiwaniu naruszeń standardów. | Teraz sprawdza naruszenia standardów dotyczące stylów wielolodnikowych. | X | |
| STANDARDY | Zarządza skojarzeniami standardowych plików z rysunkami. | Zapewnia nową wtyczkę dla stylów wieloligowych. | X | |
| SECUREREMOTEACCESS | Określa, czy dostęp do plików lub dostęp do nich z lub z lokalizacji internetowych lub zdalnych serwerów jest ograniczony. | Teraz kontroluje również, czy przesyłanie plików do zdalnej lokalizacji przy użyciu określonego interfejsu sieciowego ObjectARX jest zablokowane. | X | X |
| TOOLTIPS | Steruje wyświetlaniem etykiet na wstążce, paskach narzędzi i innych elementach interfejsu użytkownika. | Teraz kontroluje również, czy paleta Blocks wyświetla informacje o najazdach dla bloków. | X | X |
| PORÓWNAJ | Porównuje wskazany plik rysunku z bieżącym plikiem rysunku, a następnie podświetla różnice za pomocą kolorów wewnątrz chmurek wersji | Interfejs użytkownika obsługuje teraz zadokowany pasek narzędzi i paletę Ustawienia. Wyniki porównań są wyświetlane bezpośrednio w bieżącym rysunku. | X | X |
| KONFIGGRAF | Określa włączenie lub wyłączenie przyspieszenia sprzętowego i zapewnia dostęp do wyświetlania opcji wydajności. | AutoCAD uruchamia się teraz prawidłowo z różnymi sterownikami DirectX (Dx9, Dx11 lub bez sterownika), monitorami o wysokiej rozdzielczości (4K) i dwoma monitorami. Ponadto ustawienia wyświetlania grafiki scalono w trzy tryby obejmujące: gradienty, kreskowania i obrazy. Ustawienie wydajności grafiki Tryb pośredni zmodyfikowano, tak aby automatycznie resetowało kilku parametrów wyświetlania w celu optymalizacji wyświetlania. | X | X |
| WSTAW | Wstawia blok lub rysunek do bieżącego rysunku. | Wyświetla paletę Bloki, która może służyć do wstawiania bloków i rysunków do bieżącego rysunku.
Polecenie -WSTAW nie uległo zmianie. |
X | X |
| ZMIERZGEOM | Mierzy odległość, promień, kąt, pole powierzchni i objętość wybranych obiektów lub ciągu punktów. | Nowa opcja Szybko wyświetla dynamicznie na rysunku 2D wymiary, odległości i kąty podczas przesuwania wskaźnika myszy na obiektach i między nimi. | X | X |
| OTWÓRZ | Otwiera i zapisuje plik rysunku. | Dodano obsługę listy Miejsca w kilku usługach chmurowych, takich jak Box i DropBox. | X | X |
| USUŃ | Usuwa z rysunku nieużywane elementy, takie jak warstwy czy definicje bloków. | Funkcję Usuń poprawiono w celu łatwiejszego czyszczenia i porządkowania rysunków. Opcje sterowania są prawie takie same, ale usprawniono sposób orientowania i udostępniono obszar podglądu. | X | X |
| SKALA | Powiększa lub zmniejsza wybrane obiekty, zachowując po przeprowadzeniu skalowania pierwotne proporcje. | Drobne ulepszenia usprawniające podgląd w skali. | X | X |
| SAVETOWEBMOBILE | Zapisuje plik rysunku na koncie online w portalu Autodesk Web & Mobile. | Dodano obsługę umieszczania odnośników zewnętrznych z zapisywanymi plikami rysunków. | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Określa efekty wizualne używane po wybraniu obiektów. | Teraz kontroluje również efekt wizualnego podświetlenia wstępnego wyboru. | X | X |
| WHIPTHREAD | Określa, czy w celu zwiększenia szybkości niektórych operacji takich jak te, które regenerują rysunek, ma być używany dodatkowy procesor. | Trwają prace nad zwiększeniem wydajności poprzez dystrybucję pewnych operacji pomiędzy dwoma procesorami, jeśli to możliwe. Obowiązują tylko ustawienia 0 (wyłączone) i 1 (włączone). | X |
| ADCENTER | Zarządza zawartością rysunku i wstawia obiekty jako bloki, odnośniki zewnętrzne i wzory kreskowania. | Usunięto przycisk Autodesk Seek. | X | X |
| EKSPORT | Zapisuje obiekty w rysunku w innym formacie pliku. | Usunięto opcję eksportu danych w formacie FBX. | X | X |
| IMPORT | Umożliwia importowanie plików różnych formatów do bieżącego rysunku. | Usunięto opcję importu danych w formacie FBX. | X | X |
| OPCJE | Dostosowuje ustawienia programu. | Usunięto kartę Online zawierającą opcje A360. | X | X |
| LOCALE | Wyświetla kod, który wskazuje bieżący język. | Teraz zwraca skrót składający się z co najmniej dwóch liter reprezentujący bieżący język, a nie trzyliterowy skrót odpowiadający językowi i podjęzykowi. | X | X |
| SECURELOAD | Kontroluje, czy pliki wykonywalne są wczytywane z ograniczeniem tylko do zaufanych folderów. | Utworzono nową zmienną systemową SECUREREMOTEACCESS, która kontroluje wyłącznie zdalny dostęp do plików. | X | |
| SORTENTS | Steruje sortowaniem obiektów w celu zachowania porządku rysowania dla wielu operacji. | Usunięto kod bitowy 16 obsługujący sortowanie dla poleceń REGEN. Ze względu na wydajność oraz w związku z tym, że teraz polecenie REGEN zawsze sortuje obiekty. | X | X |
| WWIDOK | Tworzy rzutnie układów i steruje nimi. | Dodano dwie nowe opcje definiowania i tworzenia rzutni układu: Nowe i Nazwane. | X | X |
| OPCJE | Dostosowuje ustawienia programu. | Dodano opcję na karcie Wyświetlanie w oknie dialogowym Kolory okna rysunku, która pozwala dostosować pomarańczową linią pomocniczą. | X | X |
| SEEK | Wycofywane. Otwiera przeglądarkę i wyświetla stronę główną usługi BIMobject. | Począwszy od stycznia 2017 r., działalność Autodesk Seek została przeniesiona do BIMobject AB. | X | X |
| ZEWODN | Otwiera paletę Odnośniki. | Paleta Odnośniki umożliwia teraz aktualizowanie ścieżek dla dołączonych odnośników zewnętrznych. | X | X |
| LAYOUTREGENCTL | Określa sposób aktualizacji listy wyświetlania na karcie Model i kartach układów. | Ta zmienna systemowa została teraz dodana do programu AutoCAD LT. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Określa, czy można wybierać obiekty zdefiniowane z użyciem nieciągłego rodzaju linii lub przyciągać do przerw w takich obiektach. | Takie zachowanie jest domyślnie włączone. | X | X |
| SAVETIME | Ustala interwał automatycznego zapisu mierzony w minutach. | Aby zoptymalizować działanie pod kątem szybkości, automatyczne zapisy są przyrostowe, a wartość zmiennej systemowej ISAVEPERCENT jest chwilowo przesłaniana przez wartość 90. | X | X |
| TEKSTNAWTEKST | Umożliwia konwersję lub łączenie obiektów tekstu jedno- lub wielowierszowego w jeden obiekt tekstu wielowierszowego lub wiele takich obiektów. | Polecenie TXT2MTXT akceptuje teraz obiekty tekstu wielowierszowego. Udostępniono także dodatkowe opcje, takie jak odstępy między wierszami, określanie kolejności i zawijanie tekstu. | X | X |
| STYLEWIZ | Tworzy oraz modyfikuje style wizualne i powoduje zastosowanie stylu wizualnego do rzutni. | Poprawiono wydajność wyświetlania 3D dla stylów wizualnych Model szkieletowy, Realistyczny i Cieniowany oraz dla niestandardowych stylów wizualnych zgodnych z podanymi ustawieniami. | X |
| 3DORBITA | Umożliwia interaktywne wyświetlanie w 3D z użyciem myszy. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje wyświetlania. | Zwiększona wydajność i niezawodności stylów wizualnych renderowanych w 3D, zwłaszcza w przypadku modeli o dużej liczbie małych bloków zawierających krawędzie i fasety. | X | |
| DRUKUJ3D | Wysyła model 3D do programu Autodesk Print Studio. | Polecenie DRUKUJ3D służy do wysyłania modelu 3D do usługi drukowania 3D. | X | |
| WYMIAR | Tworzy wiele typów wymiarów w jednej sesji polecenia. | Opcja Znacznik środka została usunięta z polecenia. Zamiast tego należy użyć polecenia ZNACZNIKŚRODKA w celu utworzenia zespolonych znaczników środka dla łuków lub okręgów. | X | X |
| IMPORT | Umożliwia importowanie plików różnych formatów do bieżącego rysunku. | Dodano PDF jako poprawny typ pliku do zaimportowania. | X | X |
| EDTEKST | Edytuje wybraną wielolinię, obiekt tekstu jednowierszowego lub tekst w obiekcie wymiaru. | Wiersz polecenia został zmodyfikowany i dodano nową opcję Tryb, aby móc określić, czy polecenie jest automatycznie powtarzane. | X | X |
| GODZINA | Wyświetla dane o dacie i godzinie dotyczące rysunku. | Wartości czasu są obecnie wyświetlane z dokładnością do jednej sekundy. | X | X |
| JEDN | Umożliwia sterowanie wyświetlaną dokładnością i formatem współrzędnych, odległości i kątów. | Dodano obsługę stóp geodezyjnych US Survey podczas wstawiania rysunku jako bloku lub dołączania go jako odnośnika zewnętrznego. | X | X |
| CDATE | Zapisuje bieżącą datę i godzinę w formacie dziesiętnym. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| DATE | Zapisuje bieżącą datę i godzinę w formacie zmodyfikowanej daty juliańskiej. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Wycofywane. Wskazuje, czy paleta komunikatora zespołu konstruktorów jest otwarta czy zamknięta. | Wartość domyślna została zmieniona na 0. | X | X |
| HPLAYER | Umożliwia określenie domyślnej warstwy dla nowych kreskowań i wypełnień. | Jako warstwę domyślną dla nowych kreskowań i wypełnień można określić warstwę, która jeszcze nie istnieje. | X | X |
| INSUNITS | Określa wartość jednostek rysunku automatycznego skalowania bloków, obrazów lub odnośników zewnętrznych w przypadku wstawiania ich lub dołączania do rysunku. | Dodano obsługę stóp geodezyjnych US Survey. | X | X |
| LIGHTINGUNITS | Określa jednostki oświetlenia dla rysunku. | 0 nie jest już poprawną wartością. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Określa foldery, które mają uprawnienia do wczytywania i wykonywania plików zawierających kod. | Obecnie domniemanie zaufane są foldery C:\Program Files\ i C:\Program Files (x86) wraz z podfolderami. | X | |
| TDCREATE | Przechowuje lokalną godzinę i datę utworzenia rysunku. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| TDINDWG | Przechowuje całkowity czas edycji rysunku, który jest całkowitym czasem, jaki upłynął między zapisami bieżącego rysunku. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| TDUCREATE | Przechowuje uniwersalną godzinę i datę utworzenia rysunku. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| TDUPDATE | Przechowuje lokalną godzinę i datę ostatniej aktualizacji/zapisu. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| TDUSRTIMER | Przechowuje licznik czasu użytkownika. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| TDUUPDATE | Przechowuje uniwersalny czas i datę ostatniej aktualizacji/zapisu. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| 3DORBITA | Obraca widok w przestrzeni 3D, ale tylko w orbicie poziomej lub pionowej. | Styl wizualny Realistyczny zachowuje nowe ustawienie Ekspozycja w aktywnej rzutni podczas obracania modelu. | X | |
| ŚCIEŻKANIM | Zapisuje animację z ruchomej lub obrotowej kamery w modelu 3D. | Styl wizualny Realistyczny zachowuje nowe ustawienie Ekspozycja w aktywnej rzutni podczas tworzenia animacji. | X | |
| TŁO | Definiuje typ, kolor, efekty i położenie tła dla nazwanego widoku. | Dodano obsługę oświetlenia opartego na obrazie (Image Based Lighting — IBL). | X | |
| WYMIAR | Tworzy wiele typów wymiarów w jednej sesji polecenia. | W poprzednich wersjach używano polecenia WYMIAR w celu uzyskania dostępu do poleceń trybu wymiarowania. | X | X |
| ŚWIATODL | Tworzy światło odległe. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
Obliczenia światła wykonywane przez nowy moduł renderowania mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia podany podczas tworzenia nowego światła. |
X | |
| WOLNYREFL | Tworzy swobodny reflektor, to jest reflektor bez określonego celu. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X | |
| WOLNESIATKI | Tworzy swobodne światło siatki, to jest światło siatki bez określonego celu. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X | |
| OPCJE, karta Online | Wycofywane. Umożliwia ustawienie opcji pracy w trybie online na koncie Autodesk A360 i zapewnia dostęp do dokumentów projektowych, które zostały zapisane przez użytkownika na koncie w usłudze Cloud. | Automatyczne zapisywanie na dysku A360 Drive zostało wyłączone. Zamiast tego należy zapisać lub skopiować pliki rysunków, które mają zostać przesłane na konto w usłudze A360, bezpośrednio do lokalnego folderu dysku A360 Drive. | X | X |
| USTAWIENIASTR | Steruje układem papieru, urządzeniem drukującym, rozmiarem papieru i innymi ustawieniami każdego nowego układu. | Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 są obsługiwane. | X | X |
| KREŚL | Drukuje rysunki na ploterze, na drukarce lub do pliku. | Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 są obsługiwane. | X | X |
| ŚWIATPUNKT | Tworzy światło punktowe emitujące światło we wszystkich kierunkach. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X | |
| RENDER
(-RENDER) |
Tworzy fotorealistyczny lub realistycznie cieniowany obraz modelu powierzchniowego lub modelu bryłowego 3D. | Mechanizm renderowania został zastąpiony przez nowy mechanizm oparty na oświetleniu fizycznym. | X | |
| ŚRODRENDER | Wyświetla paletę Środowisko renderowania i ekspozycja. Steruje oświetleniem opartym na obrazie i ekspozycją fotograficzną dla renderowanego obrazu. | Zamiast okna dialogowego Środowisko renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Środowisko renderowania i ekspozycja. | X | |
| RENDEREKSPOZ | Wyświetla paletę Środowisko renderowania i ekspozycja. Steruje oświetleniem opartym na obrazie i ekspozycją fotograficzną dla renderowanego obrazu. | Zamiast okna dialogowego Dopasuj renderowaną ekspozycję obecnie jest wyświetlana paleta Środowisko renderowania i ekspozycja. | X | |
| RENDERSTAND
(-RENDERSTAND) |
Wyświetla paletę Menedżer ustawień wstępnych renderowania i zarządza ustawieniami wstępnymi renderowania rysunku. | Zamiast okna dialogowego Menedżer standardów renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Menedżer standardów renderowania.
Polecenie -RENDERSTAND nie pozwala na zarządzanie ustawieniami wstępnymi renderowania utworzonymi we wcześniejszych wersjach; obsługiwane są tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016. |
X | |
| RENDEROKNO | Wyświetla okno Renderuj bez rozpoczynania operacji renderowania. | Zmieniono projekt okna dialogowego i wyświetlane informacje dotyczą nowego modułu renderowania. | X | |
| CHMURKA | Tworzy chmurkę wersji. | Dodano nowe opcje modyfikowania istniejących chmurek wersji oraz tworzenia prostokątnych i wielobocznych chmurek wersji. Nowa domyślna metoda tworzenia chmurki wersji to Prostokątna. | X | X |
| RPARAM | Wyświetla paletę Menedżer ustawień wstępnych renderowania i zarządza ustawieniami wstępnymi renderowania rysunku. | Zamiast palety Zaawansowane standardy renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Menedżer standardów renderowania. | X | |
| PŁAPRZEKR | Tworzy obiekt przekroju działający jak płaszczyzna przekroju przez obiekty 3D i chmury punktów. | Dla obiektów chmury punktów dodano nowy typ obiektu przekroju: płat. | X | |
| OPCJEBEZP | Steruje ograniczeniami bezpieczeństwa dotyczącymi uruchamiania plików wykonywalnych w programie AutoCAD. | Zmienia i dodaje zabezpieczenia. Usuwa kartę Podpis cyfrowy i przenosi kontrolki do nowego polecenia CYFRPODPISY. | X | |
| REFLŚWIETLNY | Tworzy reflektor świetlny emitujący ukierunkowany stożek światła. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X | |
| PKTDOCEL | Tworzy docelowe światło punktowe. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X | |
| LUW | Ustawia początek i orientację bieżącego lokalnego układu współrzędnych (LUW). | Dodano obsługę chmur punktów. Podczas przesuwania kursora po chmurze punktów początek LUW jest przesuwany do najbliższego punktu obiektu chmury punktów. W segmentowanej chmurze punktów oś XY LUW jest wyrównywana do płaszczyzny XY płaskiego segmentu. | X | X |
| WIDOK | Zapisuje i przywraca nazwane widoki obszaru modelu, widoki układów i widoki wstępnie ustawione. | Dodano obsługę oświetlenia opartego na obrazie (Image Based Lighting — IBL). | X | X |
| -RZUTNIE | Tworzy wiele rzutni w obszarze modelu lub w układzie (obszar papieru). | Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 są obsługiwane. | X | X |
| ŚWIATŁOSIATKI | Tworzy dokładną reprezentację 3D rozkładu natężenia światła emitowanego przez źródło światła. | Obliczenia światła wykonywane przez nowy moduł renderowania mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia podany podczas tworzenia nowego światła. | X | |
| 3DOSMODE | Umożliwia ustawienie stałych trybów lokalizacji 3D. | Dodano nowe tryby lokalizacji względem obiektów 3D do pracy z chmurami punktów: PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL. | X | |
| RENDERPREFSSTATE | Określa, czy paleta Menedżer standardów renderowania jest otwarta czy zamknięta. | Zamiast palety Zaawansowane standardy renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Menedżer standardów renderowania. | X | |
| SMOOTHMESHMAXFACE | Ustala maksymalną liczbę ścian dozwolonych dla obiektów siatki. | Wartość minimalna została zmieniona z 1 na 108. | X |
| 3DNFRAGM | Gdy rysunek jest w widoku perspektywicznym, uruchamia interaktywny widok 3D i umożliwia przeciąganie widoku w poziomie i w pionie. | Brak obsługi izolacji wybranych obiektów podczas panoramowania. | X | |
| ARCHIWIZACJA | Pakuje pliki bieżącego zestawu arkuszy do archiwizacji. | Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. | X | X |
| DOŁĄCZ | Wstawia odnośniki do plików zewnętrznych, takich jak inne rysunki, obrazy rastrowe i podkładania. | Usuwa obsługę starszych plików PCG i ISD. | X | X |
| PRZYTNIJ | Przycina wybrane obiekty, takie jak bloki, odnośniki zewnętrzne, obrazy, rzutnie i podkładania, do określonej obwiedni. | Nie obsługuje już przycinania chmury punktów. W przypadku chmur punktów użyj polecenia CHMURAPUNKTÓWOBETNIJ. | X | X |
| PRZEKSZTAŁĆDWG | Umożliwia przekształcenie wersji formatu rysunku dla wybranych plików rysunków. | Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. | X | X |
| ETRANSMIT | Pakuje zbiór plików dla internetowego przekazu. | Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. | X | X |
| POŁGEOGR | Przypisuje informacje dotyczące położenia geograficznego do pliku rysunku. | Monity i zachowanie wyświetlania dynamicznego przy określaniu położenia znacznika geograficznego i kierunku północnego uległy zmianie. | X | X |
| REORIENTUJGEOZNACZNIK | Zmienia kierunek północny i położenie znacznika geograficznego w obszarze modelu bez zmiany jego szerokości i długości geograficznej. | Monity i zachowanie wyświetlania dynamicznego przy określaniu położenia znacznika geograficznego i kierunku północnego uległy zmianie. | X | X |
| KONFIGGRAF | Umożliwia wyświetlanie opcji dotyczących wydajności. | Teraz wyświetlane jest okno dialogowe Wydajność grafiki. | X | X |
| DOPASOBR | Steruje wartościami jasności, kontrastu i zaciemnienia obrazów. | Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. | X | X |
| WTEKST | Tworzy obiekt tekstu wielowierszowego. | Dodaje elementy indeksu dolnego i górnego oraz wykrywanie klawisza Caps Lock. Rozszerza opcje tworzenia list numerowanych i punktowanych oraz automatycznych tekstów piętrowych. | X | X |
| OPCJE | Dostosowuje ustawienia programu. | Na karcie System, w obszarze powiadamiania o kolejnych pozycjach, usunięto opcję wyświetlania powiadomień Live Update. Aktualizacje Live Update są teraz obsługiwane przez program Autodesk Application Manager. | X | X |
| USUŃPOWIELONE | Usuwa powielone lub nakładające się linie, łuki oraz polilinie. Łączy również obiekty częściowo nakładające się lub ciągłe. | Mogą być teraz używane w Edytorze bloku. | X | X |
| DOŁĄCZCHMURĘPUN | Wstawia indeksowany plik RCS (pojedynczego skanowania) lub RCP (wielokrotnego skanowania) projektu z programu Autodesk ReCap w bieżącym rysunku. | Usuwa obsługę starszych plików PCG i ISD. | X | |
| USUŃ | Usuwa z rysunku nieużywane elementy, takie jak warstwy czy definicje bloków. | Dodaje obsługę usuwania osieroconych danych, takich jak style linii DGN. | X | X |
| OPCJEBEZP | Określa hasło lub opcje podpisu cyfrowego pliku rysunku. | Brak zmian w tej wersji, w nowej wersji programu AutoCAD zostanie jednak usunięta funkcja dodawania hasła do rysunku, ponieważ nie spełnia ona standardów współczesnych zabezpieczeń. Nadal będzie można otwierać pliki zabezpieczone hasłem. | X | |
| WELCOMESCREEN | Umożliwia wyświetlenie okno powitalnego podczas uruchamiania programu. | Teraz powoduje wyświetlenie nowej karty.
Uwaga: Nieaktualne w programie AutoCAD 2016 i nowszych produktach.
X | X |
| 3DOSMODE | Określa, które tryby lokalizacji obiektów 3D są włączone. | Dodaje element sterujący lokalizacji obiektów 3D dla chmur punktów. | X | |
| DIMCONTINUEMODE | Określa, czy styl i warstwa wymiaru szeregowego lub wymiaru od bazy są dziedziczone z wymiaru, który jest tworzony szeregowo. | Warstwa wymiaru szeregowego jest dziedziczona. | X | X |
| FRAME | Steruje wyświetlaniem ramek we wszystkich obrazach, obrazach mapy, podkładaniach, przyciętych odnośnikach zewnętrznych i obiektach przykrywających. | Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. | X | X |
| RAMKAOBR | Decyduje o tym, czy ramki obrazu będą wyświetlane i drukowane. | Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. | X | X |
| OSOPTIONS | Określa, czy lokalizacja względem obiektów jest wyłączona w obiektach kreskowania, geometrii z ujemnymi wartościami Z lub pomocniczych liniach wymiarowych. | Punkty końcowe pomocniczych linii wymiarowych są domyślnie ignorowane. | X | X |
| PICKAUTO | Steruje automatycznymi oknami do wyboru obiektów. | Dodaje wybór lassem (okno i przecięcie), który jest domyślnie włączony. | X | X |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | Umożliwia określenie, czy starsza chmura punktów ma być ponownie generowana po dokonaniu manipulacji nią, operacji przesunięcia widoku (Panorama), zmianie powiększenia widoku (Zoom) lub orbitowaniu. | Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Określa, czy jest wyświetlana ramka ograniczająca chmurę punktów. | Dodano opcję wyświetlania obrysu prostokątnego tylko wtedy, gdy wybrana jest chmura punktów. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Określa ilość pamięci (w megabajtach), jakiej wewnętrzny mechanizm przetwarzania będzie używał do obsługi chmur punktów. | Wartość tę można teraz zmienić na liczbę całkowitą określającą liczbę MB. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Określa, czy obwiednie przycinania chmury punktów dla starszych chmury punktów (PCG, ISD i RCP) są widoczne lub drukowane w bieżącym rysunku. | Teraz ma wpływ tylko na starsze chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Określa odsetek punktów wyświetlanych dla wszystkich starszych chmur punktów w widoku rysunku. | Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Ustawia maksymalną liczbę punktów, które mogą być wyświetlane dla wszystkich chmur punktów dołączonych do rysunku. | Domyślna (i maksymalna) wartość to teraz 10 milionów punktów. Nie dotyczy starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) chmur punktów. | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Zwiększa szybkość działania programu przez zmniejszenie liczby punktów wyświetlanych podczas przeprowadzania operacji zmiany powiększenia, przesuwania lub orbitowania. | Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. | X | X |
| PREVIEWFILTER | Wyłącza określone typy obiektów z podglądu wyboru. | Wartość domyślną zmieniono z 7 na 3. | X | X |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Ogranicza liczbę obiektów, które może wyświetlić wyróżnianie podglądu podczas wyboru oknem lub oknem przecinającym. | Wartość domyślną zmieniono z 2000 na 20000. | X | X |
| SPACESWITCH | Określa, czy można uzyskać dostęp do obszaru modelu przez dwukrotne kliknięcie w rzutni układu. | Wyświetla wcześniej nieudokumentowaną zmienną systemową, która może być przydatna podczas tworzenia opisów w obszarze papieru. | X | |
| STARTUP | Określa, które elementy są wyświetlane podczas uruchamiania aplikacji lub podczas otwierania nowego rysunku. | Zaktualizowane w celu obsługi projektu Nowa karta. | X | X |
| STATUSBAR | Steruje wyświetlaniem paska stanu. | Scalono paski stanu aplikacji i rysunku. | X | X |
| ŁUK | Tworzy łuk. | Dodaje możliwość utworzenia łuków w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, poprzez przytrzymanie wciśniętego klawisza Ctrl podczas przeciągania. | X | X |
| FAZUJ | Ukosuje krawędzie obiektów. | Teraz fazuje pierwszy i ostatni segment otwartej polilinii, aby utworzyć zamknięty obiekt. | X | X |
| KONWERSJASTYLWYDRUKU | Przekształca bieżący rysunek w nazwane lub zależne od kolorów style wydruku. | Teraz zachowuje spacje w nazwach przekształconych stylów wydruku. | X | X |
| WYMBAZA | Tworzy wymiar liniowy, kątowy lub współrzędnościowy od linii bazowej poprzedniego lub wybranego wymiaru. | Domyślnie wymiar od bazy dziedziczy kontynuowany styl wymiaru. Na to ustawienie ma wpływ zmienna DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| WYMSZEREG | Tworzy wymiar rozpoczynający się od linii pomocniczej utworzonego uprzednio wymiaru. | Domyślnie wymiar szeregowy dziedziczy kontynuowany styl wymiaru. Na to ustawienie ma wpływ zmienna DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| ZEWODN | Otwiera paletę Odnośniki zewnętrzne, która zarządza odnośnikami zewnętrznymi w rysunku. | Dodaje możliwość przekształcania odnośników zewnętrznych między nakładkami i załącznikami.
Dodaje możliwość zmiany ścieżki na bezwzględną. |
X | X |
| ZAOKRĄGL | Zaokrągla krawędzie obiektów. | Teraz zaokrągla pierwszy i ostatni segment otwartej polilinii, aby utworzyć zamknięty obiekt. | X | X |
| POŁGEOGR | Przypisuje informacje dotyczące położenia geograficznego do pliku rysunku. | Wstawia układ współrzędnych GIS do pliku rysunku.
Dodaje możliwość wyboru położenia geograficznego z serwisu kartograficznego. |
X | X |
| KRESKUJ | Wypełnia obszar zamknięty lub wybrane obiekty wzorem kreskowania, pełnym wypełnieniem lub wypełnieniem gradientowym. | Dodaje opcję Cofnij do monitów wiersza polecenia. | X | X |
| WARSTWA | Zarządza warstwami i ich właściwościami. | Teraz używa sortowania listy warstw w języku naturalnym, dzięki czemu liczby są sortowane według wartości.
Dodaje możliwość scalania wybranych warstw przy wykorzystaniu menu skrótów w Menedżerze warstw. |
X | X |
| WTEKST | Tworzy obiekt tekstu wielowierszowego. | Skalę opisu w oknie dialogowym Wybierz skalę opisu ustawia się tylko za pomocą listy rozwijanej (brak możliwości bezpośredniego wprowadzania). | X | X |
| NOWYZESTAWARKUSZY | Tworzy nowy plik danych zestawu arkuszy zarządzający układami rysunku, ścieżkami pliku i danymi projektu. | Pole Data utworzenia (DataUtworzenia) w nowym arkuszu teraz odzwierciedla datę utworzenia rysunku, a nie szablonu. | X | X |
| DOŁĄCZCHMURĘPUN | Wstawia indeksowany plik chmury punktów do bieżącego rysunku. | Wstawia dodatkowe formaty chmury punktów: RCP i RCS (utworzone przez firmę Autodesk ReCap). | X | |
| WŁAŚCIWOŚCI | Wyświetla właściwości wybranego obiektu lub zbioru obiektów. | Rodzaje linii zależne od odnośników zewnętrznych nie są już wyświetlane w oknie Preferencje. | X | X |
| TEKST | Tworzy jednowierszowy obiekt tekstowy. | Dodaje opcję Do lewej do opcji monitów wyrównania. Zachowuje wyrównanie ostatnio używane podczas sesji. | X | X |
| -ODNOŚNIK | Umożliwia zarządzanie odniesieniami zewnętrznymi w wierszu polecenia. | Dodaje monit typu ścieżki. | X | X |
| ATTDIA | Określa, czy przy wprowadzaniu wartości atrybutów polecenie WSTAW korzysta z okna dialogowego. | Wartość domyślna została zmieniona z 0 (wyłączone) na 1 (włączone). | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Określa, czy w wierszu polecenia wyświetlane są komunikaty i monity generowane podczas wykonywania pliku AutoLISP lub pliku skryptu. | Wartość domyślna została zmieniona z 0 (wyłączone) na 1 (włączone). | X | X |
| LATITUDE | Określa szerokość geograficzną znacznika geograficznego. | Teraz połączone z ustawieniem Szerokość geograficzna w oknie dialogowym Położenie geograficzne. | X | X |
| LONGITUDE | Określa długość geograficzną znacznika geograficznego. | Teraz połączone z ustawieniem Szerokość geograficzna w oknie dialogowym Położenie geograficzne. | X | X |
| NORTHDIRECTION | Określa wartość kąta między osią Y globalnego układu współrzędnych (GUW) a północą topograficzną. | Teraz dostępne również w programie AutoCAD LT. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Wycofywane. Określa przedział czasu między operacjami synchronizowania bieżących ustawień adaptacji z kontem Autodesk. | Wartość domyślna została zmieniona z 5 na 300 minut. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Kontroluje, czy kursor jest przyciągany do siatki skoku tylko wtedy, gdy operacja jest w toku. | Teraz dostępne również w programie AutoCAD LT. | X | X |
| ACISWY | Umożliwia eksportowanie obiektów bryłowych do pliku ACIS. | Umożliwia zapisywanie plików SAT w wersji 7.0. | X | |
| ADCENTER | Umożliwia zarządzanie zawartością. | Zaktualizowane, tak aby obsługiwało style przekroju i widoku szczegółu. | X | X |
| SZYK | Tworzy wielokrotne kopie wybranych obiektów w układzie prostokątnym lub biegunowym. | Umożliwia wyświetlenie karty kontekstowej podczas tworzenia szyku. | X | X |
| EDYTUJSZYK | Umożliwia tworzenie wielu kopii obiektów we wzorze. | Liczba elementów w szyku wzdłuż ścieżki jest automatycznie obliczana na podstawie ich rozmieszczenia i długości krzywej ścieżki. | X | X |
| DOŁĄCZ | Umożliwia wstawianie różnych typów plików jako załączników lub podkładania do pliku DWG. | Teraz umożliwia dołączanie chmury punktów (PCG i ISG). | X | X |
| -DOŁĄCZ | Umożliwia wstawianie różnych typów plików jako załączników lub podkładania do pliku DWG z poziomu wiersza polecenia. | Teraz umożliwia dołączanie chmury punktów (PCG i ISG). | X | X |
| PRZYTNIJ | Umożliwia przycinanie rzutni, odnośników zewnętrznych, podkładań DWF, DWFx i DGN, podkładań PDF i chmur punktów. | Teraz umożliwia tworzenie obwiedni tnących dla chmur punktów. | X | X |
| -EDKRESK | Umożliwia modyfikowanie istniejących kreskowań z poziomu wiersza polecenia. | Umożliwia teraz wybór wielokrotnego kreskowania. | X | X |
| LISTA | Wyświetla dane właściwości wybranych obiektów. | Jeśli okno polecenia nie jest zadokowane, umożliwia wyświetlanie informacji o obiektach w rozszerzonej historii poleceń. Jeśli okno poleceń jest zamocowane, informacje są wyświetlane na ekranie tekstowym. | X | X |
| WIELOLODN | Tworzy linię łączącą opis z elementem. | Teraz obsługuje formatowanie przekreślone. | X | X |
| PRZESUŃ | Pozwala na zmianę położenia obiektów w określonej odległości i w określonym kierunku. | Obsługuje teraz przekrój i rzut szczegółu. | X | X |
| EDWTEKST | Edytuje tekst wielowierszowy. | Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. | X | X |
| WTEKST | Tworzy tekst wielowierszowy. | Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. | X | X |
| INDEKSCHMURYPUN | Wycofywana. Tworzy plik chmury punktów (PCG lub ISD) na podstawie zeskanowanego pliku. | Obsługuje dodatkowe typy plików skanów. Usunięte w programie AutoCAD 2015. | X | |
| NACIŚNIJCIĄG | Dynamicznie modyfikuje obiekty przez wyciągnięcie i odsunięcie. | Zapewnia dodatkową obsługę wyświetlania dla operacji Naciśnij i przeciągnij. | X | |
| USUŃ | Umożliwia usuwanie z rysunku nieużywanych obiektów nazwanych, takich jak warstwy czy definicje bloków. | Teraz usuwa style szczegółu. | X | X |
| NNAZWA | Umożliwia zmianę nazw obiektów. | Obsługuje teraz usuwanie stylów szczegółu. | X | X |
| -NNAZWA | Umożliwia zmianę nazw obiektów z poziomu wiersza polecenia. | Obsługuje teraz usuwanie stylów szczegółu. | X | X |
| OBRÓĆ | Umożliwia przemieszczanie obiektów wokół punktu bazowego. | Obsługuje teraz obrót przekrojów i rzutów szczegółu. | X | X |
| STYL | Tworzy nazwane style. | Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. | X | X |
| TABELA | Tworzy pusty obiekt tabeli w rysunku. | X | X | |
| TEKST | Umożliwia wyświetlanie tekstu na ekranie w trakcie wprowadzania. | X | X | |
| TEKSTNAWIERZCH | Przesuwa cały tekst i wszystkie wymiary na wierzch, przed wszystkie inne obiekty rysunku. | Obsługuje teraz linie odniesienia. | X | X |
| COFAJ | Odwraca skutki wydanych poleceń. | X | X | |
| WIDOKPODST | Tworzy rzut bazowy z obszaru modelu lub modeli programu Autodesk Inventor. | Obsługuje tworzenie obiektów rzutu rysunkowego z obszaru modelu lub modeli programu Inventor w ramach układu (obszar papieru). | X | |
| EDYTUJWIDOK | Edytuje istniejący widok rysunku. | Obsługuje edytowanie obiektów rzutu rysunkowego bez względu na jego typ: bazowy, przekrój lub rzut szczegółu. | X | |
| WIDOKRZUTOWANY | Tworzy rzut prostokątny na podstawie istniejącego rzutu rysunkowego. | Obsługuje teraz obiekty przekroju i rzutów szczegółu. | X | |
| STANDARDWIDOKU | Umożliwia skonfigurowanie standardu kreślarskiego używanego przez nowe widoki rysunku. | X | ||
| AKTUALIZUJWIDOK | Aktualizuje rzuty rysunkowe, które stały się nieaktualne z powodu zmiany modelu źródłowego. | X | ||
| BINDTYPE | Decyduje o sposobie obsługi nazw odnośników zewnętrznych podczas lokalnego ustalania lub edytowania tych odnośników. | X | X | |
| FRAMESELECTION | Określa, czy można wybrać ukrytą ramkę obrazu, podkładanie, przycięty odnośnik zewnętrzny, przyciętą chmurę punktów lub maskę. | Ramki przykrycia są teraz obsługiwane. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Określa liczbę punktów wyświetlanych jednocześnie dla wszystkich chmur punktów w rysunku. | Wartość zmiennej systemowej jest wartością procentową maksymalnej liczby punktów, które mogą występować na rysunku (jako określono w zmiennej systemowej POINTCLOUDPOINTMAX), bez względu na liczbę chmur punktów dołączonych do jednego rysunku. Dostępne do przeglądania rysunków z chmurami punktów w programie LT. | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Określa odsetek punktów wyświetlanych podczas operacji szybkiego zoomu, przesunięcia i orbity. | Zwiększa szybkość działania programu przez zmniejszenie liczby punktów wyświetlanych podczas przeprowadzania operacji zmiany powiększenia, przesuwania lub orbitowania w czasie rzeczywistym. Aby zwiększyć szybkość działania programu, należy tę zmienną systemową ustawić na wartość mniejszą niż wartość POINTCLOUDDENSITY. | X | |
| SUBOBJSELECTIONMODE | Umożliwia filtrowanie typów podobiektów 3D, które zostaną wybrane po kliknięciu z wciśniętym klawiszem CTRL. | Dodaje wartość (5), która określa, że wybierać można tylko komponenty istniejące w widoku rysunku. | X | |
| THUMBSIZE | Określa maksymalną wielkość miniatur podglądu, które mogą być przechowywane. | Teraz obsługuje wyższe rozdzielczości rozmiarów miniatur. | X | |
| XDWGFADECTL | Steruje przyciemnianiem wszystkich odnośników zewnętrznych DWG. | X | X | |
| XFADECTL | Steruje intensywnością przyciemnienia odnośników poddawanych edycji lokalnej. | Steruje stopniem przygaszania podczas edytowania odniesienia lokalnie lub w widoku szkicowania (Edycja widoku geometrii). | X | X |
| XREFNOTIFY | Steruje powiadamianiem o zaktualizowanych i brakujących odnośnikach zewnętrznych. | Teraz komunikuje się z serwerem programu Inventor, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje modeli programu Inventor umieszczonych w rzutach dokumentacji modelu. | X | X |
